shinx
Anmeldung: 04.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 15:46  Titel:  Via Epia M10000 bootet _EXTREM_ langsam
ich habe mir vor einigen Tagen einen CarPC gekauft. Dieser hat ein VIA Epia M10000 Board mit dem Nehemia Chip. Ich habe meine Toshiba 2,5" 60GB HDD an den IDE Slot 1 angeschlossen und habe Windows XP Prof. SP2 installiert.
Resultat:
Das System bootet in ~7Minuten! Wenn man im Windows dann mal angekommen ist, wirkt das System normal laufend. Wenn ich aber auf das DVD-Laufwerk (TEAC) zugreifen will, schmiert alles ab. Woran kann dies alles liegen? Das Laufwerk ist hinter der HDD geschaltet.
Also:
Primary Master: Festplatte
Primary Slave: Laufwerk
Ich bin total verzweifelt...
Die Bilder zeigen das System:
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
shinx
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
UPDATE:
Wenn man das DVD-Laufwerk abschließt, verschwinden die Probleme! Also ist irgendwas an meinem Anschliessen oder an dem Laufwerk nicht in Ordnung. Danke an den User eXo0us !
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
hm evtl zu wenig strom fürs dvd also bei mir muss ich auch noch was an der stromversorgung änder sobald mein laufwerk was einlesen will macht der rechner n neustart hab aber kein slimline also ich binn mir zu 99% sicher das es bei mir zu viel strom zieht ich habe allerdings keine probleme beim booten
shinx
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Nein bei mir liegt das Problem an dem Adapter oder an dem DVD-Laufwerk selber. Angeschlossen an meinem HomePC hat der PC nicht mehr gebootet / hat das Laufwerk nicht gefunden. Ich werde die beiden Komponenten Montag auf Garantie-Basis zurücksenden, fertig Smile. Ich freu mich so, dass ich nun die Ursuche entdeckt habe, hat mich über 2 Nachmittage gekostet.
memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 19:14  Titel:  (Kein Titel)
Bist du dir sicher, dass das DVD Lw als slave läuft?
Weil, soweit ich weis, viele slim-line Geräte fest als Master "gejumpert" sind und allenfalls per bios oder firmware auf slave umgestellt werden können.
Welches DVD setzt du ein?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
das Problem hatte ich auch. Bei mir wer die Platte und DVD beide auf Master. Dann habe ich die Platte auf Slave gejumpert und keine Probleme mehr. XP +SP2 mit allen Bootzeit ca. 1 Min.
Software: CES + CPOS
shinx
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Also das Bios hat es mir als Slave angezeigt. Zum Jumpen habe ich nichts am Laufwerk. Ich hänge mal Bilder an:
Wär nett, wenn Euch einfällt, ob und wo ich da Jumpen soll. Jumper hab ich dazu nicht bekommen(Oder ich hab sie noch nicht entdeckt)
shinx
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das hier richtig verstanden habe, soll ich die Festplatte als Slave jumpen. Dafür sind auch Steckplätze anscheinend da, aber ich habe keinen Jumper. Kann man dies auch im Bios oder so einstellen?
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Nein das kann man so wie ich weiß nicht im Bios einstellen. Dein Motherboard hat doch einen Sekundären IDE- Port schließ das Laufwerk doch mal mit einem DVD-Laufwerk mit einen extra IDE- Kabel dort an und teste mal was passiert.
memy
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Hilft zwar überhaupt nicht weiter, aber trotzdem mal ein Zitat von der Teac-Seite:
Da die Slimline-Laufwerke nicht über einen Jumper wie bei einem 5,25" Laufwerk verfügen, wird dies
bei den (Notebook) Slimline-Laufwerken über die Firmware eingestellt. Wie das Laufwerk werksseitig
eingestellt ist, können Sie bei Standartlaufwerken an den letzten beiden Ziffern erkennen. -83 steht
für Cable Select (CS) und -93 für invertiertes Cable Select (CS-). Im Bezug auf Desktop PCs steht CS
für Master und CS- für Slave. Jedoch trifft diese Aussage in vielen Fällen auf Notebooks nicht zu,
da die Hersteller aus Hardwaredesigngründen dies oft vertauschen. Wenn Sie Ihr Slimline-Laufwerk
umändern müssen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Für 12,- kannst du dir das lw auch neu flashen lassen:
http://www.tks-computer.com/files/Slimline-FAQ.PDF
(vorausgesetzt das es bei deinem lw machbar ist, aber das zu klären kostet nur ne kurze mail)
Oder halt einfach für nen paar Cent Jumper besorgen und die HD umstecken...
the-x
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
hm dann is seins also slave siehe die 93 das könnte doch schon das problem sein
shinx
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
jwe297 hat folgendes geschrieben:
Das hatte ich ja als erstes gemacht. Kein Erfolg.
pirat74
Anmeldung: 09.12.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 15:26  Titel:  (Kein Titel)
HI die 93 ist die Farbe und die C ist die Version des Laufwerkes ...
aus der Spec des Laufwerkes :
da muß wohl das CSEL Pin 47 auf low gezogen werden um es auf Slave zu stellen, (offen ist Master) keine Ahnung ob Dein Adapter sowas hat oder macht.
Kann Dir auch die Spec schicken wenn Du willst (MAIL)
Gr Bj
shinx
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du das auch so schreiben, dass ich es verstehe? Smile
[ Zeit: 0.7595s ][ Queries: 47 (0.3073s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
