ensacom
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:05  Titel:  Fragen zum Carnetix CNX-P1260 PSU
Hallo, ich habe mir vor ca 2 Wochen das Carnetix CNX-P1260 PSU bestellt. Die Anleitung ls PDF habe ich runtergeladen.
Nun wollte ich die Shutdownzeit einstellen, dabei mußte ich feststellen dass mein Carnetix nicht wie beschrieben 3 LEDs und 4 Jumper-Steckplätze sondern nur 2 LEDs und 5 Jumper-Steckplätze hat, wobei der erste Jumper fehlt und die 4 anderen offen sind.
Kann mir einer sagen was da nicht stimmt? Haben die mir eine alte Version des Carnetix geschickt?
Weiß einer wie ich nun die Shutdownzeit auf 5 Minuten stellen kan?
Was hat eigentlich die Boot-up Lockout Time zu bdeuten?
Danke
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:25  Titel:  (Kein Titel)
hast du das richtige handbuch runtergeladen? es gibt ja mittlerweile 6 versionen vom carnetix.. die ver-nummer steht auf der platine gleich unter dem Carnetix schriftzug (bei mir v 1.6, ich hab auch 2 leds)
so wie ich gesehen habe kann man nun nur noch wählen ob man sofort (nach ein paar sekunden) oder erst nach 15 minuten abschalten will...
ensacom
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ich finde den link zu den Handbüchern nicht mehr. kannst du ihn mir mal eben geben?
Wäre natürlich blöd wenn man wirklich nur noch 30 Sekunden oder 15 Minuten einstellen könnte
Danke
ensacom
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
OK, habe den link gefunden.
Kann mir noch einer sagen was es mit der BootTime auf sich hat?
Danke
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:37  Titel:  (Kein Titel)
wie lange dein pc zum booten hat.. wärend dieser zeit wird kein ausschaltimpuls geschickt, weil der pc da noch nicht drauf reagieren kann..
wenn du den supsend to disk modus nutzt kannst du die voreinstellung lassen, wenn du jedes mal frisch bootest dauert das länger als 30 sec und du musst die jumper setzten...
steht aber alles im handbuch Smile RTFM! *g*
ich musste bei mir das gehäuse gar nicht aufmachen, war alles korrekt voreingestellt..
ensacom
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich wollte die ShutDownzeit auf 5 Minuten stellen.
Ist blöd wenn man eben mal in die Tankstelle geht und man immer den Rechner neu starten und das Navigationsprogramm neu laden und die Route neu einstellen muß. 15 Minuten sind aber auch ziemlich lang.
Eine Frage, was bringt es wenn ich den Schalter wie in der Skizze gezeigt an das Zündungskabel anschließe?
Da müßte ich doch auch 15 Minuten warten bis der Rechner runter fährt oder? Also müsste ich 15 Minuten bevor ich mein Auto zu Hause abstelle den Schalter betätigen dass der Rechner nicht nach dem aussteigen noch 15 Minuten läuft.
Sehe ich doch richtig so oder?
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:52  Titel:  (Kein Titel)
wieso naviprogramm neu lade, route neu einstellen usw?? du benutzt doch hoffentlich auch den supend modus!?!
mein rechner ist nach dem booten in 30 sekunden wieder genau an der stelle mit allen geöffneten programmen und aktivem naviprogramm wie vor dem tankstop... rechner jedesmal neustarten geht doch sowieso viel zu lange...
welchen schalter meinst du? die zündung hast du doch schon an einem draht auf der input-seite angeschlossen oder?
kannst natürlich den jumper per kabel aus dem gehäuse rausführen und daran einen umschalter befestigen..
ich hab bei mir aber einen umschalter (wie im handbuch beschrieben) zwischen die zündleitung gehängt.. da kann ich jetzt wählen: immer aus 0V, zündung oder immer 12V.
an der tankstelle schalte ich einfach auf immer 12V dann fährt das Carnetix den pc nicht runter.. so kann ich den pc auch bei abgeschaltetem motor starten und benutzen, oder ihn komplett ausschalten wenn ich möchte.
ensacom
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja das mit dem Schalter meine ich so wie du es gerade beschrieben hast.
Suspendmodus benutze ich dann wohl doch nicht. Wo schalte ich das denn ein? Im Carnetix oder im Rechner direkt.
Danke
Prefect
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:12  Titel:  (Kein Titel)
unter windows bei den energieoptionen kannst du einstellen was passieren soll wenn man den einschaltknopf drückt. da musst du auf suspend umstellen.
also: das carnetix musst du nicht öffnen und keine jumper verstellen..
einfach zwischen zündung noch einen dreifach umschalter hängen..
die eingänge davon sind dann: zündung, nichts bzw. ground, und 12v von der batterie.. der ausgang des umschalters geht dann auf den zündungs-einfang am carnetix.. so hast du volle kontrolle über den pc.
ensacom
BeitragVerfasst: Fr 26 Nov, 2004 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für deine Tipps
[ Zeit: 1.5132s ][ Queries: 47 (1.0459s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
