Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 20:04  Titel:  Aux-In Adapter für JVC KD LH 3101
Hey Leute
Kann mir vielleicht einer sagen wo ich einen Aux-In Adapter, also mit Cinch-Eingang für ein JVC KD LH 3101 finde?
Das gab es mal bei ebay net Zeit lang aber da hat ich noch net vor einen Car-PC zu basteln!
Wäre nett wenn mir da einer weiterhelfen kann!
MFG
Michael
turbo_ace
Anmeldung: 03.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Feb, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
kann man auf folgender Internetseite bekommen.
Weis jedoch nicht wo er angeschlossen wird.
Schau es Dir einfach mal an.
http://www.dension4u.de/shop/index.php?cPath=76
(AUX IN ADAPTER)
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Da dort steh "für alle JVC mit Wechslersteuerung" nehme ich mal an das der Adapter da dranne kommt.
Polendriver
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank! Genau das hab ich gesucht!
robin26
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch etwas im Web gefunden. 49 Euro für den Original Adapter bzw für den von dension4U find ich was happig.
Vielleicht kann man da ja was basteln. Wenn man erstmal den Stecker hat. Ich habe folgendens Adapterkit gefunden
KS-U14K J-Link Adapter-Kit
bei
http://www.power-discounter.de/index.html
Was meint ihr? 13 Euro + etwas basteln hört sich besser an oder?
Ich denke an den Pegeln ist da bestimmt nicht viel zu adaptieren. Ist die Frage ob der Wechsler noch an irgeneinen Pin irgendwelche Rückmeldungen gibt die das Radio (KD LH 7R in meinem Fall) braucht. Ne Pinbelegung wäre natürlich super aber woher nehmen?
Vielleicht adaptiert dieser adapter ja auch schon auf etwas bekanntes und man kann von da aus weiteradaptieren. Hab mal bei JVC angefragt.
Jörg
robin26
BeitragVerfasst: Mo 17 Mai, 2004 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Antwort von powerdiscounter:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Mit dem KS-U14 Adapter können Sie die alten JVC Wechsler mit dem PIN Stecker an die neuen JVC Radios anschließen. Wenn Sie also noch einen alten JVC Wechsler haben, dann können Sie diesen problemlos mit Ihrem KD_LH 7 verbinden.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Antwort weiterhelfen konnten und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung.
Hört sich ja schonmal gut an !
robin26
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade nochmal selber Doku gewälzt der 14er ist es nicht !
Es muß der KS-U15K Adapter sein. Kostet wohl vergleichbar viel muss nur erstmal einen Lieferanten finden.
Jörg
robin26
BeitragVerfasst: Di 18 Mai, 2004 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Aus der Anleitung des KD-LH 7R
When connecting a CD changer, we recommend to use one of the CH-X series CD changers.
• If your CD changer is one of the KD-MK series, you need an optional cord (KS-U15K).
You can also use an external component such as a portable MD player by connecting the Line Input Adaptor KS-U57 (not
supplied). (See diagram B .)
Wenn Sie einen CD-Wechsler anschließen möchten, empfiehlt es sich, einen CD-Wechsler der Modellreihe CH-X zu verwenden.
• Wenn Ihr CD-Wechsler zur Modellreihe KD-MK gehören, benötigen Sie ein anderes Kabel (KS-U15K).
Sie können auch eine externe Komponente, z.B. einen tragbaren MD-Spieler, verwenden, wenn Sie den (nicht zum Lieferumfang
gehörenden) Line-Eingangsadapter KS-U57 anschließen (siehe Schaltplan B ).
robin26
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
So,
habe heute den Adapter zusammengebaut.
Funzt super
Also KS-U15K Adapter von power discounter für 13 Euro
Adapterkabel von MiniDIN Stecker auf Chinch dann selbst gelötet.
Stecker MiniDIN 8Pol und Buchse Chinch von Reichelt
Belegung:
J-Link Stecker Masse Außenring
Betrachtungsrichtung Auf den Stecker schauen und das Kabel zu dir halten
Audiobelegung sind 2 der 3 Kontakte die zu dir zeigen
Audio rechts linker Kontakt
Audio links rechter Kontakt
Bei einer Buchse stimmt dann die Zugehörigkeit rechts Audio rechter Kontakt etc.
Bei meinem Radio kann ich dann im Menü den LineIN aktivierern und kann dann einfach die ext Audioquelle auswählen
Fertig und einiges billiger als das Original
Jörg
robin26
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Belegung ist vielleicht nicht gut erklärt
Sind die Kontakte gemeint die richtung Kabelausführung an Stecker zeigen. Einfach durch probieren rausgefunden.
Jörg
[ Zeit: 1.5491s ][ Queries: 47 (0.7447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
