gadaffy061
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 00:46  Titel:  Erster Smartcore Industrie PC mit 10" Touch TFT fertig!
Sowas hat hier noch niemand gebaut!
Eben ist mein Smartcore Mini PC System fertig geworden...
Das Smartcore PC System wird eigentlich nur in der Industrie verwendet und ist für den Normalverbraucher nicht bezahlbar.
Vor ein paar Monaten hatte ich die Möglichkeit die Dinger aus Konkursmasse zu einem super günstigen Preis zu beziehen...und so liess sich dieser Smarcore PC hier inkl. 10" Touchscreen TFT zu einem konkurenzlos tiefem Preis von ca 350-400€ bauen!!!
Klar, der Smartcore PC ist mit seinem PII 266mhz keine Game PC, trotzdem eignet er sich hervorragend als Navi System, MP3 Player, Server, MPG1 Wiedergabe (VCD) und als Workstation im Haus.
Ich selber werde ihn wahrscheinlich eher als Medienserver verwenden.
Win Millenium läuft mit seinen 64mb Ram tiptop.
Der Ram kann bis auf 128, mit Mod bis auf 256mb aufgerüstet werden.
Die CPU kann bis auf max 750mhz aufgerüstet werden, allerdings wird eine herstellerspezifische CPU auf Spezialsockel benötigt, was schnell um die 500€ kosten soll. Daher begnüge ich mich mit der mitgelieferten CPU.
Was die ganze Sache interessant für euch Car PCler macht, ist die Tatsache, dass der Smartcore nur eine Eingangsspannung braucht, die zwischen 8-30 VDC liegen darf! Den Stombedarf liegt nur zwischen 15-25 Watt, was sehr lange Betriebszeiten ermöglicht.
Mehr zum SmartcoreP5 Board hier:
CPU: smartCoreP5
2nd Level Cache (kB): 256
Performance (MHz): 266
DRAM (MB): SODIMM sockets 0 MB (max. 128MB)
CompactFlash Socket: Optional
PC-Card Interface: 2 sockets (1x type III oder 2 x type II)
Mouse / Keyboard: PS/2-Connector / PS/2-Connector
Floppy: SlimeLine-Connector
IDE: 1x für Notebook HD, 2.5"
COM1: 2x5polig-Stiftleiste (TTL)
COM2: 1xmini-Connector (RS232)
ISDN Modem: RJ45
LPT1: Optional
USB: 1, Bootable 2.USB Optional
LAN: 10/100BASE-T (RJ45)
Buzzer: Onboard
Audio: ESS1869
Audio Output: 2x2polig-Stiftleiste (Stereo 1W, Line)
Audio Input: 1x2polig-Stiftleiste
Video Controller: SXGA 69000
Video Datapath: PCI
Video Memory (MB): CRT VGA: 2
Optional
LCD Interface: 36 Bit TFT 3V/5V
LCD Resolution: 1280 x 1024 x 256
Power Normal: 8V-30V, 8W - NUR 1 Spannung nötig!
Power Suspend: 8V-30V, 1W
Size(mm): 200 x 110 x 20
Expansion BUS: Optional
Cooling Type: passive/active
Operating Temp: -25°C to +60°C
Extended Temp: -40°C to +70°C
Weight (gr.): 360
MTBF: >200'000 h
Applications: Settop-Box, Server, Internet-Terminal
Ordering Guide: mini-PCB
Dazu noch das 10,4" TFT von Toshiba (LTM10C306L):
Resolution: XGA (1024 x RGB x 768)
Aspect Ratio: 4 : 3
Luminance (typ.): 200 cd/m²
Interface: 6-Bit LVDS
Outline Dimension (H/W/D): 171,9 / 241,5 / 5,1
Contrast: 250:1
Power Consumption: 3,8 W
Temp. Range: 0°C - +50°C
Weight: 265g
Und so sieht das aus.
Ja, das mit der Kartonschachtel muss noch besser werden.
Dafür sieht das TFT Display schon sehr gut aus.
