ensacom
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 12:25  Titel:  Probleme mit MM400 VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/N
ich habe mir einen MM400 VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC – Fernbedienung gekauft.
Ich habe diesen jetzt in mein Auto eingebaut.
Das TFT und ein Via Epia M1000 (Morex Cubid CB3677) habe ich an ein Carnetix angeschlossen.
Gestern getestet und es lief alles wunderbar.
Heute fahre ich los und der Bildschirm zeigt kurz das Bild und schaltet dann auf schwarz.
Das Menü kann auch nicht angezeigt werden.
Wenn ich umschalte zwischen VGA und Video1 Video2, wird oben links auch nicht mehr angezeigt was ich gerade gewählt habe.
Wenn ich dann wieder auf VGA komme, sehe ich wieder für ca. 2 Sekunden das Bild, dann ist es wieder schwarz.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Danke
ensacom
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Ok, habe den Fehler eben entdeckt.
Das Gehäuse hat irgendwie Spannung.
Wenn ich mit dem Finger leicht hinten auf das Plastikgehäuse drücke wird die Helligkeit des TFT etwas dunkler und as Bild bleibt wie es sein soll.
Sobald ich den Finger hinten weg nehme, wird das Bild heller und geht aus.
qray
Anmeldung: 21.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ensacom,
wie ist denn das MM400 so?
Ich habe es neulich im Shop CarTFT gesehen, aber hier
noch nichts drüber gefunden.
Gruß,
qray
ensacom
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Es ist einfach klasse,
bin heute den ganzen Tag damit herumgfahren.
Gute Leuchtkraft, solide verarbeitet und mit einer praktischen Kopfstützenhalterung in die das TFT einfach eingeklippt wird.
Ich habe mein TFT mit der Kopfstützenhalterung in die Mittelkonsole eingebaut.
GrandMa
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
habe beim lilliput den gleich fehler Sad
nur leider zeigt er erst garkein bild an sondern die pixel werden nur kurz hell und dann komplett schwarz !!
ensacom
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch erst ein liliput, es hat genau 2 Tage gehalten, danach habe ich es zurückgehen lassen.
[ Zeit: 0.5664s ][ Queries: 48 (0.2150s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
