Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 19:30  Titel:  Skin für Navigon Business Navigator Notebook European Edit.
wer benutzt das Programm und wäre interessiert daran ein neues Skin dafür zu testen ?
Es ist nicht viel Arbeit das Skin zu installieren - Backup der vorhandenen Dateien machen und dann einige Dateien in die Verzeichnisse kopieren - fertig !
Das Skin ist im Moment noch "Alpha" also Version 0.0001 Smile und auch noch nicht 100% fertig aber die meisten Screens sind schon modifiziert. Da ganze ist optimiert für ein 7" Touchscreen (zumindest hoffe ich das es optimiert ist Smile ) und ohne TMC Unterstützung - was jedoch nicht heißt es dürfen keine TMCer mitmachen... gerade deren Erfahrungen wären sehr interessant da ich das selbst nicht nachvollziehen kann wg. fehlender TMC Maus.
Wer also Interesse hat kann sich mal kurz hier anmelden Wink
hier mal noch ein paar Screenshots:
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte Interesse an deinem Skin. Ich benutze jedoch TMC.
Zufällig habe ich gestern selbst noch versucht meine ersten
Erfahrungen mit dem Skinnen zu machen, gestaltetet sich jedoch
leider etwas schwierig. Ich wollte in der NAvigationsansicht die vier
Buttons zum Scrollen der KArte vergrößern, ab einem bestimmten
X oder Y Wert wanderten diese jedoch immer gleich ein großes Stück nach oben.
Es wäre schön wenn du mir deinen Skin schicken könntest.
thrillhouse2002@gmx.de
bis dann
Birdy
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze das Navigon.
Würde den Skin auch gerne mal durchchecken.
Wenn Du willst, schick es mir per Mail:
fhetzelATweb.de
Grüße,
Frank
Hobi
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
ihr habt Post ! Very Happy
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi geht das auch bei normalen Business Navigator, denn ich habe nicht die Europa version!
kannst du es mir einfach mal schicken? THX
@Birdy wie nutzt du TMC?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 08:10  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal der Unterschied sind nur die Karten - weiss es aber nicht !
aber du hast auch Post Very Happy einfach mal probieren !
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 11:18  Titel:  (Kein Titel)
ich ich ich Very Happy
will tester sein.
Birdy
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze TMC mit der TMC-Maus:-)
Das ist wirklich schön, sich jetzt eine große KArte anzeigen zu lassen, wo
alle Staus eingetragen werden. Doch schöner als die Pocket Version.
Bis dann
Birdy
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 11:26  Titel:  (Kein Titel)
@zaphod
"Sie haben Post !" Smile
@birdy
konntest du schon testen ? ... was sagt du ? lasst mich nicht schmoren !!! Smile
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 11:56  Titel:  (Kein Titel)
UPDATE:
->> hier <<-
...findet ihr immer die aktuellste ScreenDescGer.dat Datei in der alle Positionen sämtlicher Objekte auf dem Screen beschrieben sind.
gerade hab ich ein kleines Update gemacht....
- Ausrichtung der Daten in der Datei geändert
- Konfig Menü fertig gestellt
ABER IMMER ANS BACKUP DER ALTEN DATEN DENKEN !!!!
zaphod
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 12:12  Titel:  (Kein Titel)
wenn du in der spalte [Screen] vor "Splash =StartMNN.bmp" ein ; machst oder ganz löschst, dann kommt der Startbildschirm nicht mehr und BMN(EE) startet bedeutent besser.
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 12:32  Titel:  (Kein Titel)
klar - wollte ich aber nicht löschen Wink
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 13:24  Titel:  (Kein Titel)
@Hobi
ich würde das auch gerne mal ausprobieren.
Bitte schick mir das auch per Mail.
Danke.
Birdy
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 14:17  Titel:  (Kein Titel)
@hobi
Ich habs leider noch nicht ausprobiert, frickel gerade etwas an meinem
eigenen Skin herum. Klaue dabei etwas dreist von der Seite www.pocketnavigation.de (dort unter Skins gucken). Wenn ich zum Testen gekommen bin, melde ich mich hier.
Bis dann
Birdy
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 14:33  Titel:  (Kein Titel)
@TheZero
ich hab die Dateien der einfachheit halber mal auf einen Server gelegt Very Happy
->> hier <<- bekommst du das Archiv.
Bitte mit dieser Datei die im Archiv ersetzen:
->> hier <<-
und nochwas:
Im Archiv befindet sich das Verzeichnis "Bitmap" und die Datei "ScreenDescGer.dat".
Am besten in ein leeres Verzeichnis entpacken - Backup des Navigator Ordners machen ( Wichtig !!!!!! ) und dann die Dateien aus dem Ordner "Bitmap" aus dem Zip-Archiv in den Ordner "Bitmap" im Navigator Verzeichnis kopieren. Dann noch die Datei "ScreenDescGer.dat" im Navigator Verzeichnis durch die aus dem Zip-Archiv ersetzen.
Und der Test kann beginnen ! Smile
das folgende bitte auch noch lesen !
1.)
Nochmal - Das ist eine erste Vorab-Version meines Skins - noch ist nix fertig oder 100% ....
2.)
Die gelben Pop-Up Fenster sind noch gar nicht bearbeitet.
3.)
Die Angaben der GPS-Daten und der Navigationsdaten im Routing Fenster lassen sich nicht editieren bzw. in ihrer Größe verändern - leider Sad
Das ist jedoch vom Programm aus so und liegt nicht an mir .... sorry
4.)
schreibt alle was es zu bemängeln gibt ! Damit helft ihr mir den Skin weiter zu verbessern. Am besten macht ihr auch noch Screenshots der entsprechenden Bildschirmanzeige - das hilft meist das Problem besser zu versten Smile
und 5.)
Ich kann's nur immer wieder schreiben : Ich übernehme keinerlei Garantie oder Haftung !!!! Also Backup machen !!!!
alles klar !?
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
@all
ausser von luebke01 hab ich bisher von noch niemandem was gehört Sad hat noch keiner getestet ?
was haltet ihr hiervon ?
zaphod
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
ist auch nicht schlecht.
sorry ich kann noch nicht testen, da mein PC wieder ausgebaut ist (wegen anpaßungsarbeiten) und mein Monitor ja auch noch bearbeitet wird.
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
ich mach ja keinem einen Vorwurf Smile ... wollte halt nur mal Reaktionen sehen / hören Smile
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 21:57  Titel:  (Kein Titel)
aha ich döddel ich hatte vorhinne nen Post geschrieben, aber habe wohl danach nur auf vorschau geklickt *trottel*
so hier nochmal die bilder von mir was nicht passt
Cu Meg
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2004 07:31  Titel:  (Kein Titel)
was für eine Auflösung ist das ? sicher kein 800x600 oder ?
das erste ist ja noch in Ordnung Smile
bei 2 und 3 ist das Problem, dass das Programm in diesem Bild normalerweise keine Buttons hat sondern nur den Text als Button... Durch das skalieren passt das dann scheinbar nicht mehr - daher haben die das wohl auch weggelassen Smile
Das 4 ist interessant - da ich einmal kein Fahrtenbuch bei mir seh und die Sperrung auf dem richtigen Punkt ist .... das ist dann aber Navigation und nicht Simulation oder ?
Wie sieht es auf den Screens aus wo man z.B. Adressen eingibt ?!
[ Zeit: 1.7117s ][ Queries: 47 (0.7146s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
