holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2003 15:00  Titel: Notiz Opel Lenkradfernbedienung ?
Gibt es eine Möglichkeit die Lenkradfernbedienung für einen CarPC zu nutzen ? Was braucht man dafür für einen Hardwareaufwand ?
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2003 15:47  Titel:  (Kein Titel)
selbstverständlich ! Very Happy ich könnte ohne die LFB von meinem Astra nicht mehr leben Very Happy
Da ich ja weiss das du auch einen Astra fährst hier mal eine Schaltung von Hardwarekiller aus dem Astra Forum:
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/lenk.htm
damit sollte man das schon machen können - und dann die Tasten einer Tastatur damit faken...
wie genau das funzt weiss ich auch noch ned aber ich denke damit kommt man der Lösung schon mal einen ganzen Schritt näher !? Wink
der Vollständigkeit halber hier noch mal die genaue Quelle: http://www.migrosser.de.vu/
holgi
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2003 18:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir gerade den Schaltplan von der Lenkradfernbedienung angeschaut. Vor jeder Taste hängt ein Wiederstand in Reihe.
Das Funktionsprinzip der LFB wird wohl so sein:
Eine Referenzspannung ( warscheinlich 12V ) kommt in die Lenkradfernbedienung rein und geht wenn nichts betätigt wird durch alle Wiederstände durch und das was übrig bleibt geht wieder zurück zum Radio. Wohl eine sehr niedrige Spannung.
Sollte jetzt aber ein Taster betätigt sein wird die Wiederstandsreihe überbrückt und es kommt eine höhere Spannung zurück zum Radio. Je nach Taste ist der Wiederstand höher oder niedriger, also die Spannung unterschiedlich.
Jetzt könnte man doch an eine serielle Schnittstelle irgendein einfaches, billiges Modul hängen das die Spannung misst und das ganze mit einer Software auswerten
Ist mir gerade spontan eingefallen, ist bestimmt weniger Aufwand wie die Schaltung vom Hardwarekiller ...
Hobi
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2003 18:11  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich ehrlich bin hab ich mir noch keine wirklichen Gedanken dazu gemacht - ich wusste nur das Hardwarekiller da eine Schaltung hat und mehr eigentlich nicht ... das wird mir wohl erst bewusst wenn's soweit ist Very Happy
Cashi
Anmeldung: 29.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Also das Prinzip ist richtig.
Die Leitung der LFB wird mit einem 1K Widerstand gegen 5V gezogen. Hinter dem Widerstand kann man dann seine Signale bzw. versch. Spannungen abgreifen.
Das Problem ist, dass 2 von den 6 Tasten sehr gleiche Werte haben. unterscheiden sich nur sehr gering. Hatte das ganze dann an den Gameport ( analoger eingang ) angeschlossen aber der war nicht "fein" genug um die beiden Tasten auseinanderzuhalten. Vom Prinzip her würde es aber schon gehen.
Ich mach das jetzt mit ner C-Control, die sowieso schon Im Auto ist als Bordcomputer usw.
Gruss Cashi
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2004 18:15  Titel:  (Kein Titel)
was ist C-Control ?
ich hatte mir gedacht das als Tastatursignale in den PS/2 Port einzuspeissen - viele der Programme wie MediaCar können Funktionen wie lauter/leiser auf Tasten mappen und das wäre somit die Ideallösung und es würde kein Port verschwendet
wie genau ich das mache weiss ich noch nicht aber ich denke das sollte nicht allzu kompliziert sein...
holgi
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
danke, dann ist ja alles klar Smile Irgendwie wird das Problem mit den 2 Tasten auch noch klappen...
Die C-Control ist doch der Microprozzesor von Conrad-Elektronik ? Aber das System ist ein wenig teuer um nur die Lenkradfernbedienung zu steuern.
Willkommen im Forum ! Endlich mal jemand da der Erfahrung mit der Sache hat Smile
@hobi:
Der PS/2 ist aber ein Digitalport. Dann brauchst du wohl einen Prozzesor mit einer Software drauf die die analogen Signale der LFB in Digitale Signale wie von einer Tastatur umsetzt.
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2004 18:40  Titel:  (Kein Titel)
klar - aber aber das mit dem wandeln in Tastaturbefehle halte ich für am einfachsten und effektivsten Very Happy Bevor du anfängst eine extra Software zu schreiben um z.B. den seriellen Port abzufragen...
Ich habe in der Firma einen Kollegen (Oli kennt ihn Very Happy ) der ist inzwischen auch völlig naß geworden Very Happy
der hat im Kopf schon ein komplettes Netzteil entwickelt mit einstellbaren Zeiten zum runterfahren usw. . Er entwickelt in seiner eigenen Firma Prozessorgesteuerte Systeme für Firmen. Er wird sich der Sache annehmen - da bin ich mir sicher Very Happy ich hab ihn so heiß gemacht er kann inzwischen gar nicht mehr anders ! Very Happy (Hallo Thomas - falls du das mal irgendwann lesen solltest - nicht hauen bitte ! Very Happy )
Cashi
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2004 04:34  Titel:  (Kein Titel)
Jaja, die C-Control macht ja nicht nur die LFB-Abfrage. Die kontrolliert Wischwasser, Beleuchtung, schaltet das display an und aus usw... Desweiteren schaltet sie den rechner aus dem schlafmodus in activ sobald die zündung eingeschaltet wird. Ist die Zündung aus und ich will nur schnell wissen wieviel uhr es ist drücke ich eine der LFB-Tasten und das Display geht für 15 SEK an - angelehnt an die original Opel MID-Funktion.
Die PS2-Lösung ist ja generell nich scha-lecht aber entweder brauchst ja dan nen microcontroller ( für den du ja auch wieder ein programm schreiben musst ) oder du nimmst den Controller aus ner alten tastatur.
Du must ja eh ein Programm schreiben das die Befehle von der LFB irgendwie verarbeitet - also das hab ich zumindest gemacht.....
Gruss Cashi
Hobi
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2004 07:57  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube die Grundlegende Frage müsste zunächst sein: Was soll auf dem CarPC laufen ? ... so wie ich das bei dir sehe bastelst du was ganz eigenes, richtig ?
Ich z.B. habe vor MediaCar oder MediaEngine einzusetzen und die haben halt die Tastatursteuerung schon vorgesehen....
Cashi
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
ja, klar, sorry da hab ich natürlich net dran gedacht. Ich hab mir halt selbst ein Proggie gemacht, welches dann auch früher oder später per Spracherkennung arbeitet. Ist recht cool für sms schreiben während dem fahren und so.
Die fertigen programme haben mir zu wenig möglichkeiten, was die musiksuche betrifft....
Halt ne scheiss programmiererei - würde heute auch nur noch vorgefertigte programme nehmen Smile
mansota
Anmeldung: 10.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
ist jemand mitlerweile weiter was das thema lenkradfernbedinung angeht?
niclas
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 02:36  Titel:  (Kein Titel)
würde mich auch mal interessieren
[ Zeit: 0.7579s ][ Queries: 47 (0.2847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
