fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 03:31  Titel:  K8055 IO-Karte Bedienoberfläche
hi,
ich hab mal angefangen ein frontend für die USB-IO-Karte von ELV zu schreiben.
hier 2 screenshots:
[img]http://www.car-pc.info/phpBB2/album_pic.php?pic_id=38[/img]
wie man sieht, mit dem allseitsbeliebten metalbrushedskin
[img]http://www.car-pc.info/phpBB2/album_pic.php?pic_id=39[/img]
bis jetzt kann man nur die ausgänge über die bedienobefläche schalten, die restlichen funktionen der Karte kann man aber über das settings untermenü nutzen.
das programm ist eingeschränkt skinable:
der hintergrund ist ein bitmap, das man selber anpassen kann.
die beschriftungen der buttons kann man im settings menü ändern.
geplant sind noch folgende funktionen:
- anzeige der analogen eingänge. (z.b. für temperaturmessung/tankinhalt)
- anzeige der drehzahleingänge (z.b. als digitaler drehzahlmesser)
- setzen der analogen ausgänge
- automatische umschaltung des videoeingangs, wenn rückwärtsgang eingelegt wird (für rückfahrkamera)
- weitere benutzterdefinierte logik-verknüpfungen
- auswertung einer lenkradfernbedienung (z.b. opel Wink )
die IO-Karte gibts bei elv für 35,- euro
feedback und weitere ideen erwünscht!
gruß,
olaf
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 06:26  Titel:  (Kein Titel)
wow super arbeit das ist eine überlegung wert.
lob, lob und noch mehr lob
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja interessant an.
Handelt es sich um die Karte Question
USB-I/O-Interface UIO 88, Komplettbausatz ohne Gehäuse
Artikel-Nr.: 68-539-64
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00161959010217830836
Skin ist geil. (grins) Wink
Ich würde noch den Schatten um den Werkzeugbutton entfernen.
Kann man bei der Soft auch die Buttons ändern oder sind die vorgegeben.
Gruß aus Bo
Mic
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 14:03  Titel:  (Kein Titel)
@roan: danke für das lob, die 20Euro bekommst du umgehend überwiesen *fg*
@mic: danke für die skin-vorlage!
es handelt sich um dieses board (Artikel-Nr.: 68-545-04)
Äußerst universell einsetzbares Experimentier- und Interface-Board für den USB-Anschluss. Da die USB-Wandlung bereits auf dem Board integriert ist, muss sich der Anwender nicht mit USB Programmierung befassen, sondern kann sich seinen Applikationen widmen.
Im Lieferumfang ist eine sofort einsetzbare Kommunikationsroutine K8055.dll sowie eine Diagnosesoftware bereits enthalten. Damit können Sie sofort unter MS Windows 98SE/2000/Me/XP Ihre Applikationen in Delphi, VB, C++ oder anderen Windows-Anwendungen entwickeln. Das Board bietet 5 Digitaleingänge, 2 Analog-Eingänge (mit Pegeleinstellung), 2 Analog- (0...5 V) oder PWMAusgänge (0...100 %, Open-Collector, max. 40 V/100 mA) sowie 8 Open- Collector-Schaltausgänge (max. 50 V/ 100 mA). Dazu enthält es Taster und LEDs für Experimentierzwecke. Die Spannungsversorgung erfolgt über den USB (max. 70 mA).
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 14:22  Titel:  (Kein Titel)
momentan kann man nur die beschriftung im programm ändern.
alles andere was du siehst , ist ein einziges großes Bitmap, das man natürlich selber ändern kann. die positionen der Buttons sind aber fest.
das hier ist der erste versuch, bin erst vorgestern angefangen mit dem projekt.
es kann sich also noch alles ändern, bzw. vielleicht hab ich auch irgendwann keine zeit (hab ich eigentlich schon jetzt nicht) oder keine lust mehr, weiterzumachen.
wenn interesse besteht, kann ich mal ein setup fertigmachen.
das ganze soll auf jeden fall NICHTKOMMERZIELL sein.
wenn jemand ernsthaft lust hat, sich an der entwicklung zu beteiligen (ist in VB geschrieben), wird es evtl. sogar Open-Source.
naja, schaun 'mer mal...
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 14:42  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
lol der war gut, ok also meine Konto Nummer ist ....
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Cooles Teil, besonders der Preis! Aber sagt mal:
beim Anschluß von KFZ-Relais sollte man vorsichtig sein, da diese einen Spulenstrom bis 150mA und mehr ziehen können (Conrad aktueller Katalog) dabei kann man den Steuer oder Treiber-IC verheizen... Sad
Ausserdem ist nicht beschrieben, ob Freilaufdioden eigebaut sind (darüber wird die in entgegengesetzter Richtung erzeugte Spannung, die mehrere hundert Volt erreichen kann, abgeleitet) ..
die beim Abschalten erzeugte Induktionsspannung kann schon beim ersten Abfallen des Relais' den Controller/Treiber zerstören. Das kann bei einem Modul mit galvanischer Trennung durch die Zwischenschaltung von Relais nicht passieren..
