Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Frechs PC im Xantia
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 03:44  Titel:  Frechs PC im Xantia
So, das ist also mein CarPC im Citroen Xantia X1
Hardware:
Lilliput 7" TS
Epia M10000NEH in einem Morex Cubi 3688
256 MB DDR/266
2,5" 30GB HDD
Slim DVD
GPS Maus BU 303 von Navilock
Sound läuft dann über den Line-In meines JVC-KD SH55 der an meine Pyle endstufe angeschlossen ist usw. *g*
Software:
Windows XP Prof SP1
C.E.S. V3.1
Navigon Mobile Navigator Europa Edition Notebook
und so sieht das ganze dann aus:
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Frechs,
willkommen im Forum - das mit dem nicht mehr aus dem Kopf bekommen kenn ich nur zu gut Smile
was du dir zusammengestellt hast klingt gut - vergiss aber nicht die - immer noch benötigte - Tastatur und die Kabel. Daher mach aus den 800 Euro mal 900 oder noch sicherer 1000 - weil am Ende hat man immer noch dies oder das vergessen ! ....
Frechs
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Tastatur? Fürn touchscreen? Aber nur in Notfällen oder? Hab hier noch ein paar rumliegen... die kann so lange in den Kofferaum
Und Kabel, brauch ich nur ein Chinch zu Klinke für Audio und evtl für das IPTS oder? (also im Idealfall falls alle mitgelieferten lang genug sind)
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 12:31  Titel:  (Kein Titel)
sicher nur für den Notfall... oder für E-Mail, Internet, SMS oder oder oder Smile
leider funktionieren nicht alle OnScreenTastaturen mit allen Programmen...
Frechs
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Hach ja immer diese eingeschränkte denkweise *g*
Aber dafür gibts ja so schöne Foren wie hier wo man wieder drann erinnert wird Smile
So... dann kommt mal die "fein" Planung wo ich die Peripherie am billigsten herbekomme, am Display und am Rechner selbst wird wohl nicht mehr viel am Preis machbar sein oder?
Frechs
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 22:57  Titel:  (Kein Titel)
So das Case inkl. M10000N ist bestellt Smile
Fangen wir doch mal mit dem Grundgerüst an *g*
Frechs
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2004 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Display, Festplatte und DVD-Laufwerkt nun auch bestellt
mit der Stromversorgung werd ichs nun nicht mit dem ITPS machen.
Werde mir eine Motorradbatterie zulegen und die per Trennrelais von der Lima mitladen lassen... so hab ich dann kein Problem wenn ich den Motor anlasse wegen dem Spannungsabfall. Preislich kommt es fast aufs gleiche raus, die Batterien gibts von 20-.. € zu kaufen... aber bis dahin hab ich noch massig zeit
Frechs
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 03:35  Titel:  (Kein Titel)
Na ganz toll...
Heute hab ich angefangen den PC zusammenzubaun!
Erstmal festgestellt das da verdammt wenig platz ist für n DVD laufwerk
und ne Festplatte... ok dachte ich mir "kein Problem schließ erstmal alles
an" gesagt getan und dann ging das Chaos erst richtig los Sad
DVD laufwerk hat zwar strom aber lässt sich nicht öffnen..
Ok dann schließen wir eben das Laufwerk ausm HomePC an, geht...
XP Pro installieren wollen und das drama ging weiter auf einmal konnte er
eine Datei nicht auf der CD finden. Ich hab min. 3 Rechner schon mit
dieser CD gebastelt und auf einmal sagt er mir das es ned geht...
jetzt kommt morgen warscheinlich mein Monitor und nix geht Sad verdammt
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 08:54  Titel:  (Kein Titel)
mach mal das laufwerk sauber und schau das alle kabel richtig angeschloßen sind.
Frechs
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
is leider alles richtig angeschlossen
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es bei der installation nur irgend ne datei mit der endung .fla ist, dann kannst du diese überspringen. was für ein laufwerk hast du? slimline? wenn ja, öffne es mal manuell mit dem "auswurfloch" und schau ob da irgendwo in de führung eine schleifspur ist. wenn ja, etwas mim messer gratzen und danach DÜNN fett auf die führung machen.
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2004 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Windows XP hab ich jetzt mit einer anderen Version installieren können.
Das Slimline geht in soweit schon mal nicht das es nicht erkannt wird :\
werds wohl wieder zu Alternate zurückschicken müssen
Dafür ist heute der TFT gekommen Smile
steht gerade neben mir und läuft, tolles teil
jetzt wart ich noch auf mein ITPS und dann mal gucken Smile
Frechs
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Sodale neuer stand der Dinge
alles bestellt alles ist da und alles ist soweit mal eingebaut *g*
Das einzige Problem das ich hab ist meine GPS Maus, die spinnt a weng rum.
1. braucht ewig bis ein sattelit empfangen wird
2. fällt teilweise einfach aus (erst 7 satteliten dann garkeinen)
3. Mobile Navigator erkennt sie dann einfach mal ganz spontan mitten in der Navigation nicht mehr :\ weiss leider noch nicht genau woran es liegt.
Ansonsten bin ich ganz zufrieden, muss nur noch das brummen aus der leitung bringen *g* Aber wär ja auch schade wenn ich schon fertig wäre Wink
zaphod
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 08:11  Titel:  (Kein Titel)
mit die satelliten hatte ich auch und 2-3 tage später gings alles wieder.ich tippe da mehr so auf den weltraumschrott das MNB nur GPS0 anzeigte.
Skar
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Haste das Slimline als Slave an einer Leitung mit der Platte?
Das war bei mir das Probelm... hab jetzt die Platte als Slave und das CD-Rom als Master dann gehts. Diese Slimline DVDs wollen wohl nur Master sein.
Hobi
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 13:29  Titel:  (Kein Titel)
mein slimline DVD ist Slave... Smile
Skar
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Dann ist meins wohl besonders dominant Sad
Aber n Versuch isses Wert oder?
Frechs
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 15:53  Titel:  (Kein Titel)
hatte es schon auf beiden platzen... es macht ja nicht mal die "klappe" auf wenn ichs drück *g*
Das mit dem GPS ist aber schon sau ärgerlich... was bringts mir wenn ich in einer fremden stadt fahre und auf einmal hab ich kein satteliten mehr ? ok ich kann dann nach Karte fahren, aber dafür brauch ich kei Navi des kann ich so auch *grummel* Naja mal abwarten... muss eben mal testen
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt es dass das VIA EPIA M10000NEH Mini-ITX nur 100MHz FSB hat?
oder hat es wie das VIA EPIA M10000 Mini-ITX 133MHz FSB?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2004 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Das M1000 hat 7,5x133MHz (meins jedenfalls Very Happy ).
BOBsega
[ Zeit: 1.1996s ][ Queries: 48 (0.4243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
