Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Ollium's Project
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: So 15 Feb, 2004 17:02  Titel:  Ollium's Project
ich glaube ich tue es wirklich Smile
Heute war ich auf der Hobbytronic in Dortmund und habe mir einige Teile für mein Project gekauft, die da wäre:
- Design Alu Gehäuse - Fujitsu-Siemens Jetson (25,- €)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3458288233&category=38852
- Hitachi Deskstar 80GB 3,5" FP (55,-€)
jaja, ich bin der erste der in seinem CarPC eine 3,5" FP verbaut Wink
- 256MB PC3200 (400) Infineon DDR-RAM (39,- €)
- Mini Tastatur MS-Tech LT-300 (8,- €) ... voll schwer das Teil Smile
und jetzt kommt die Stelle wo ich mir ein Ei abbeißen könnte ....
Da such ich wie ein blöder nach einem Slim DVD-ROM Laufwerk und finde nix, zu Hause angekommen blättere ich die mitgenommenen Prospekte durch und da grinst mich riesengroß das Angebot eines Händlers an:
- Panasonic Slim DVD 8x/24x für 19,- € *HEUL*
Shit....nu muß ich wohl doch den vollen Kurs von 60-70 Euronen latzen Sad
Tja, jetzt kommt die Stelle wo ich noch unschlüssig bin. Kaufe ich mir wie geplant das EPIA M10000B .... oder schaue ich noch einem geeigneten Micro ATX, Flex ATX um ?
Lohnt sich das überhaupt ? Ich meine....kann man da was sparen ?
Oder bleibe ich bei dem EPIA ? Leider paßt dann die ATX-Blende nicht die bei dem Gehäuse dabei ist.
Und zu guter letzt weiß ich noch nicht welchen TFT ich nehmen soll ?
Ich hätte am liebsten ein gutes OHNE Touchscreen. Kann jemand eine günstige Empfehlung machen ?
Ein Touchpad habe ich leider nicht bekommen....war sowieso ein Witz die Hobbytronic !
8,50 Euro Eintritt + 3,50 Euro Parkplatz .... und das für EINE einzige Halle !!!
So, das war's erst mal.....cu Ollium
ollium
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 04:20  Titel:  (Kein Titel)
So wie es zur Zeit aussieht werde ich mir wohl folgendes System zulegen:
- ASROCK K7VM2 R3.0 (B/T:244x191mm)
- AMD Athlon XP1800+ oder XP2000+
- Lüfter Titan TTC-CU4TB SocketA 1HE (60x60x21)
Der Lüfter ist angegeben bis 1800+, allerdings habe ich einen Test gelesen wo auch ein 2000+ ohne Probleme stabil lief. 1800+ sind halt nicht mehr an jeder Ecke zu kriegen Wink
cu & n8 ollium
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Hol dir lieber nen Lüfter mit mehr Spielraum, im Sommer wirst du ihn brauchen!
Z.B. einen Artic Copper Silent TC für 10€...
BOBsega
ollium
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 08:44  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
BOBsega
das Problem ist das mein Gehäuse insgesamt nur 9cm hoch ist, da die Lüfter wie der Artic Cooper aber insgesamt 90 x 82 x 69 mm misst habe ich da Bedenken das sowas reinpaßt und ich auch noch den Deckel zu bekomme Sad
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2004 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, dass ist schlecht. Aber du brauchst auf jeden Fall nen anderen. Wenn im Sommer über 30°C im Auto sind kannst du es mit dem 1800er Kühler vergessen, leider.
ollium
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 09:30  Titel:  (Kein Titel)
So, habe gestern die folgenden Componenten geordert:
- ASROCK MB K7VM4
- Titan CPU Kühler/Lüfter (60x60x21)
damit fehlt mir nur noch ein SlimLine DVD und dann geht es ans zusammenbauen und testen.
Das TFT werde ich mir wohl im April zu Geburtstag leisten Smile
Muß der 17" TFT noch was warten Razz
cu ollium
ollium
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Tja,
heute kamen die bestellten Teile und ich habe die ganze Geschichte mal verbaut.
Leider war es das dann auch schon Sad beim installieren von XP schaltet sich der Rechner ständig mittedrinne ab.
Also hab ich mal das Watt-Meßgerät zwischen gehangen und siehe da...wenn der Rechner samt FP & DVD-Rom läuft dann schwankt die ganze Sache um die 90-92 Watt herum.
Da das Netzteil genau 90 Watt haben soll schaltet es wohl einfach ab wenn die Last zu häufig und zu lange über 90Watt geht.
Jetzt bin ich natürlich Arsch der Woche da ich ja diese Mindest Configuration brauche.
Zur Zeit habe ich noch ein 5,25" DVD-Rom dran, ob das Slim-Line was mal rein soll wohl weniger braucht ?
Ich bin eh erstaunt das diese wenigen Componenten schon über 90Watt verbraten. Wenn dann noch USB-Geräte dran hängen wäre wahrscheinlich eh Schluß.
Sieht so aus als wenn das Gehäuse rausgeschmissen Geld war Sad
Entweder hole ich mir ein stärkeres Netzteil (vorrausgesetzt es gibt was in der Größe) oder ich hole mir ein anderes Gehäuse (vorrausgesetzt es gibt was brauchbares wo das ASROCK reinpaßt).
