mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 15:29  Titel:  Probleme mit der 2,5" Festplatte
Hallo Leute,
ich bin langsam am verzweifeln.
Ich beschäftige mich jetzt schon seit Jahren mit Computern (angafangen mit einem VC 20), habe aber noch nie soviele Probleme wie mit XP gehabt (oder ich bin absolut unfähig).
Nachdem ich die 2,5" Platte über meinen zweiten PC formatiert hatte, ließ sich XP als nlite-Version installieren. Der pc lief.
Jetzt hat sich beim instllieren zusätzlicher Software und Treiber ein Problem herausgesteltt. Daraufhin wollte ich XP prof. (Original) komplett neu installieren. Seit dem erhalten ich (obwohl die Platte erneut vorab über den 2. PC formatiert wurde) bei der abschliessenden Insatallation (d.h. XP startet) einen blue screen mit der Fehlermeldung "unmountable boot volume".
Kann mit jemand weiterhelfen ?
So was ähnliches habe ich auch auf meinem Home PC. Hier läuft der Rechner einfach nicht bei FSB 166 mit 1 GB Speicher. Auch hier ständig blue screen oder Abstürze beim starten von XP. Mit 512 MB keine Probleme.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
mat.her
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 16:03  Titel:  (Kein Titel)
hm wahrscheinlich falscher bootsektor start mal mit der win xp cd und geh in die reperaturkonsole und geb fixboot oder fixmbr ein aber die platte sollte an dem pc hängen an dem sie später auch laufen soll das sollte sie auch während der xp instalation weil sonst die boot.ini auf eine falsche partition bzw festplatte verweist die evtl garnicht da ist
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 17:08  Titel:  Re: XP-Mist
mat.her hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Sind die weiteren 512 MB vom gleichen Hersteller ???
Haben sie die gleiche Einteilung (gleiche Anzahl von Chips) ??
Auch beides PC 166 mit den gleichen Timing a la 333 oder 222. ???
mat.her
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 11:57  Titel:  (Kein Titel)
@the x
Platte hing beim Installieren an der Hardware des künftigen carpc, werde Deine Vorschläge aber gleich mal probieren.
@shadowrun
beide riegel sind von infeneon, 512 MB, 333, clk 2,5 aus der gleichen Bestellung. Hab sogar für das Board (Asus A7N8X deluxe rev. 2.0) ein bios update geflasht, da auf der ASUS Seite für die vorherige Rev. Probleme mit Infineon Speicherriegel standen.
Riegel sind nicht defekt, bei einem Kumpel läuft der pc mit beiden Riegel ohne Probleme.
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
mhh hat er auch nforce board ???
mat.her
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
nforce board ??? meinst Du damit den Chipsatz nforce2 oder was anderes, wenn ja, hat er
mat.her
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Übrigens ließ sich nach fixboot und fixmbr zwar xp fertig installieren, trotzdem stürzt xp jedesmal beim neuen einschalten des pc ab.
Sowas habe ich noch nicht erlebt. Hängt das vieleicht mit der 2,5" platte zusammen oder könnte sich ein virus eingeschlichen haben?
mat.her
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 17:32  Titel:  (Kein Titel)
mittlerweile konnte ich alles installieren und habe die Treiber für die Soumdkarte und die DVBT Karte installiert. nachdem alles fertig war und auch diverse Neustarts´funktioniertern, stürtzt der pc jetzt ständig schon wieder ab beim xp starten.
mat.her
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Also das Problem scheint an der platte zu liegen. sobald ich eine andere Platte an den pc hänge, läuft der pc mit der darauf instalierten XP version ohne probleme hoch.
Starte ich bei der 2,5" platte xp von der cd und gehe dann auf reparieren wird mir jedesmal danach angezeigt, dass die Partition repariert werden mußte.
Ist die Platte defekt oder gibt es noch eine andere Lösung?
Siles
Anmeldung: 30.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht klappt es ja mit ner lowlevel formatierung schau mal auf der hersteller seite von der festplatte nach!
mfg siles
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Thema wurde umbenannt und in "Hardware-Festplatten" veschoben.
mat.her
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der lolevel Formatierung ist ein netter Tip, aber ich finde im Netz immer nur Warnungen davor. Außerdem finde ich bei Samsung kein passendes tool dafür und mit powermax wurde die platte nicht erkannt.
Kennt jemand noch ein anderes tool?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Vor LowLevel wird genauso gewarnt wie vor normalen format. Man verliert halt komplett seine Daten ( also vorher !!wichtig!! Datensicherung ) und es nimmt je nach Plattengroesse mehrere Stunden in Anspruch.
Bei Samsung gibts n DownloadCenter und dort Utilities. Da gibts bestimmt was ( momentan aber nicht erreichbar ). Un dann gibts noch eines von Seagate das sehr viele Platten formatiert ( LowLevel ); nicht nur Seagate.
mat.her
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Es wird auch nicht vor dem Datenverlust gewarnt (was ja klar sein sollte) sondern davor, dass weitere Informationen durch den Hersteller auf die Platte geschrieben werden, die bei einer lowlevel-Formatierung gelöscht werden und dazu führen können, dass die Platte nicht mehr erkannt wird bzw. benutzbar ist (habe selber keine Ahnung, hier im Forum das erste mal von dieser Formatierung gehört).
Ich werde es jetzt noch mal auf den genannten Seiten versuchen ein tool zu bekommen.
vielen Dank.
Siles
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
ich habe damals bei meiner etwas älteren fujitsu festplatte auch ne lowlevel formatierung gemacht weil sie auch einige probleme hatte! danach war wieder alles bestens. kann aber für nix garantieren vielleicht war es ja auch nur glück!!!
mfg siles
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Für die richtige Lowlevelformatierung vor der gewarnt wird gibts aber keine Tools.
Früher konnte man noch per Spezieller Karte / Bios Festplatten richtig Lowlevel formatieren. Da die Festplatten damals von Schrittmotoren gesteuert waren war auf den Magnetscheiben keine Daten die zur Funktion wichtig waren.
Heute sind auf der Magnetscheibe neben den Datenspuren auch noch Positionsspuen damit die festplatte weiß wo sich der Lesekopf gerade befindet. Die heutigen Linearmotoren (Ne Spule zw 2 Magneten) haben ja keine absoluten Positionen mehr und so werden halt die Positionsspuren gebraucht.
Würde man also eine richtige Lowlevel Formatierung im damaligen Sinne machen (Platten löschen) so wäre eine heute Platte unbrauchbar da der Lesekopf nicht mehr weiß wo er ist.
Diese richtige Lowlevelformatierung ist aber per Software bei heutigen Festplatten gar nicht möglich.
Die Lowlevel Formattool der Hersteller löschen die komplette Datenspur was keine Gefahr darstellt und sich Probleme beseitigen lassen die aufgrund falscher Partitionswerte usw. ausgelöst werden.
Siles
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 19:26  Titel:  (Kein Titel)
na das is doch mal eine schöne aufklärung shadowrun
thx
mfg siles
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 05:51  Titel:  (Kein Titel)
An dieser stelle,
Alles gute zum Geburtstag Siles
occasion4 occasion6
the-x
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 09:26  Titel:  (Kein Titel)
#Birthday #Birthday
Siles
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 17:27  Titel:  (Kein Titel)
danke danke an euch beiden
*mal ne dicke geb.torte in die mitte stell*
[ Zeit: 1.2748s ][ Queries: 47 (0.3215s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