Der Rahmen fürs Display wurde alles selber gefräst und von hinten her lackiert. Sieht irgendwie nach Apple aus, was???
gadaffy061
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Als Verlängerung des Displaykabels diente ein gewöhnliches Sub 25 Druckerkabel. Da hindurch wird das Displaykabel (LVDS Daten), Tochscreenkabel und die Stromversorgung für die TFT Hintergrundbeleuchtung geschleust. Schlussendlich liegt nur ein einziges Kabel, dieses Sub25, am TFT an!
Nach stundenlangem löten waren dann endlich alle Kabel richtig verlötet.
Ich muss die Eingänge unbedingt besser abschirmen, da sich momentan noch ein leichtes Flimmern auf dem TFT bemerkbar macht. Wird aber schon...
gadaffy061
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 01:13  Titel:  (Kein Titel)
So das dolle ist, dass ich mir noch 12 weitere Smartcore Boards gesichert hab;-)
Die will ich dann als Bausatz mit allem drum für ca 350-400€ verkaufen.
Vorgesehen ist folgende Ausstattung:
-Smartcore Mainboard mit P II 266 CPU
-64 mb SD Ram
-2.5" HD 6GB
-10,4" TFT mit/ohne Touchscreen
-Displaylinkkabel zum selberlöten, evt vorkonfektionierte Kabel
-Display Rahmen gefräst, transparenter Acryl Plastik
-GPS Empfänger für Com Port (Aufpreis ca 70€)
-CD mit Treiber/Tools
Damit lässt sich schon was feines machen, was?
Bin gespannt wie das 'Interesse ist
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi gadaffy061,
hat das Teil USB 1.1 oder 2.0
Mic
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 08:41  Titel:  (Kein Titel)
also erstmal find ich den Preis für das System zwar gut, würde aber dennoch eher auf ein Epia oder auf ein P4-ITX zurückgreifen.
Mich hat mein P4-ITX mit nem 2.4Ghz Celeron 220€ gekostet, dazu kommt n netzteil Pw200 und n ITPS für 80€ + n 10€ Spannungswandler damit der its mehr Leistung hat.
Hinzu kommt ein TFT für 250€ also "pi mal daumen" 560€ ohne Case.
Klar isses 160€ teurer, nur wirste mit deinem 266er System und 64mb Ram mit XP keinen grossen Spass haben. Hardwarelastige Funktionen bemerk ich schon bei meinem 450mhz PII backup Carpc (jaja, bin n Freak Wink)
DivX fällt vollkommen flach.
===> Als CarPc nur bedingt tauglich. Vllt höchstens als Mp3/Navirechner und dann nur mit einem nicht hardwarelastigen Naisystem.
Is jetzt nix gegen deien Idee, nur eben n Erfahrungsbericht.
gadaffy061
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 11:16  Titel:  (Kein Titel)
@Mic: Ja der Smartcore hat USB Anschluss, jedoch 1.1
@Deepgear: Du hast recht, die Epia Boards leisten viel mehr und kosten auch nicht alle Welt.
Ich habe mir bei Techcase.de eben ein neues Epia PD10000 bestellt, eines der ersten europäischen Epias mit LVDS Modul.
Da der 10" TFT Ebenfalls 18bit LVDS unterstützt bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich den TFT am Epia zum Laufen bringen werde.
Touchscreen wird dann irgendwo an einem COM Port angebracht.
Wenns klappt werde ich das TFT als Komplettbausatz für ca 250€ mit / 200€ ohne TFT Rahmen anbieten.
Wohl gemerkt, es handelt sich um ein 10,4" TFT mit nativer XGA Auflösung und integriertem Touch!!!
So bin gespannt, hoffe das epia kommt bald;-)
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das mal verschoben. Zumindest momentan ist hier ja keine Rede von dem Einbau in das Auto. In dem Forum "Eure Projekte" gehts eigentlich drum das jeder der will seinen Einbau vorstellen kann.
Fuer mich ist das eher eine Produktbeschreibung als ne Einbaustory.
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Da hater recht.
Solltest du die TFts / Pcs dann irgendwann verkaufen wollen, einfach im Marktplatz oder bei geringer Stückzahl im Flohmarkt posten.
Mfg
Siles
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 18:21  Titel:  (Kein Titel)
das klingt richtig gut *neugirig sei*
mfg siles
[ Zeit: 0.6874s ][ Queries: 47 (0.2510s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
