gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 13:26  Titel:  CAR PC im Skoda Fabia Kurzheck
So Leute nach nun einem viertel Jahr erkundige ich mich schon bezüglich diesem Thema. Ich habe mich dazu entschlossen nun auch einen CAR PC ins Auto zu Bauen:
CAR: Skoda Fabia 64 PS SDI (Leider ein müdes Model)
BJ 2002 mit ODB II
PC: Medion Notebook
Intel Celeron 2300 Mhz
256 MB Ram
20 Gig Festplatte
Was soll alles kommen:
7" Display von CARTFT.com mit Touchscreen
ITPS (für runterfahren des PCs)
Navi
DVD
Sound:
Komponenten der Marke Audiosystem
Ab Dezember werde ich mal das Display, die GPS Maus und alles andere was ich von CarTFT benötige bestellen.
Dann folgen Tests ohne Einbau.
Etwaig Fotos werden auch noch folgen.
+ nach der Idee meines derzeitigen Systemadministrator werde ich Möglicherweise zusätzlich Sprachsteuerung des PC einrichten
STATUS:
Display, GPS Maus, ITPS bestellt
Erste Navi Tests waren erfolgreich. Hatte sehr guten empfang mit der NaviMaus durch die Fontscheibe.
Leider konnte ich nur Ortsnamen annavigieren. Hofe ich bekomme noch heraus, wie ich ne genaue Adresse annavigieren kann.
Razz Noch was zum schmuntzeln : Jetzt scheind auch meine Freundin vom Projekt begeistert zu sein, nachdem sie gesehen hat wie lustig sich der Punkt am Display bewegt beim Autofahren * Razz *
Habe gestern und heute mit dem Spachteln der Display Konsole begonnen. Ist ne verdammte scheiß Sache, aber wird hoffendlich gut aussehen.
Bilder und Erklärungen im Post
Jetzt ist die Displaykonsole bereits grob mit PE Spachtel verputzt. Heute gehts ans zweite mal drüberspachteln und feinschleifen.
PE Spachtel aus dem Baumarkt: 11 EUR
Die konsole ist jetzt mit Füller lackiert. Einer Farblackierung steht wahrscheinlich nichts mehr im weg.
Füller: Forstinger zum Wucherpreis von 14 EUR
Noch immer liegt das Problem mit dem Warnblinker vor.
Die Konsole fürs Display ist endlich fertig und der neue Warnblinker auch.
Neue Teile sind bestellt.
+Spannungswandler
+USB Hub
+Usb Verlängerungskabel
+Chinch auf Klinke Kabel
Display Halterung ins Auto eingebaut.
Halterung für DVD Laufwerk gebaut.
Notebook für Autobetrieb Hardwareseitig (2 Kabel angelötet) vorbereitet.
ITPS am Notebook erfolglos getestet!
Bei Conrad einige Teile besorgt:
+ IDE Kabel Verlängerung 20 cm ( 7 Eur)
+ PC Stromkabel verteiler (5 Eur)
+ Div. Steckermaterial fürs Auto
+ Hauptschalter (2 Eur)
+ 2er Stecker (2 Eur)
+ dünnes Kabel (1,5 Eur)
+ Kabelklemmen (3 Eur)
Aus dem Baumarkt:
+ Boxenkabel rot/schwarz 4m ( 4 EUR)
Mein Auto ist nun fast in Einzelteile zerlegt, zumindest im Innenraum.
Großteil aller Kabel sind eingezogen.
Neue Teile besorgt:
+ Chinchkupplung (Forstinger 2 EUR)
+ 2.pol schwarzes Kabel 25 m (Baumarkt 3 EUR)
Nach ersten Tests im Einbau traten Probleme beim Display und Sound auf.
Jetzt sind fast alle Teile da. Auch der Spannungswandler ist gekommen.
Alle Kabel sind eingezogen.
Beim Dipsplay gibt seltsame Verzerrungen wegen der Hartschale, in die das Display eingeklipst wird.
Sound hat sich gebessert, jedoch ist noch Motorsurren dazugekommen, werde ich aber sicher beheben können.
*NEU*
Der CarPC läuft!!! Nur halt mit ein wenig Mucken noch. Besonders die Stromversorgung macht Probleme. Flimmern am TFT und surren in den Boxen.
Jetzt heist es Fehlersuche.
* Fertigstellung: 89 % *
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Ja dann Wilkommen im Forum, und viel erfolg. Berichte von deinen Einbauten, und Problemen. Das es die NaviLook bei ebay Momentan für 33 Euro gibt hast du gesehn? (link ist im Forum)
gegy
BeitragVerfasst: Mi 01 Dez, 2004 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir das mit dem NaviLook angesehen. Werde aber meines gleich im Bunddle bei cartft mit dem Display bestellen.
Jetzt sollte bald das Weihnachtsgeld da sein, dann kann ich endlich mal bestellen anfangen.
gegy
BeitragVerfasst: Do 02 Dez, 2004 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Juhu, die ersten Komponenten sind bestellt!!!!
gegy
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 19:54  Titel:  Erste Komponenten
So nun sind die Komponenten von CarTFT bei mir angekommen
+ das TFT
+ GPS Maus
+ ITPS
+ FM Modulator
Das TFT ab ich getestet und das Funktioniert wunderbar!!
