Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » mein geplantes Gehäuse...
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 19:31  Titel:  mein geplantes Gehäuse...
Hier mal eine Skizze meines geplanten Gehäuses - entdeckt jemand grobe Fehler oder hat jemand geniale Ideen dazu ?! Smile
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Anscheinend kennt Ihr euch gut mit Gehäusen usw. aus. Da hab ich mal ne Frage:
Habe mir das Morex gekauft und normale Speichersteine eingebaut. Nun liegt das Slim Laufwerk auf der Speichersteinoberkante auf. Ist das ein Problem? Ansonsten ist das laufwerk komplett gerade. Es passt 100% vielleicht sind zwischen dimm und laufwerk 0,2 mm platz. Nicht das das einen kurzschluß gibt.
Hoffe auf antwort
MFG
Witti
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Kleb doch einfach einen Streifen Iso-Band von unten aufs Laufwerk, dann kann es keinen Kurzschluss geben. Außerdem ist dann der Speicher gegen Schläge des Laufwerks gesichert...
BOBsega
witti
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke!!!!!
Und von der Wärme, macht das Probleme (Dimm-----> Laufwerk)
BOBsega
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Optimal ist es nicht, was hast du denn fürn Speicher(Takt)? (Board ist ein M1000 nehme ich an, oder?
Hast du in irgendeiner Weise Luftzirkulation im Gehäuse (am Speicher entlang)?
BOBsega
witti
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Ne leider nicht. Speicher sind 333. Kackt mich tierisch an hab se Mittwoch bestellt heute bekommen und sind zu groß. Hab extra noch im Forum gefragt. Na ja pech gehabt.
BOBsega
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke es passt und ist nur knapp?? Wenn du irgendwas isolierendes zwischen Speicher und Laufwerk klebst ist das kein Problem mit dem Platz. Die Wärmeprobleme bekommst du auch mit dem flachem Speicher.
Falls seitlich Platz neben dem Speicher ist könntest du passiv-Kühlkörper am Speicher anbringen. Eine Luftzirkulation im Board drauchst du aber trotzdem, die anderen Bauteile werden ja schließlich auch warm.
BOBsega
witti
BeitragVerfasst: Fr 13 Feb, 2004 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Hilfe.Schau mal wie ich das jetzt löse. Vielleicht kauf ich mir noch low profil Dimms. Wo bekomm ich die den überhaubt her?
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 07:14  Titel:  (Kein Titel)
huhu.... und was sagt ihr zu meiner Skizze ?! Sad
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde vorne noch ein paar Luftschlitze einbauen, sonst könnte es der Festplatte(2.5" oder 3.5" ?) dadrin doch etwas warm werden...
Welche Abmessungen wird das ganze denn haben?
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 10:57  Titel:  (Kein Titel)
ja... hab mich inzwischen auch umentschieden - der Anschluss für die Steuerleitungen kommt neben den 12 Anschluss und an dessen Stelle kommen ein paar kleine Löcher im Raster als "Lufteinlass". Der Lüfter zieht aus dem Gehäuse und somit die Luft von über dem MB über die Komponenten und das Netzteil nach aussen. Platte ist 2,5"
Maße sind ca. 30x22 cm
Die Anordnung der Teile auf der Seite mit Lüfter und DVD-Öffnung sind eingerückt weil das Gehäuse noch von einem Deckel im Auto abgedeckt wird und nur 1/4 der Seitenwand zu sehen sein werden. Aber man kommt dann halt dran ohne den Deckel zu öffnen...
mal sehen ob's so funktioniert wie ich mir das Vorstelle Smile
2of11
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich auf alle Fälle interessant an!
Blos nicht vergessen von deinem Fortschritt zu berichten!! Wink
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Hobi, wie willst du die Gehäuseteile verbinden? Mit Winkeln, Profilen oder wie?
Wo lässt du die Frontplatten schneiden?
Stefan
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
ich dachte wegen dem Design an Aluprofile bin aber noch nicht sicher. Die Frontplatten werde ich wohl per Hand bearbeiten müssen Sad hab im Moment keine Fräße im Zugriff
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Wie hoch ist das Gehäuse?
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 20:18  Titel:  (Kein Titel)
8cm ... oder ein bissel weniger kommt darauf an wie hoch die RiserCard ist
Watcher
Anmeldung: 13.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
sorry ich konte dass bis jetzt leider nicht rauslesen, aber wo willst du es verbauen? im innenraum, oder im kofferraum?
ich glaube mahl, bei der geringen höhe unter sitz.. kann mich auch irren..
hmm.. bis jetzt ned schlecht geplant.. jedoch hau lieber noch einen lüfter hinten rein.. der fordere kann "frischluft" einsaugen und der hinterre befürdert sie dann noch hinten...
du bust bedenken, dass man für die itx boards meist nach rechts gebogene relase-cards nimmt (vom cpu wech) und es daher ein bisl "breiter" wird...
ansonsten: was für ein nt benutz du? schaut aus wie ein normales... hmm dass mit einem "12v dc to 230V ac" andler zu betreiben ist schwachsinn...
die verlust-spannung ist bei den normalen nt´s auch viel zu noch... daher entwikeln sie auch höhere temp.
hol die bei e-bay ein externes nt, um knappe 60€...
die sind wunderbar auf 12V ausgelegt.. musst dann noch einen buffer einbauen, und die sache hatt sich...
aber im alg. is deine planung nicht schlecht...
[/edit]
kleines angebot von mir:
gib mir mal gie genauen masse, von allen teilen (hdd, lw, mb, nt...) und wie gross das geheuse sein muss... dann kann ich dir mal einen kleinen entwurf machen, wie ich es bauen würde...(wenn´st wilst, von mir aus auch im c4d... da geht´s schnell und einfach, bei einer relativ angenähmen 3d abbildung..)
[edit\]
Hobi
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 08:11  Titel:  (Kein Titel)
hi watcher,
hatte inzwischen ein günstiges Angebot für ein C137 von Travla - und da sitzt auch schon alles drin. Netzeil wird selbst gebaut - dauert aber noch einen Moment und daher werde ich es Anfangs wirklich mit einem DC AC Wandler betreiben.
Einbauplatz ist Kofferraum.... bietet sich bei einem Kombi geradezu an Very Happy
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:41  Titel:  (Kein Titel)
hoi, versuche grad auch ein gehäuse zu entwerfen. verzweifle aber total. ich hab deine skizze nicht finden können. wo find ich se denn?
dangge
ibutep
BeitragVerfasst: Fr 09 Apr, 2004 12:43  Titel:  (Kein Titel)
sorry hab grad gesehn, dass es erst nach der anmeldung zu sehen is Smile
[ Zeit: 1.3119s ][ Queries: 47 (0.8052s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