Der Preis ist ja wirklich genial, aber das Teil ist definitiv nicht für unseren Verwendungszweck gedacht. Klar ist entscheidend, was für Verbraucher letzendlich angeschlossen werden. Fakt ist aber jedoch, dass bei falscher Verwendung nicht nur die Platine oder das Mainboard flöten gehen könnte, sondern auch durch z.B. "unzulässige Erwärmung" der Kofferraum in Brand steht Wink also bitte: take care!
Software: CES 4.4 - Chameleon
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 00:54  Titel:  (Kein Titel)
@furious
bei Conrad gibt es allerdings auch das Board inkl. Relais
Artikel Nr. 191137 - U0
Nur ein Hinweis.
Deine Bedenken zu dem anderen Board sind durchaus angebracht.
Bis dann
Ronald
fuchs
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 02:25  Titel:  (Kein Titel)
wenn es sich bei der usb-karte von conrad tatsächlich um die abgebildete karte mit relais handelt, ist das auf jeden fall das bessere angebot.
da sie vom gleichen hersteller ist (velleman) könnte sie sogar kompatibel sein.
bei conrad gibts die andere karte sogar noch günstiger, nämlich für 29,95Euro.
der anschluß von relais an "meine" karte ist aber auch kein problem, wenn man ,wie furios schon beschrieben hat, darauf achtet, die ausgänge nicht zu überlasten und freilaufdioden einzubauen.
die 12V standard-relais (nicht KFZ-relais) haben einen widerstand von 220Ohm, d.h. ca 68mA bei 15V, da sollte nichts passieren.
(z.B. Reichelt Fin 40.61.9 12V ,16A, 220Ohm, 1,60Euro)
furious:
*lol* ist das nicht bei 90% unserer car-pc hardware der fall ?!?
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 02:31  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
das ist gut, das gefällt mir.
fuchs
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
hier ein kleines update:
die analogen eingänge und die drehzahl eingänge können jetzt angezeigt und konfiguriert werden.
das verhalten der analogen und digitalen ausgänge kann jetzt für verschiedene anwendungen konfiguriert werden.
man kann wählen zwischen "taster", "schalter", "impuls mit einstellbarer zeit", "blinken mit einstellbarer frequenz", "analoger ausgang" oder "logic", wobei letzteres frei einstellbar sein soll. z.b. wenn eingang A und B oder C oder button1, dann setze ausgang A (ist aber noch nicht fertig)
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 01:58  Titel:  (Kein Titel)
noch ein update:
- das settings-menü ist jetzt aufgeräumter
- Keysend-Funktion hinzugefügt
man kann damit über die digitalen und analogen eingänge tastencodes erzeugen, um eine anwendung zu steuern, z.b. media-engine
anwendungsbeispiel: zusatztastatur, lenkrad fernbedienung
ich hab mal 8 tastencodes pro eingang vorgesehen, es sind aber mehr möglich.
bei den analogen eingängen durch die auflösung von 255 schritten begrenzt
bei den digitalen eingängen sind max. 2^5 = 32 codes durch kombination der 5 eingänge möglich.
fuchs
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hi,
mein programm hat wieder ein paar neue funktionen:
- der letzte zustand der tasten wird abgespeichert und beim neustart wiederhergestellt
- funktion zum umschalten des videoeingangs beim liliput (rearcam) implementiert
- mit parameter "-h" läuft das programm versteckt im hintergrund
- formatierung der anzeige für analoge und counter eingänge kann im settingsmenü eingestellt werden
- up/down-buttons für analoge ausgänge mit repeat funktion
- button "minimieren"
falls jemand interesse hat (scheinen wohl nicht allzuviele zu sein), verschicke ich gerne eine beta-version zum ausprobieren.
gruß und frohes fest,
olaf
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 01:02  Titel:  (Kein Titel)
hm binn am überlegen mir die karte auch zu holen es werden sich nich so viele interessieren weil du meines wissens der einzige bist der die karte hat aber super arbeit
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert die Auswertung der Opel-LFB schon? (also aus verschiedenen Analog-Eingangswerten verschiedene Tastenkombinatinen an Winamp senden...)?
Wenn ja, würd ich die Software gern mal Beta-testen. (brauche auch keine extra Benutzeroberfläche à la Mediacar, soll im Hintergrund laufen.
BOBsega
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Bin grad über den Thread gestolpert!
Und muss sagen: Das klingt ja wirklich SUPER!
Ich habe vor meine Heizungsregelung komplett über den CarPC zu machen, da die Regler beim TFT-Einbau dran glauben müssen. Ich dachte, ich müsste die Software komplett selbst schreiben. Aber so wie es aussieht, könnte ich mich ja auch etwas an deinem Programm etwas "bedienen". Interesse habe ich auf jeden Fall.
