randy
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: So 28 Nov, 2004 18:56  Titel:  ITPS schaltet total falsch HELP
hi leute
so das problem mit dem spannungswandler (danke an alle !) ist jetzt gelöst, und ich wollte mich dran machen heute den car-pc komplett einzubauen. vorher hatte ich alles zum testen nochmals
angesteckt, und hätte fast zu weinen begonnen Sad
also wenn am itps die 12V (geschaltet!) anliegen, macht der pc keinen mucks. nix absolut nichts. die 12V werden aber durchgeschaltet zum ausgang des itps.
schalte ich die 12V (geschaltet!) wieder aus, schaltet nach ~5 sek mein itps den pc (asus board...) ein Confused
das ist mir jetzt echt zu hoch. weitere 45 sek weiter erfolgt wie üblich dann ganz normal die abschaltung des pcs wie gewünscht...
hat jemand evtl. einen tip ?!
tausend dank leute und schönen (rest) sonntag noch
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Das Standart-ITPS laesst nur 60W max Belastung zu. Evtl. reicht dies Deinem Asus-Board samt Hardware nicht aus zum booten. Beim booten werden ja alle Geraete gleichzeitig angesprochen (Board, CPU, Ram, HDD, Lw, ...) und somit ist dies der Moment des hoechsten Stromverbrauches.
Es gibt auf dem ITPS n Jumper der diese Begrenzung umgeht. Solltest Du keine Bedienungsanleitung zur Hand haben, es wurde auch schon hier im Board besprochen und mehrere Loesungen gepostet ( glaube der Beitrag hies "ITPS umprogrammieren", oder so aehnlich ).
randy
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
erst mal danke.
also mein itps hat keinen jumper oder so Confused
das mit der zu großen leistungsaufnahme des boards
kann ich eigendlich ausschließen, da ich zum testen den pc
selbst an der steckdose betrieben habe, und der itps nur
zum ein-ausschalten dient.
später schaltet der itps ein relait, welches einen 220V wandler
aktiviert...
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ist ein fehler im ITPS mit dem Schalten, gibt mehrere User mit dem Problem.
Er scheint zu irgendwie das Einschalt signal zu überspringen oder ist zu kurz, es gibt aber im mp3car forum eine geänderte firmware Smile
CU
randy
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 16:41  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja mal ein top tip DANKE
mache mich gleich ans suchen, aber wie soll man bei dem
ding ein firmeware update machen ?!?!
randy
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
also ich finde da nix von wegen umprogrammieren ?!?!
oder ich bin zu doof das zu kapieren. nur ein paar komische codes habe ich gefunden...
naruto
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=25079&highlight=itps+firmware
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=30115&highlight=itps+firmware
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=19737&highlight=itps+firmware
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=36298&highlight=itps+firmware
randy
BeitragVerfasst: Mi 01 Dez, 2004 12:03  Titel:  (Kein Titel)
sorry, vielleicht bin ich zu blöd, aber ich habe da nur eine schaltung gefunden, welche 3 wiederstände ans itps hängt, und
einen quellcode für irgendwas ?! soll ich das ding irgendwie einem
firmeware update unterziehen ? ich wüßte nicht wie, da ich ja nur strom anschlüße an dem ding habe... Sad
randy
BeitragVerfasst: Mi 01 Dez, 2004 13:18  Titel:  (Kein Titel)
hier noch zusätzliche infos zu meinem aufbau:
oder ich habe das ganze auftreten auch noch gefilmt,
vorsicht, hat rund 30 mb.
http://www.zinkl.de/temp/itps.avi
Viper
Anmeldung: 07.10.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 19:37  Titel:  (Kein Titel)
des is kein problem, des is einstellungssache
hatte ich auch, ich hab auch gelglaubt ittps is hin.
doch fakt is, man muss im bios umstellen, den startvorgang bei einschalten des stroms. (ka wie des jetzt genau heißt)
also wenn ittps dann den strom durchschaltet (verzögert) startet der pc, und dann stimmt auch alles mit den abschaltvorgängen ect.
bei mir is es halt so
kingjan
Anmeldung: 15.02.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
hi, ich hab genau das selbe proplem !
werd aber aus den links über des firmwareupdate nicht schlau(liegt woll auch an meinen englich kentnissen Sad ) kann mir das vieleicht jemand erkären ?? war echt net.
gruß jan
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Auch meine ITPS schaltet mein notebook nicht ein. Hab zwei kabel am schalter angelötet, wenn ich die enden zusammenhalte, geht der pc an, doch wenn ich die enden ans ITPS anschließe schaltet der PC nicht ein? so ein mist
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 15:51  Titel:  (Kein Titel)
@gegy
Ach so ist das... kenne deine config doch nicht
Also so wie du das hier schreibst, kann es am Strom nicht liegen. Da das ITPS es schafft, das Notebook einzuschalten.