Shit....ollium
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Dein Problem ist kurz und einfach das Asrock und der Athlon!
Der Athlon zieht einfach nen haufen Power!
Ohne jetzt altklug zu klingen, aber das EPIA ITX wäre die bessere Wahl gewesen!
Meines zieht inkl. aller 5 USB Komponenten/DVD/HD < 60 W
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 18:12  Titel:  (Kein Titel)
stärkeres Netzteil gibt es sicher (Opus) ... und das DVD bringt sicher auch was... aber 90W sind halt schon ne Menge Sad
USB sollte weniger Probleme machen wenn du nur Aktive HUBs direkt dranhängst und dann per separater 5V Stabischaltung versorgst... Smile
Aber, hey - nicht aufgeben ! jeder langt mal in die Sche***... hab auch schon Sachen gemacht die ich am Tag drauf bereut hab Very Happy
ollium
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
powertiger hat folgendes geschrieben:
stimmt wohl, ich war ja auch hin und her gerissen und habe mich halt doch für die EPIA Alternative entschieden...was wohl ein Fehler war wie sich nun rausstellt.
Aber um jetzt noch das EPIA zusätzlich zu kaufen fehlt mir momentan die Kohle. Das ASROCK könnte ich ja noch für meine Frau gebrauchen....schau ma mal
ollium
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hobi hat folgendes geschrieben:
naja, das wird dann zu aufwendig....dann kann ich besser direkt was anderes machen.
So schnell geb ich nicht auf Smile Hab ja noch Zeit bis April was auszuknobeln, vorher kann ich mir das TFT eh nicht leisten.
ollium
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Ha,
fürs erste hab ich das Teil ausgetrickst Razz
Ich hab mal den FSB von 266 auf 200 runtergesetzt und nu läuft die Kiste erst mal. Vebrauch ist nun ca. (PC/PC_FP/PC_FP_DVD) - (55W/65W/75-80W).
Installiere gerade mal XP und bisher hat das Netzteil noch nicht abgeschaltet.
OK, läuft halt zur Zeit nur noch mit 1150MHz oder so statt 1533 (Athlon XP 1800+)
Aber das NT kann ich ja immer noch tauschen, hauptsache es funzt erst mal. Weiß jemand ob die CPU Schaden bekommen kann durch runtersetzen des FSB ?
Jetzt bin ich mal gespannt wie sich die ganze Sache Wärmetechnisch entwickelt, hab ja nur einen recht kleinen Titan Lüfter drauf und das NT ist lüfterlos !
Zum Glück hat das ASROCK MB eine Sicherheitsschaltung für die CPU und schaltet bei Überhitzung automatisch ab.
Ach ja, vieleicht braucht das Slim Line DVD ja auch noch ein paar Watt weniger Razz
... ich sehe gerade das auch die PC/FP/DVD Kombination "nur" 70-75W braucht, die 80W werden wohl nur erreicht wenn das DVD-ROM "richtig Gas gibt" Wink
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 12:59  Titel:  (Kein Titel)
also das mit dem fsb is kein problem! geht niggs von kaputt
ollium
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Tja,
hab mich wohl zu früh gefreut....obwohl max.75W verbraucht werden schaltet das Netzteil noch einer Zeit ab....schon zwei mal mitten in einer Installation !
Angeblich soll es ja 90W haben, auf dem Netzteil selber finde ich allerdings de Angabe 70W. Tolle Scholle...
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 13:29  Titel:  (Kein Titel)
mal einen Lüfter daneben stellen damit es gekühlt wird Sad
ollium
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 20:32  Titel:  (Kein Titel)
So,
hab mir gestern bei CarTFT den Liliput 16:9 geordert.
Außerdem ein SlimLine DVD mit IDE Adapter.
Desweiteren habe ich ein anderes Netzteil ersteigert bei eBay für mein Jetson Aluguß Gehäuse, das hat nun 150Watt.
Da es außer von der Höhe her saugend reinpaßt werde ich wohl den Gehäuse deckel ausnehmen und das Netzteil oben rausgucken lassen.
Da das natürlich nicht besonders elegant ist werde ich wohl ein bißchen Kosmetik walten lassen...außerdem soll ein 60->80mm Lüfter Adapter drauf und ein Modding ALU Lüfter beleuchtet Smile
Dann sieht es, hoffentlich, aus als müßte es so Wink
Eventuell baue ich in den Radioschacht noch ne Lüfersteuerung mit USB & Firewire ein.....
ollium
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre dann das Lüftercontrollteil....
MrSmash
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 17:35  Titel:  (Kein Titel)
also die lüftersteuerung würde ich so nie in nen radioschacht bauen
viel zu verspielt
wenn dann mit ner anderen front
ollium
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
nanu...wo sind den die Bilder hin ????
ah....nach dem einloggen sind sie wieder da Smile
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 19:25  Titel:  (Kein Titel)
attachments werden nur registrierten Benutzern angezeigt Very Happy
[ Zeit: 0.8852s ][ Queries: 48 (0.2764s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
