El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 12:12  Titel:  Ein paar Fragen zum Xenarc 700TSV...
Moin!
Ich möchte mir für meinen CarPC ein TFT zulegen.
Hatte testweise auch schon mal ein Liliput da, welches auch ganz anständig aussah.
Nun gefällt mir das Xenarc aber deutlich besser - vor allem, da es das nun auch in schwarz gibt!
Ein paar Fragen habe ich dazu aber noch
1) Es hat ja "Auto Power on". Kann ich das Display also mittels eines Relais komplett vom Strom trennen und wenn der CarPC hochfährt und das Relais durchschaltet, geht das TFT mit an und ich muss nicht extra auf den Power-Knopf drücken?
2) Der vorhandene Lautsprecher - funktioniert der auch, wenn ich im VGA-Modus bin oder tut er nur, wie beim Lili auch, wenn ich im Video-Modus bin?
3) Wie viele Anschlusskabel gehen hinten rein? Das Display soll rausnehmbar sein (Diebstahlschutz) und da wäre es halt schon nervig, wenn ich mehrere Kabel lösen müsste.
Hat da vielleicht jemand ein Foto vom Xenarc von hinten?
So, das war's erstmal denke ich.
Von der Helligkeit her ist das Xenarc doch auch nicht schlechter als das 7'' Liliput, oder?
Danke schonmal!
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
1) Sobald Strom anliegt, geht das Display an. Wenn kein Signal da ist, geht es nach einiger Zeit in Standby. Sobald ein Signal anliegt, geht es wieder an. Also ja, kannst du so machen.
2) Afaik nur in den Videomodi. Bin ich aber nicht sicher und kanns grad hier nicht testen.
3) 2 Kabel. Einmal Strom und einmal die Kabelpeitsche mit den restlichen Anschlüssen.
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Danke erst mal für die Antworten.
Wie weit stehen die Kabel denn über den Rand des Displays hinweg?
Oder kann man sie quasi hinter dem Display „verstecken“, so dass man sie eben nur von der Seite, nicht aber von vorne, sieht?
Ansonsten wäre das Xenarc wohl schon die bessere Wahl im Vergleich zum Liliput, oder?
Zudem sieht es natürlich auch besser aus...
Wollte meins heute wohl noch bestellen, wäre aber super, wenn mir noch jemand die Frage zum Thema Überstehen des Kabels beantworten könnte.
Und evtl. auch die zum Lautsprecher, ob er auch im VGA-Modus funktioniert...
Danke schon mal!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Das Lilliput gibts auch in schwarz. Ich glaube seit April diesen Jahres.
Den Lautsprecher kannste eigentlich nicht nutzen um im Auto als Center oder aehnliches zu nutzen. Der ist mehr schlecht wie recht.
Wenn Du das Xenarc kaufst, ist das Lilli dann zu haben?
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Also würde der Lautsprecher auch im VGA-Modus funktionieren?
Er soll eh nur der Navigation dienen, falls ich nebenbei einfach nur Radio hören möchte.
Dann würde der Sound vom PC ja nicht über die Auolautsprecher zu hören sein.
Das Liliput hatte ich auch in schwarz da, aber nur Testweise.
War mir aber dort, wo ich es her hatte, mit 329,- zu teuer und ich habe es zurückgeschickt.
Kann Dir also leider keins verkaufen Wink
krog
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel steht nicht über. Am rückseitigen Gehäuse sind auch so Haken um es zu fixieren und nach unten oder hinten wegzuleiten.
[ Zeit: 0.6452s ][ Queries: 47 (0.2707s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