Nur jetzt hab ich Probleme mit der GPS Maus
Vielleicht kann da jemand helfen:
Wenn ich die Maus am USB Port anstecke und den Treiber installiere, legt er den GPS empfänger auf COM 3. Kann man alles schön sehen im Gerätemanager.
Aber die beigelegte Software: GPS Information
erkennt die GPS Maus nicht! Keine Ahnung warum. Hab sogar den PC neu formatiert.
Blder der Komponenten sind beigefügt
Edit: Fehlerhafte Bilder entfernt.
gegy
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Monitorverlängerungskabel hab ich wo anders gekauft.
***BILDER HINTEN NEU ANGEFÜGT***
gegy
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch Fotos von Meinem Notebook
gegy
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 20:05  Titel:  Noch mal ein Lob an CARTFT.com
Jetzt möchte ich nur noch kurz was zu CarTFT.com sagen:
Die Ware, die mir geliefert wurde war in TOP Zustand. nicht irgend so ein billig Scheiß! Das TFT arbeitet echt brilliant!! Ich hoffe, das ich das mit der GPS Maus noch hin bekomme.
kleine Rüge noch, an der ich selber schuld bin:
Als ich das Display Bunddle bestellt hab, hat es 354 Eur gekostet, da es jetzt ca 2 Wochen nach meiner Bestellung (das ganz gleiche Bunddle) wegen einer Weihnachtsaktion nur mehr 329 kostet, bin ich etwas enttäuscht. Aber damit hätte ich ja rechnen müssen.
Sonst war alles top!
Merlin55
Anmeldung: 10.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Den COM - Port, den die GPS - Maus automatisch einrichtet (IMHO der nächste freie COM - Port), kannst Du manuell abändern!
Musst in den Gerätemanager, dort dann unter "Anschlüsse (COM und LPT)" mit rechts auf "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMx)", und auf "Eigenschaften".
Unter dem Register "Anschlusseinstellungen" kannst Du unter "Erweitert" einen anderen COM - Port auswählen!
Habe ich auch so gemacht, und funzt einwandfrei!
Bis denn...
Bye, Markus.
gegy
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade gemerkt, dass es mit der beiliegenden Kartensoftwar funktioniert! Auf jeden Fall hab ich meine Position bestimmen können. Jetzt bruch ich nur noch ne gute Routing Software. Kann jemand mal ne empfehlung abeben?
Mfg
Merlin55
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Na dann Glückwunsch Wink
Habe mich auch gerade mit dem Thema Navigationssoftware auseinandergesetzt, und bin auf diesen Thread gestossen:
KLICK!
Habe ich gleich mal ausprobiert, und ich muss sagen, die Testfahrten waren echt ok!
Werde ich also erstmal nutzen! Smile Schau´s Dir einfach mal an, vielleicht ist es ja auch was für Dich!
Bis denn...
Bye, Markus.
gegy
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Danke, hab den Link auch schon gesehen. nur leider is das nix für mich, weil es keine Österreich Kate zum Herunterladen gibt! Deutschland is dabei aber nur leider keine Österreich Karte.
Ich hab nur den großen Reiseplaner von Marco Polo, und der denke ich taugt nicht zum navigieren.
Weiß Du vielleicht, wo ich die Österreich Karte für das System, was Du hast her bekomme?
gegy
Merlin55
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Hey gegy!
Oh man - sorry...
Habe mir ja gar nicht Deine Flagge angesehen. IMHO gibt´s eine Österreich - Karte wohl nicht irgendwo zum Download.
Für mich langt die Deutschland - Karte, und die gibt´s ja zum Download...
Aber vielleicht findest Du ja noch was! Viel Glück!
Bis denn...
Bye, Markus.
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 13:08  Titel:  (Kein Titel)
[Post gelöscht, weil offensichtlitsch dämlitsch]
Smile
Zuletzt bearbeitet von Heinz Tomato am Mo 20 Dez, 2004 11:44, insgesamt einmal bearbeitet
Merlin55
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Ich denke eher gegy wird den FM - Modulator dazu benutzen, um das Audio - Signal vom PC in´s Autoradio, und damit in die Anlage zu bekommen!
Bis denn...
Bye, Markus.
gegy
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 19:03  Titel:  (Kein Titel)
So ist es Audiosignal in die Anlage! Dafür ist der FM Modulator da!
Wo bekomm ich nun so ne doofe Österreichkarte für den Destinator. Rein zum testen will ich kein Kartenmaterial kaufen.
gegy
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Also zum Navi was neues:
Hab von nem Arbeitskollegen Map&Guide 8 + Travellbook 3.5 + EropaKarte abgekauft.
Hab das Navi nun natürlich sofort testen müssen. Nur hab ich ne Frage:
Wo kann man beim TB 3.5 eigendlich ne genaue Adresse eingeben?
Ich kann nur Ortsnamen eingeben. Kann mir jemand helfen?
Auch sind meine ganzen Fotos hier bei den Nachrichten weg. Schon klar, der Server wurde gehackt, aber muss ich die nun alle wieder neu hochladen, der kommen die wieder?
Nichts für ungut *sorry*
gegy
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Immer noch sind meine Bilder weg *seufz* Sad
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 00:56  Titel:  (Kein Titel)
die kommen schon wieder noch ein bisschen geduld
gegy
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort!!!
Frohe Weihnachten allen Admins hier im Forum und allen, die hier diesen Post lesen!! Razz Razz Razz Razz
[ Zeit: 3.2429s ][ Queries: 48 (0.2892s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