Wie schon in dem Thema geschrieben wurde, kann es am einschalt prob. liegen vom ITPS.
Übrigens ich hab das prob. auch... aber ich brauch diesen Impuls nicht ^^
gegy
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke irgendo in der ITPS stimmt was nicht. Hab es auch gemessen, der Schaltimpuls ist ja da, aber scheind zu kurz.
Gibt es vielleicht ein Relais z.B. bei Conrad welches diese Impulse ausführen kann?
Genau meine ich: wenn 12 VOlt am Relais anliegen, soll er einen ca. 1,5 sec langen impuls abgeben. Wenn die 12 nicht mehr anliegen soll er wieder einen 1,5 sec impuls abgeben.
newevent
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Bei www.reichelt.de gibt es das >>> Bestell Nr.: ZEITRELAIS 1
Conrad hats auch, ist aber teuerer!
Es wird mit 12 Volt versorgt, zusätzlich hat es noch eine Steuerleitung die das theoretisch ermöglichen müsste, was das ITPS kann.... ich wollte das schon mal testen ob es das kann... habs hier... aber keine lust /Zeit zum testen, weil es schon anderweitig verbaut ist ^^
Die Steuerleitung vom Relais ist auf Masse ausgelegt. Man müsste ein normales Relais nehmen, was per Zündungsplus an geht und diese Steuerleitung fürs Zeitrelais freigibt. Das machst du, damit das Zeitrelais "weiss", das es den impuls geben kann.
Wie gesagt theoretisch wäre es möglich, an den ausgängen des Zeitrelais die Kontakte vom Schalter einen Moment Kurzzuschließen (Impulszeit wäre einstellbar)
Schau dir die PDF vom Relais bei reichelt an... da siehst du die verschiedenen Beschaltungsmöglichkeiten von dem ding!
gegy
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil sieht net schlecht aus. Muss mir mal genauer ansegehen ob es das kann was ich benötige. die Funktion ein austaster könnte das sein. Aber wie sage ich im wenn die 12 Volt abfallen, das es schalten soll. Kann das dieses Relais auch?
gegy
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Wow hab gerade gesehen, das bei reichelt.de ein mindestbestellwert von 100 EUR ist wenn man aus dem Ausland bestelllt. Mist!!!
Wie heiß das Teil den bei conrad?
newevent
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 22:05  Titel:  (Kein Titel)
gegy hat folgendes geschrieben:
mh dann bräuchtest du wohl noch einen Akku oder Dauerplus von der Autobatterie, der das Zeitrelais anläst, wenn der Motor aus ist... wie gesagt, habs nicht getestet und daher auch keinen Birne drum gemacht Wink
Die steuerleitung ist als extra anschluss zu sehen Wink
Boah in Deutschland sinds nur 10 euro... schon heftig.
www.conrad.de
Artikel- Nr.: 190027-SC
edit: ich hab keine ahnung obs funzt... schreibs doch hier rein obs geht oder nicht
gegy
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Hab bei reichelt mal per Mail nachgefragt, ob das Teil meine Aufgabe erfüllen kann. Mal sehen was die zurückschreiben.
Ach ja bei Conrad ist es das ganz gleiche Teil. Vielleicht fahr ich mal zu Conrad und frag mal nach, doch so wie ich denke kennen die Sich ja eh kaum aus, was sie da verkaufen. *gg*
newevent
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
OT:
Bei Reichelt sind alle sehr Kompetent und Freundlich (eigene Erfahrung). Aber trotzdem zählt immer noch der Preis und da sind die Top ^^ (bin nur ein zufriedener Kunde!!!)
aber 100 euro, wer hat die schon Twisted Evil
[ Zeit: 1.6490s ][ Queries: 47 (1.0270s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
