Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 19:33  Titel:  meine skinning Versuche...
Herrgott ... ist das eine Arbeit Shock
Wenn man sich mit einem Programm nicht auskennt (PS) und will aber gleich mit den großen schwimmen Smile
Ein Kumpel der Grafiker ist und professionel mit PS arbeitet hat mir dann ein paar Tipps gegeben und ich hab die letzten sechs Stunden damit verbracht an meinem MediaCar Skin zu arbeiten - nein nicht am ganzen nur am Musik-Playback Smile
hier mal ein erster Eindruck - was meint Ihr dazu ?
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 22:19  Titel:  (Kein Titel)
erkläre mal bitte lieber wie du das machst.ich komme mit Ps nicht klar.
Hobi
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 10:33  Titel:  (Kein Titel)
ich schreib gern ein Tutorial - aber vorher muss ich noch ein Problem lösen....
auf meinem "normalen" PC läuft das ohne Probleme - das gleiche auf meinen CarPC kopiert und ich bekomme die Fehlermeldung "Error 380 invalid property value" Sad
zaphod
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 11:21  Titel:  (Kein Titel)
dann stimmt glaub ich die auflösung nicht.
Schreib's doch gleich auf deinem carpc. Smile
Hobi
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 11:59  Titel:  (Kein Titel)
also auf CPC in 800x600 is nicht wirklich der Hit Smile
ok - der Fehler war, dass die Schriftart die im Skin verwendet wurde nicht auf dem CPC installiert war ...
jetzt isser und es funzt Smile
ok ein kleines Tut.
zunächst mal der Hintergrund:
einfach ein neues Fenster/Bild öffnen (ca. 800x600 oder größer). Wenn der Hintergund grau werden soll, dann am besten die Farben auf Graustufen stellen.
Dann das Verlaufswerkzeug aus den Werkzeugen wählen, vielleicht den Verlauf noch ein wenig bearbeiten und dann von links oben nach rechts unten eine Linie ziehen (links oben klicken - festhalten nach rechts unten fahren und dann loslassen).
Jetzt sollten wir einen schönen verlauf auf dem Bildschirm sehen - wenn ned haste was falsch gemacht ! Smile
Nun auf Filter klicken und unter Störungsfilter - Störungen hinzufügen klicken... (der Prozentwert so zwischen 10 und 20) - und schwupp haben wir ein schönes Schneetreiben über dem Verlauf...
Jetzt nochmal auf Filter und unter Weichzeichnungsfilter auf Bewegungsunschärfe (Winkel nach belieben, Distanz ca. 20) und voila haben wir einen wunderbaren hintergrund der wie gebürstetes Alu aussieht Smile
was mir aufgefallen ist, ist das der Rand nicht so schön aussieht - daher hab ich das ganze in 1024x768 gemacht und dann einfach ein 800x600 Fenster ausgeschnitten und als Ebene in meinem Skin eingefügt.
Hobi
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
so hab mal ein bisschen weiter gebastelt - man glaubt gar nicht was dafür Zeit drauf geht Sad
Wenn du das original PSD File lädst (die die Razeal geposted hat) dann hast du 3 Layer geladen (sieht man rechts unten im Fenster). Frag mich jetzt nicht was der Unterschied zwischen Layer und Ebenen ist - ich glaube Layer fassen mehrere Ebenen zusammen aber sicher bin ich da nicht...
Einer dieser Layer ist Layer 3 - das ist der Hintergrund. Den hab ich einfach gelöscht und meinen Hintergrund als Ebene eingefügt. Also das Fenster mit dem Hintergrund auswählen - Im Menü auf "Auswahl" / "Alles auswählen". Dann kopieren (STRG-C) und im anderen Fenster mit den Buttons einfach wieder einfügen (STRG-V).
Im ersten Layer sind die ganzen Buttons angeordnet. Da bin ich nun hergegangen und hab mit die einzelnen Buttons mit dem Auswahlrechteck aus dem Werkzeugfenster markiert und ausgeschnitten (STRG-X) - danach gleich wieder eingefügt (STRG-V). Das Programm legt jetzt für diesen eingefügten Button eine neue Ebene an - die kann man durch Doppelklick auf den Ebenennamen nun umbenennen - sollte man machen sonst kommt man ziemlich schnell durcheinander. Das hab ich dann mit allen Buttons gemacht.
Das hat meines Erachtens den Vorteil, dass man jeden Button einzel verschieben und ziehen usw. kann... Mag sein das die Profis sagen "Wie kann man nur..." aber ich kann's halt ned besser Smile
Jetzt die Buttons alle an Ihren Platz bringen oder durch andere ersetzen...
Wenn man im Menü die Lineale einschaltet kann man durch klicken auf's Linea und ziehen in's Bild eine Hilfsline erstellen (gehen ziemlich viele). Diese sind sehr hilfreich beim ausrichten der Buttons...
Und wie's mit den Anzeige und Auswahlfenstern weiter geht sag ich Euch nach der nächsten Maus Smile
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
wat nu ? ... schreib ich zu kompliziert ? ... kann man die Vorgänge nachvollziehen ? schreibt doch mal was Sad
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch angefangen mein eigenes Skin zu "kreieren". Very Happy
Gucksdu hier:
Ihr könnt mir ja mal ein paar Kommentare zukommen lassen !
(aber nicht zu hart sein Sad )
zaphod
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 15:49  Titel:  (Kein Titel)
nicht schlecht, aber denke das die buttons grösser besser wären.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Fein hast du das gemacht!
Grüße nach Geldern, da bin ich mal zu Schule gegangen! (Wohnte damals in Weeze)
Hast du das Skin komplett fertig?
BigMike
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 15:58  Titel:  Das wäre schööööööön !
Ich habe gerade erst die Menü-Navigation fertig und werde heute Abend mal schaun dass ich da noch die Uhr und das Datum reinbau und dann werde ich mich an die Imagemap machen *keuch* Crying or Very sad !
Wird schon klappen !!! Very Happy
BigMike
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 16:03  Titel:  Ich mach mal ne Downloadarea auf meiner Homepage !
Ich mach mal ne Downloadarea auf meiner Homepage auf dann kann man sich da immer den Aktuellsten Stand anschauen und die Bilder und die Maps runterladen.
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 13:20  Titel:  (Kein Titel)
so... habe mein MC Skin jetzt mal an das BNNEE Skin angepasst - was haltet ihr davon ?! Smile
noch nicht ganz fertig - aber wir arbeiten daran Razz
Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 März, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Wie macht man denn jetzt aus den PSD Datein diese *.skin datein ?? oder muß ich die psd nachher als jpg abspeichern und die buttons kann ich dann leider nicht verschieben ??
[ Zeit: 1.0632s ][ Queries: 47 (0.3683s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
