MrCloudy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 19:29  Titel:  Notebook an Audi Concert I anschließen! BITTE HILFE!
Habe soeben versucht, nachdem ich nun meine ganze CarPC Hardware habe nur das Notebooksignal ins Radio zu bringen, leider ohne Erfolg:
Vorgehen:
- Mini-ISO (blau) bei Ebay ersteigert, dieser soll das Notebooksignal (Klinke -> Cinch -> ISO) ins Radio bringen
- Mini-ISO wird (wie auf dem Bild2) ins Radio eingsteckt, an der Stelle an der eigentlich der CD Wechsler hängt
leider kommt kein Signal am Radio an oder dieses erkennt es nicht.
Komisch finde ich auch, dass nur die Pins AF-L, S-GND, AF-R und ACC von dem blauen Mini-ISO belegt sind (Steckerbelegung siehe Bild1)
Ich hoffe es weiß jemand Rat!
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MrCloudy,
ein einfacher anschluss eines Audio-Gerätes an ein Audi Radio funzt nicht.
Du benötigst ein LineIn Modul, das nen Wechsler simuliert.
Ich bau solche Geräte und kann dir eins zum Forenpreis anbieten.
Dies wären 40€ incl. Versand.
Wenn du eine Käufermeinung hören willst, fragste am besten danyball, der hat eins von mir gekoft und benutzt es schon ne weile (inem S3).
Ansonsten stellt noch die firma connect2 solche Geräte her, zum Preis von ca 120€.
Es gibt auch hier im Board schon diverse Threads zum Thema "line in bei Audi/VW" einfach mal di Suche benutzen.
Mfg
MrCloudy
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Das geht dann auch Problemlos mit dem BOSE System?
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ging bisher in allen getesteten audis, sogar den Navi+.
Wenns net gehts schickstes einfach in den ersten 10 Tagen zurück und bekommst den Kaufpreis Minus Versand.
MrCloudy
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Und wo kann ich es bestellen? Und wo wirds rangemacht? Bzw. welche Eingänge hat es? ich hätte nur ein Kabel für 2x Cinch.
Kann man damit dann den Wechsler auch noch benutzen?
Danke Smile
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Das klingt ja super!
Da schließe ich mich gleich mal an.
Ich habe einen A6 C4 Bj. 96 mit Audi Delta CC mit CD-Wechsler und Bose-System.
Kann ich, wenn ich den PC mittels Adapter mit dem Radio verbinde, den CD-Wechsler weiterhin benutzen und gibt es einen solchen Adapter auch für dieses (alte) Radio?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 13:49  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wenn Du sowieso einen wechsler angeschlossen hast, brauchst Du nicht extra ein modul zu kaufen, welches den wechsler simuliert.
es reicht dann aus, das audio-kabel vom wechsler zum radio aufzutrennen und den PC per umschalter "miteinzuschleifen".
das thema wurde hier schonmal besprochen:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2537
gruß,
olaf
MrCloudy
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab ja auch den Wechsler schon drin, würde es denn reichen, wenn ich einfach die Kabel die vom Wechsler komme verlängere (also nur die, die von meinem Notebookadapter nicht benutzt werden) und diese in den Mini-ISO Adpater fürs Notebook intgeriere??
Ich will den Wechsler nicht mehr betreiben, daher müßte ja der selbstgebaute Umschalter entfallen, oder?
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe noch einen FM-Modulator mit 2 Adaptern die du für Audi-Radios brauchst zu verkaufen!!!
Melde dich doch einfach wenn du interesse hast! Damit funktioniert das ganz einfach mit dem Sound!
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Also das Modul wird hinten am Radio wie ein Wechsler angeschlossen, also mitels des blauen Steckers.
Es ersetzt nen Wechsler und Speist euer Audiosignal über 2 vergoldete Chinchanschlüsse ein.
Mfg
Deepgear
MrCloudy
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir tut es jetzt auch so, habe die restlichen Kabel die noch im Stecker des Wechslers waren einfach verlängert und an die freien PINS in meinem Notebook Mini ISO Stecker gelegt. Funktioniert prima, es laufen halt die ganze Zeit die CDs im Wechsler, aber was solls würden die ohne PC ja auch tun Smile
MrCloudy
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Also das ganze ist wohl doch nicht so der Hit, denn es kommt ständig ein Störsignal, welches vom Wechsler kommen muss!
Und die Drehzahl hör ich auch in den Lautsprechern, allerdings auch bedingt durch den Wechsler. (Ist der Wechsler ohne Magazin, gibts kein Störsignal, allerdings auch kein Signal vom Notebook)
hasor
Anmeldung: 02.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Deepgear, ich brauche ein Modul, welches mir bei meinem Navi Plus RNS-E (Audi A3 2005) ermöglicht, das RGB-Signal meines CarPC's jenseits von ca. 5km/h zu sehen. Kannst Du helfen?
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen imCar-Pc.info Forum hasor,
guck doch bitte bei Ebay, so etwas biete ich nich an.
Das leigt aber weniger daran, dass man soetwas nich bauen kann, sonder eher dass zu viele Leute während der Fahrt fern sehen, und das is nunmal zu risikoreich.
Für den CarPc ist das natürlich ne andre sache, aber das wäre ne so kleine Stückzahl......
Lohnt sich nich, wär bei mir auch weitaus teurer wie ebay.
Gruss
[ Zeit: 0.9120s ][ Queries: 47 (0.4728s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
