Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 20:35  Titel:  USB Hubs und deren Verhalten nach Hibernate ?!
Ich hab hier 2 USB Hubs an meinem VIA EPIA angeschlossen. Es funktioniert auch alles einwandfrei - bis auf den Moment wenn das System wieder aus dem Hibernate zurück kommt.
Dann funktionieren einige der angeschlossenen Geräte nicht immer daran Sad z.B. Das Touchscreen vom Display.
Wenn ich das TS jedoch direkt an das MB anschließe funktioniert es immer !?...
ist das bei Euch auch so ?
Kann ja eigentlich nur am HUB liegen, oder ?!
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit meinem USB hub keine Probleme (no Name Konrad)
Bei dem Touchscreen probier doch mal aus das Display vor dem Hibernate auszuschalten und nach neustart wieder an schalten.
Bei mir und suspend to Disk funktionierte das.
Hobi
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 20:42  Titel:  (Kein Titel)
ich denke ja fast das es daran liegt, dass ich die Teile schon in verschiedenen Ports stecken hatte.
Wenn man z.B. die GPS Maus rauszieht und woanders wieder rein dann will er immer wieder den Treiber neu installieren - wenn man die Maus rauszieht und dann wieder in den gleichen port reinsteckt meckert er ned Smile
Naja bevors in's Auto geht werd ich den Kram eh nochmal neu installieren und dann ein schönes sauberes Backup ziehen Smile
Schaltest du dein Display per Hand ein und aus ? (Ich mein wenn du's gerade mal nicht in Reparatur hast Smile *autschdaswargemeinichweiss* Smile )
Das wollte ich eigentlich vermeiden und immer mit der Zündung ein und ausschalten...
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 18 Feb, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
wollte nicht extra einen neuen Thread anfangen.
Weiß jemand für welche Geräte ein aktiver HUB benötigt wird ?
Ich meine, gibt es ne Art Aufstellungen welche GEräte was an Strom ziehen ?
Soweit ich das verstanden habe geht es ja darum das der passive Geräte bis ungefähr 100mA verpackt und der aktive bis 500mA.
Da ich wohl nur das Touchscreen und eventuell mal einen Gamecontroller anschließen werde ist die Frage ob ein aktiver Hub nötig ist.
Allerdings ist der Preisunterschied eh nur gering, bei ebay (passiv 10,-€ / aktiv 12,-€).
Würde mich aber trotz allem mal interessieren.
cu ollium
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
So bei mir stellt sich das gleiche Problem. Hab heute meinen Hub(D-Link DUB-H7) eingebaut. Aber wenn ich aus dem Ruhezustand wieder hochfahre, dann bleibt er kurz bevor der Desktop kommt stecken. Im Hintergrund läuft aber schon die Musik vom Winamp. Ohne Hub fahren die Geräte(Touchscreen und IR-Modul ohne Probleme hoch.
Fahr ich den PC in den Ruhezustand und lass den Hub eingeschalten(Strom liegt auch am Mainboard an), und start den PC dann wieder, dann funktioniert das auch ohne Probleme.
Normaler Start funktioniert natürlich auch ohne Probleme, aber ich will auf die kurze Bootzeit vom Ruhemodus nicht verzichten.
Hat jemand, vielleicht eine Lösung an was das jetzt liegen könnte?
lg Wolfgang
Betriebsystem: WinXP SP2
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Also: Jeder Port (auch ein Port eines USB Hubs) ist wie ein eigenständiger Port zu bewerten. Für jedes Gerät an jedem Port wird ein Treiber benötigt, daher eben die Meldung von XP, dass ein Treiber installiert werden muss, wenn man dasselbe Gerät halt in einen anderen Port steckt. Dumm wird das allerdings, wenn durch den USB Treiber, des Gerätes (z.B. eine USB GPS Maus) ein virtueller Com Port installiert wird. Dann wäre es so, dass man pro USB Port dann auch einen virtuellen Com Port im Gerätemanager findet. Das nur mal allgemein zu USB und Treibern.
Wenn XP nicht einwandfrei hochfährt, dann liegt es zu 99% an den installierten Treibern für die USB Geräte, die dann den Hibernate Modus nicht richtig unterstützen.
Daher meine Frage: Hast du den aktuellsten Treiber für den Touch Screen installiert?
Hast du schon mal auf der D-Link Seite nach dem Problem gesucht?
Bis dann
Ronald
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilfts, wenn ich alle Treiber deinstalliere und dann nochmal neu installiere. Weil als ich die Geräte über den Hub anschloss, hab ich sie nochmal neu installieren müssen. Treiber sollten die neuesten sein, aber ich werds nochmal kontrollieren. Auf der D-Link Seite hat schon jemand fast das gleiche Problem gepostet, leider ohne Antwort.
lg Wolfgang
ronmue
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
WolfgangPue hat folgendes geschrieben:
Weil als ich die Geräte über den Hub anschloss, hab ich sie nochmal neu installieren müssen. ...
Wie ich schon schrieb: Das ist völlig i.O. und auch so gewollt, sonst würde es nicht funktionieren.
Man wählt bei der Installation dann aber "Installierte Treiber" und nicht viellicht wieder die Treiber von der CD oder der Diskette.
Bis dann
Ronald
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
hab das problem mit meiner usb-tasta :/ und jetzt sag mir mal wer ich soll dafür treiber laden ...
ronmue
BeitragVerfasst: Di 03 Jan, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
@lynx
Ja, auch Tastaturen brauchen einen Treiber. Der einzige Unterschied ist halt, dass die Treiber bereits in Windows XP (Standard HID) enthalten sind und daher eben nicht extra von einem anderen Medium angefordert werden.
Bis dann
Ronald
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
@lynx
ja das meinte ich, sag mir wo ich nen besseren herbekomme !
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
@lynx
irgendwie verstehe ich dich nicht so ganz. Was meinst du mit einem "besseren " Treiber?
Bis dann
Ronald
WolfgangPue
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
So, das Problem lag eindeutig an den Treibern. Nach dem Entfernen der Treiber und der erneuten Installiation funktionierte alles ohne Probleme.
lg Wolfgang
[ Zeit: 1.0869s ][ Queries: 47 (0.5114s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
