DjDreamsounds
Anmeldung: 24.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 11:45  Titel:  Drehzahl mit CarPC anzeigen??
Ich bereite gerade mein Projekt vor und jezt wollte ich fragen ob es möglich währe von einem 2er golf irgendwie die drehzahl auszulesen oder abzunehmen und am tft anzeigen?? würde das gehn?
VW Golf 2 rabbit
Bj: 88
PS: 70
Treibstoff: Benzin
lg DjD
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Das problemloseste hier ware OBD (Onboard Diagnose). Dieser ist aber zu 99,9% nicht in Deinem Fahrzeug vorhanden. OBD wird ab ca. mitte der 90er Jahre vereinzelt (herstellerabhaengig) verbaut. Seit 2000 ist es Pflicht bei Neuwagen.
Da kannst also hoechstens einen Drehzahlgeber nachruesten (Zubehoerhandel) und versuchen das Signal irgendwie in den PC zu kriegen. Noch haben wir hier keinen passenden Patentloesung fuer Dich. Evtl. schaust Du Dich mal im OBD-Bereich um; aehnliche Fragen wurden schon mehrfach gestellt.
Beispielthema: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2718
DjDreamsounds
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 11:59  Titel:  (Kein Titel)
ich habe zu 100% keine odb und ich wüsste auch nicht wie ich das signal mit den pc abnehmen kann...
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 12:36  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir beim Conrad nen Lasermesser für Umdrehungen
das montierst du dann vor der Kurbelwelle und schließt es über com an PC an.
fertig Wink die ausführung wird zwar verdamt schwierig werden aber was anderes fällt mir jetzt grad net ein
DjDreamsounds
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
hm... gar keine schlechte idee den in den motorraum muss ich sowieso da ich auch öltemperatur usw. anzeigen will...
DjDreamsounds
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand eine ahnung ob man diesen sensor irgenwei mit den pc koppeln kann?
www.conrad.de
ld DjD
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Auf conrad-Seiten kann man nicht verlinken (Fehler auf der Seite).
Bitte poste die Produktnummer und nen Verweis das es sich um ne conrad-Produktnummer handelt.
DjDreamsounds
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Tut mir leid! hab ich nicht gewusst!
Also artikelnummer bei conrad.at: 182853 - GL
kann man diesen irgendwie mit dem pc koppeln?
lg DjD
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 20:52  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal im CES Thread vorbei.. Furious entwickelt eine Relais Karte wo man verschiedene Sensoren anschliessen kann um sie in CES darstellen.
Das Signal für die Drehzahl ist ganz sicher irgendwo als analoge Spannung im Motorraum zu finden.. Dann müsstest Du nur noch ein Kabel von da zur RS-Karte ziehen.. fertig Smile
Grüsse! Chris
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 22:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn man die drehzahlimpulse haben will, braucht man nur das signal vom der zündspule (primärseite) abgreifen.
das signal kann man dann auf einen digitalen eingang geben und die impulse zählen.
das geht z.b. mit der usb-karte von elv, die sogar das zählen der impulse gleich integriert hat.
wenn man eine analoge spannung haben will, müßte man das signal direkt am drehspulinstrument des drehzahlmessers abgreifen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Du nimmst dir Spulendraht bzw Lackdraht und wickelst eine kleine Spule um eine Hochspannungsleitung. Darin wird nun bei jedem Funken eine Spg erzeugt. Dieses Signal führst du einem Frequenz-Spannungswandler zu (wie der LM2907). Dieser erzeugt dann je nach Frequenz in der Zuleitung eine verschieden hohe Spannung die du über Furious Relais Karte oder jede andere Relaiskarte in den PC einlesen kannst.
Dann mußt du das Teil noch eichen, indem du irgendwie herausbekommst wieschnell dein Motor dreht und die dazugehörige Spg ist. Dann weißt du auch dass bei doppelter Spg der Motor doppelt so schnell dreht und der Weg ist frei für die Programmierung der ANzeige Wink
Hoffe geholfen zu haben...
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
der Sensor von Conrad mit der Artikelnummer 182853 wird wohl nicht richtig funktionieren, da er nicht auf eine Welle schauen kann, sondern nur auf ein Zahnrad.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 20 Nov, 2005 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Dein Motor hat bestimmt einen OT-Geber. Der gibt einen Impuls pro Umdrehung aus. Musst mal bei der Verbindungsstelle zwischen Motor und Getriebe schauen ob dort ein Stecker sitzt.
[ Zeit: 1.6662s ][ Queries: 47 (1.1694s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
