hELLrIPPER
Anmeldung: 07.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 18:30  Titel: Warnung ! RadarScanner
Hallo Leude,
mir kam gerade eine ganz freche Idee Evil or Very Mad ! ...
wie funktionieren eigentlich RadarScanner ? Wäre es nicht möglich das in seinem kleinen Rechner zu integrieren ? Ich weiß es ist nicht erlaubt ... ist nur interesse halber Very Happy !
Henk
[http://www.scannermaster.com/scanner/en/products/software/indexsoftware]
nismo
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich es richtig im Kopf habe gibt es mittlerweile mehrer Messmethoden...
- Zum einen ist es sicher der ganz klassische Radar
- Zum anderen wird bei uns von Laser-Pistolen gesprochen (bei denen weiss ich nicht ob nur die Anpeilung mit einem Laser passier oder die ganze Messung)
- Und dann gibt's ganz neu bei uns in der Schweiz eine Messung, wo nur unsichtbar Drähte unter dem Asphalt verlegt sind, dazu eine kleine hübsche Digi-Cam und fertig.
Und nun zu dem was ich bei den klassischen Radaranlagen weiss:
Diese senden eine Freqeunz in Richtung des zu messenden Fahrzeugs aus, angeblich liegt sie im Bereich von ca. 10 GHz. Durch die Fahrt des Autos wird diese Frequenz leicht erhöht (weiss jetzt grad nicht wie man dem Effekt sagt, aber ist das gleiche wenn der Krankenwagen an einem vorbeibraust....zuest hoher Ton und wenn er vorbei ist tieferer Ton) zurückgeworfen und die Differenz dieser Frequenz kann dann Berechnet werden. Im Grunde genommen ist diese Messmethode für Geschwindigkeit hochexakt. Die einzigen Fehlerquellen sind das übliche "schräge" messen und natürlich die Messgenauigkeit der Frequenz und die Toleranz des Senders.
Als Abwehrmassnahme könnte entweder helfen das auto äusserlich so zu gestalten wie der amerikanische Tarn-Kappen-Bomber oder vielleicht ein Messgerät, welches diese Hochfrequenz misst und dann davon ausgehen, dass man gemessen wird, allerdings müsste man dann ziemlich aprubt auf die Bremse treten.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 06:41  Titel:  (Kein Titel)
der Begriff den du suchst heisst: Doppler-Effekt ! Smile
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
bau doch vorne in die Stoßstange versteckt einen Radarwarner ein und bau den so um dass dein PC ein Signal bekommt wenn er etwas misst. Dann läßt du das auf deinem Monitor anzeigen und gut. Auf irgendeiner niederländischen Seite über einen CarPC hab ich das mal gesehen aber mir fällt die Adresse nicht mehr ein. Da bin ich über mehrere Links draufgekommen...
[ Zeit: 1.1689s ][ Queries: 47 (0.2973s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
