mak
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 16:20  Titel:  Howto XP Embedded
Hallo hat von euch schon jemand xpe ausprobiert.
Hab es ohne große Schwierigkeiten geschafft das OS zu basteln.
Jetzt hab ich ein paar Dateien , den Windows Programme und Dokumente Ordner.
Die soll man ja nun auf ein Fat Laufwerk kopieren und ein Programm namens bootprep.exe anwenden. Das klappt bei mir aber nicht.
Ich hab irgendwo mal gelesen das man auch eine BootCD erstellen kann.
Weiß jemand ein Faq dazu? Startet das OS dann von CD oder muss ich es auf der Festplatte haben?
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich hab mir grade erst ein MSDN video angesehn, also ein HowTo...
ist sehr hilfreich...
Fat oder NTFS ist egal... je nach image...
Man kann auch eine sog. LiveWindows Cd erstellen, da läuft windows von der cd...
http://msdn.microsoft.com/embedded/getstart/basics/tutorialsxpe/default.aspx
Bellum
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Aso das mit dem booten...
man muss in der boot.ini eintragen das es eine 2te partition da ist mit xpe...
einfach ma 'notepad c:\boot.ini' ausführen....
da kann man dann wunderbar alles aendern...
edit:
bei mir vorher...
Code:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
nachher...
Code:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Windows XP Embedded" /fastdetect
mak
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke werd es ausprobieren
Miami_TEC_Nec
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe es auch mal ausprobiert...
Das bauen war kein problem...
Booten geht auch...
Nur so bald er FBA startet, kommt dann kurz vor ende der Installation der Componenten ein Speicherzugriffsfehler in Bereich blablabla...
Ist aba kein Hardware schaden da!
Werd i noch mal überarbeiten das ganze....
Ansonsten ist das ganz nett ...
Schöner Zeit vertreib Smile
mak
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Habs auch noch ein paar mal versucht aber nie wirklich zum laufen gebracht. Der Target Designer ist ja kinderleicht aber ob das Image dan läuft ist immer noch eine andere Frage. Wenn man viel Zeit hat sicher keine schlechte Idee.
[ Zeit: 0.9992s ][ Queries: 47 (0.3553s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
