Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2003 18:17  Titel:  welches Netzteil ?!
Wie haben das die User gemacht die schon Ihren CarPC am laufen haben ? Welches Netzteil benutzt Ihr ? Wie schaltet Ihr ein und aus ?
Hobi
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2003 18:52  Titel:  (Kein Titel)
ich habe jetzt mal dieses hier in's Auge gefasst
http://www.whitebream.com/e311.shtml
Lieferbar wahrscheinlich ab Jan. 2004 mit - leider nur - 63 Watt für ca. 90 Euro + MwSt.
Vorteil - die automatischen Shutdownzeiten sind frei programmierbar von 15 sek., 15 min, 30 min usw. bis 12 h
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2003 19:26  Titel:  (Kein Titel)
ja das ding ist auch gut. ich hab's leider noch nirgends im angebot gesehn.
Aber 63W sind eigentlich vollkommen ok für den PC allein.
Was wird man den groß an USB anschließen? Bei mir kommen ein
GPS-Reciever (hinten), und 2 PSX Controller (Front) dran. Und später
vielleicht noch das D-Link Radio. Die Controller und das GPS verbrauchen
fast nix. Das Radio weiss ich nicht. Aber da ein USB sowieso max 5W gibt
müsste es doch langen, oder?
Hobi
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2004 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil ist noch nirgendwo im Angebot weil : "Lieferbar wahrscheinlich ab Jan. 2004 Smile
Da fallen mir spontan mehr USB Geräte ein:
- Dlink Radio
- BT Empfänger
- WLan Empfänger
- 2 x PSX Controller
- GPS Reciever
- CF,SD usw. Kartenleser
- TFT Touchscreen (meist auch USB)
- USB Slot im Handschuhfach - falls man mal sonstwas connecten will
und schon hab ich 9 Stück zusammen !!!
Chaos
Anmeldung: 16.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2004 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Hobi!
Ich stimme daRaZeal zu!
Dein Problem mit den 9 USB Geräten verstehe ich nicht ganz..
Dein MoBo hat doch max. 4USB also max 4mal 5V mit je 500mA
Du brauchst also mindestens einen aktiven USB-Hub, wenn man davon ausgeht das jeder USB Verbraucher einiges an Strom ziehen würde (Was nicht der Fall ist-aber egal *smile).
Zwei aktive USB Hubs umgebaut das man sie mit den 12V von der Autobatterie nutzen kann (12V?/5V? -muß ich noch schauen) und schon hast Du so gut wie keine Last über das MoBo!
Dann langt das NT mit den 63W doch dicke!! Oder sehe ich das falsch??
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
das thema ist inzwischen geklärt - sicher wird kein USB Gerät immer den vollen Saft ziehen - aber der USB Hub muss ja auch irgendwo seinen Saft her bekommen und ich glaube nicht das es dem HUB egal ist ob er genau 12 V (5V) bekommt oder ob die Spannung ständig am schwanken ist !
Chaos
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 14:36  Titel:  (Kein Titel)
das mit der Versorgungsspannung von aktiven Hub`s ist ja nun nicht wirklich ein Problem.
Mann kann ja ohne große Probleme die schwankende Batteriespannung
auf 12V /5V stabilisieren (zumal die Hubs max 2A benötigen 4*500mA)
Das weißt Du doch!-)
Chaos
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2004 17:05  Titel:  (Kein Titel)
dann musst du aber schon wieder ein extra "Netzteil" für die Hubs bauen ... - mit Netzteil meine ich deinen "stabilisator" ! Smile
Chaos
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich habe heute mal nachgeschaut:
Mein USB-Hub (1.1) Hat eine Eingangsspannung von 5V und das Netzteil stellt 2,4A bereit.
-> es ist also "nur" ein Step Down IC (10-18V eingang- 5V, 2,5A Ausgang) zu organisieren (und ein paar kleinteile) und schon hat man ein mini-netzteil für den USB-Hub.
Chaos
PS: Werde mir mal zwei Hubs besorgen gehen wave
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 05:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir den bestellt :http://www.cartft.com/shop/catalog/il/59
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
was haltet ihr eigentlich von dem Teil ? http://www.mp3car.com/products/itps.html
Die Morex-Gehäuse haben ja schon einen DC/DC-Wandler für 12V eingebaut und man braucht ja nur noch die Spannung auf 12V stabilisieren und eben den shutdown regeln.
was macht eigentlich ein DC/DC-Wandler wenn nur 11V anliegt ? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf 5V ? 12V ist ja eigentlich egal, braucht eh nicht, höchstens für den Lüfter ...
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
die itps gibts bei www.bebensee.de für 52€
Ein Breitbereichswandler (z.b. der von Comp-Creation) ist meiner meinung nach besser. Das itps regelt die Spannung über einen chip wo hingegen der Breitbereichswandler die Spannung über die Schaltungen regelt, was sicherer sei.
Das ist kein problem. Der Breitbereichswandler/itps regelt das ganze auf 12V. Der Breitbereichswandler kann mit spannungen von 10-20V arbeiten und diese auf 12V regeln
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2004 17:01  Titel:  (Kein Titel)
etwas für die elektronikbastler unter uns:
http://www5.htl-hl.ac.at/~reinbacher/mp3/schaltplan.htm
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich gerade was eigentlich der Vorteil eines aktiven USB Hubs ist? Kann mir das mal jemand erklären. Ginge es nicht auch mit passiven und entsprechend größer dimensioniertem Computer Netzteil?
Gruß Elluminatus
[ Zeit: 0.7965s ][ Queries: 47 (0.2496s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
