ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 02:08  Titel:  Wegfall des Popup Menüs (Möglichkeit der Kann Option?)
Hallo furious,
ich hoffe mal, dass du mich jetzt nicht erschlägst Evil or Very Mad
Also: Ich habe nun gelesen, dass die Mehrheit das Popup Menü nicht haben will und du dieses rausschmeissen willst - oder musst.
Meinetwegen kann ja auch eine 2. Menüseite aufgebaut werden, allerdings ist für mich das Popup Menü raktikabler. Es ist halt einfacher, schnell mal eine nicht häufig gebrauchte Funktion aufzurufen, ohne dafür erst eine komplett neue Menüseite aufrufen zu müssen, die Funktion zu starten um dann wieder auf die Mainpage zurückzuwechseln. Dies ist aus meiner Sicht wesentlich umständlicher (Zwar vom Design her hübscher, aber weniger praktikabel)
Nun meine Frage: Kannst du den Code für das Popupmenü belassen und hierfür eine Variable in der INI Datei anlegen, ob man dies Menü zusätzlich noch haben möchte oder nicht?
Wenn dies allerdings zu aufwendig ist, dann beuge ich mich natürlich der Mehrheit. Vielleicht gibt es ja irgendeine Popup Oberfläche, die ich dann dafür nutzen kann.
Weiterhin sollte sich eigentlich jeder mal fragen, wieviele Funktionen man tatsächlich so braucht. Meineserachtens sind es nur Audioplayer (in bestimmten Fällen eben auch Radio und DVB-T Apllikationen) NAVI, Telefon (Handystatusmeldungen), Rückfahrkamera und in Zukunft halt die Statusmeldungen des Fahrzeugs (Temp u.ä.) Ich wüsste im Moment wirklich nicht, welche Funktionen noch vom Hauptmenü aufgerufen werden sollten. Schließlich sitzt man ja nicht im Wohnzimmer, sondern in einem fahrenden Auto.
Vielleicht bin ich da etwas zu engstirnig. Jedenfalls werden meine Skins nicht überladen. Hab dafür schon zu viel Erfahrungen gesammelt.
Bis dann und noch einen schönen Sonntag,
Ronald
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 02:59  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Vorerst: die Liste ist schon raus.
Das ist aber nicht schlimm, denn dadurch ergeben Sie im Grunde keinerlei Umstände:
Bisheriger Verlauf: Ein Klick für POPUP-Liste öffnen, ein weiterer Klick um Funktion auszuführen und Resultat war, dass die geöffnete Funktion im Vordergrund sitzt.
Jetziger Verlauf: Ein Klick um 2.Menü zu öffnen, ein weiterer Klick um Funktion auszuführen und Resultat war, dass die geöffnet Funktion im Vordergrund sitzt.
Erfolgt keine Funktionswahl, verschwindet in beiden Fällen die Liste/das 2.Menü mit einem weiteren Klick. Du siehst also, dass sich im Grunde lediglich die Optik, jedoch nicht die Funktionalität verändert hat!
Wieviele Funktion noch hinzukommen werden, müssen wir noch abwarten, aber allein folgende Funktionen sind nicht unbedingt verwehrflich:
-MPlayer
-GPS
-Bildergallerie
-Konfiguration
-Tag/Nacht
-PlaylistEditor
-Fahrtenbuch
-Temperatur
-Relaissteuerung
-GSM
-SMS
Das wären also 11 wirklich wichtige Funktionen. Die auf einem einzigen Menü ziemlich überladen kommen würden. Bisher sind es ja sechs Menü-Buttons, 6 ShortControl-Funktion (Play,Pause,Vol) und eben das 2.Menü-Button. Ich würde also als wichtigste Funktionen MPlayer, GPS, Temperatur, Relais, GSM und SMS in das Hauptmenü setzen, während ich Bildergallerie, Playlisteditor, etc. ebenfalls nutzen muss und somit in das zweite Menü verlagern werde Wink
Ich hoffe ich habe dich nun umgetimmt....
Software: CES 4.4 - Chameleon
ronmue
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 14:26  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Umstimmen?
Nein das brauchst du nicht, weil hier ja der Mehrheitsentscheid gilt und das ist auch gut so!!!!!!!!!! Wenn du auf jeden einzelnen Wunsch eingehen würdest, dann wärest du in 100 Jahren nicht fertig.
Noch mal zu den Punkten:
GPS (ich bezeichne es eben als NAVI) gehört meines Erachtens genauso wie der Mediaplayer (Audioplayer) auf die 1. Seite, genauso, wie natürlich die TAG/NACHT Umschaltung und die Player Buttons.
Konfiguration ganz klar auf die 2. Seite (braucht man ja nur in der Anfangszeit um damit ein bisschen rumzuspielen). Playlist Editor, da schwanke ich, neige allerdings mehr dazu, diese Funktion auf der 2. Seite unterzubringen. Das hängt damit zusammen, das ich mir die Playlists meistens auf dem Heim PC erstelle, aber eben manchmal auch kurz eine Playlist auf dem Parkplatz zusammenstelle.
Auch der Aufruf für die LC Karte, sollte mit auf der 1. Seite angebracht werden.
Eine Besonderheit sollte meines Erachtens die SMS und die TEMP Funktion einnehmen.
Mein Vorschlag für die Endversion:
Bei eingehender SMS sollte diese als PopUP (Vielleicht in Laufschrift) automatisch auf dem aktuellen Screen eingeblendet werden. Wichtig wäre aber hierbei, dass dies der Benutzer selber bestimmen kann, ob der Nachrichtentext automatisch angezeigt wird, oder ob nur der Absender der SMS angezeigt werden soll. (Es gibt ja einige SMSe, die Mitfahrer nicht lesen sollen.
Klickt man nun auf das PopUP Fenster mit der Laufschrift, dann sollte sich das SMS Menü öffnen (antworten, neue SMS, SMS löschen, SMS weiterleiten, OSK).
Incomming Call sollte auch per PopUP angezeigt werden - u.U. durch Abgleich mit einem Telefonbuch um dann den Namen anstatt der Nummer anzuzeigen.
Der Aufruf des SMS Menüs normal, kann dann ja über die 2. Seite erfolgen.
Das sind so meine Erfahrungen, die ich während der Fahrten so gemacht habe. Ich brauche den Zugriff auf das NAVI, den Zugriff auf den Mediaplayer. Mehr Aktionen kann man, ohne die Fahrsicherheit zu gefährden, sowieso nicht während des Fahrens erledigen.
Für die Anzeige der Temperatur hattest du ja glaube ich, auch ein PopUp Fenster auf der aktiven Seite vorgesehen, wenn ein bestimmter Schwellwert überschritten wird.
Das waren aber alles Visionen, die vielleicht mal irgendwann implementiert werden können, wenn es genügend Leute so haben wollen.
Ok, das war jetzt genug von mir. Ich werde mich jetzt nicht mehr einmischen. Führt doch nur zu Unruhe und das bringt glaube ich niemanden etwas.
Schönen Sonntag noch.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.7738s ][ Queries: 47 (0.3541s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