Ich warte nun noch auf die RS-Karte von CES. Falls die zu teuer ist, hol ich mir auch die von Conrad und schau mal, was sich da schreiben lässt.
Gruß Manu
PS: Die Bilder gehen nicht mehr!
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
@BOBSega:
Hallo "Auftraggeber" Wink!
im moment sendet das programm tastencodes an das gerade aktive fenster.
das senden von nachrichten an programme im hintergrund (z.b. winamp) funktioniert noch nicht, dürfte aber auch kein problem sein.
EDIT: Ist bereits erledigt, siehe übernächsten Beitrag von mir!
hier ist ein link zum download der aktuellen betaversion (funktioniert leider nur manchmal, keine ahnung, warum):
http://de.geocities.com/fuchs_30/iocontrol/IOControl.zip
viel spass!
fuchs
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi Manu,
die idee mit der heizungsregelung finde ich sehr interessant aber auch mutig.
ich hätte da angst, mich zu sehr abhängig zu machen vom pc, denn der muß ja dann immer laufen und auch immer das richtige tun, damit du nicht im kühlschrank bzw. in der sauna sitzt Wink
ist deine heizung/lüftung denn schon komplett über elektrik/stellmotoren steuerbar, oder gibts da noch mechanische teile, für die Du noch was basteln mußt?
die io-karte wäre dafür bestimmt geeignet, weil die programmierung sehr einfach ist (fertige dll., beispielprogramme für vb, c++ sind dabei)
allerdings ist die geringe anzahl von ein- und ausgängen ein manko der karte bzw. macht sie nur für kleinere projekte interessant.
warum die bilder nicht mehr gehen weiß ich auch nicht. anscheinend gibt es die "Album"-Funktion hier im Forum garnicht mehr. oder bin ich nur blind?
gruß,
olaf
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Abhänigkeit vom PC stimmt natürlich. Davor habe ich auch etwas Angst. Denn wenn ich im Sommer mit dem Auto in Spanien bin und mein Rechner spinnt, dann kanns passieren, dass ich 2 Wochen bei 40°C fahren muss. Aber das lässt sich dadruch umgehen, dass ich einen Targa fahre, wo ich im Falle des Falls das Dach raus nehmen kann. (Außer bei Regen)
Aber nun zu deiner Frage:
Meine Heizung ist leider noch nicht komplett über Stellmotoren geregelt. Die Temperatureinstellung ist noch mechanisch. Dabei gibts das Problem, dass eine recht große Kraft aufgebracht werden muss. Fast alle Motoren im 12V-Bereich, können diese Kraft leider nicht aufbringen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich da was finde. Die Einstellung wohin gelüftet werden soll und wie stark ist bereits elektisch.
Das ganze soll später sensorabhängig laufen. Das heißt, ich stelle eine Temperatur ein und das System heizt solange, bis die Temeratur erreicht ist. Dann hört es auf, bis die Temperatur wieder unterschritten wird. Und so weiter.
Natürlich werde ich gewisse Tolleranzgrenzen einbauen, damit das Teil nicht die ganze Zeit am schalten ist. Das heißt beispielsweise:
- Eingegebe Temperatur: 20°C
- System heizt bis: 22°C, dann hört es auf...
- Heizung geht wieder an, wenn 19°C unterschritten werden.
Ich muss dann testen, wie ich das am besten einstelle.
Voraussichtlich werde ich 3 Sensoren nutzen. Einen für die Aussentemperatur, einen für Innenraumtemperatur und einen für die Temperatur der Luft, die aus den Düsen kommt. So kann beispielsweise gecheckt werden, ob die angestrebte Temperatur überhaupt erreicht werden kann. (Wenns aussen wärmer ist, als eingestellte Temperatur) Und so weiter.
Im Idealfall schafft es das System dann sogar die Heizung so einzustellen, dass die Luft, die aus den Düsen kommt genau 1°C wärmer ist, als die angestrebte Temperatur.
Dass es die Albumfunktion nicht mehr gibt, ist in der Tat richtig. Aber ich hoffe die kommt wieder! (Wink @ admins)
So, nun weißt du mehr über mein Vorhaben.
Gruß Manu
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn brauchst du Sensoren im Fahreraum.
Setllst du 20 Grad ein so wird ab 19.5 Grad immer weniger geheizt bis 20.5 Grad erreicht sind. Steigts dann auf 20.8 oder 9 so muß Klima mit arbeiten oder so.
Damit das aber läuft ist die Außentemp und Düsentemp egal du brauchst nur mehrere Sensoren im Auto und davon den Mittelwert.
Dann ffür deine Tempregelung. Probier mal Servos aus dem Modellbaubereich. Da gibts auch Testplatinen wo per Potentiometer die Servos gestellt werden. nimmt mal statt Poti einen Transistor ist die Steuerung fertig
[ Zeit: 0.9001s ][ Queries: 47 (0.2584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
