Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 15:18  Titel: Wichtig Hilfe Bios Update M10000B
So ich wollte nun endlich mal bei meinem CarPC nen Bios Update von 1.0f auf 1.13 durchführen. Jedoch bekomme ich es weder mit dem Windows Flahtool noch mit ner Boot Disk hin, denn der meckert immer rum das die Bios Check Sum nicht kompatibel sei und deshalb nicht durchführbar ist.
Wie habt ihr bei euch nen Bios Update hinbekommen?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 15:24  Titel:  (Kein Titel)
DOS Boot Diskette erstellt und dann die awfl823b.exe (DOS Flashtool) und i0100113.bin (Bios) draufkopiert.
Dann mit der Diskette gebootet und:
awfl823b aufgerufen - den Namen des Bios Files eingegeben und ab dafür ... also nix besonderes gemacht Smile
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte es auch mit flitedeck probiert und den gleichen Fehler gehabt!
Ich habs aber noch nicht per Diskette probiert
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 15:41  Titel:  (Kein Titel)
flitedeck ging bei mir auch nicht ... Sad
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Naja direkt Diskette habe ich auch nicht genutzt, sondern per USB Disk, welche ich als 1,44MB Disk (USB-FDD) eingerichtet habe und dann im Bios als Boot Diviece auf USB-FDD gestellt.
Funzt auch Super und ich kann dann aus dem Dos raus das awfl823b.exe (dos flasher) starten aber sobald ich die Datei (i0100113.bin) laden will meckert er wegen der Check Sum rum!
Cu Meg
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
hm... also entweder die Datei nochmal neu ziehen (vielleicht beim Download kaputt gegangen) oder doch mal per Diskette versuchen
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
glaube auch langsam das die Datei kaputt ist, aber dann schon so wie sie auf dem server leigt! Hat jemand noch nen link wo man das Bios beziehn kann?
Cu Meg
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 17:50  Titel:  (Kein Titel)
hier die Bin-Datei und zu Sicherheit das Tool zum flashen
.... Smile
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
so und wenn du mir noch verrätst woher du die daten hast, dann kann ich auch schon loslegen!
Cu Meg
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
woher ? die lagen bei mir im Download und sind direkt von der VIA Homepage... ich hab die jetzt nur auf meinen Server gelegt ...
Megaturtel
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 21:54  Titel:  (Kein Titel)
da habe ich meine nichtfunzenden auch her und deins funzt auch nicht!
Cu Meg
Hobi
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2004 21:56  Titel:  (Kein Titel)
kann nicht sein Sad .. damit hab ich schon zweimal mein Epia geflasht Sad
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 21 März, 2004 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Nabend!
Woher kriege ich das EPIA-M10000B?
Ich suche schon wie ein Wilder!
Wie teuer war es?
Daniel
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 00:43  Titel:  (Kein Titel)
sTAr hat folgendes geschrieben:
Nabend!
Wie teuer war es?
Daniel
Wo suchts Du, im Dschungel ? Very Happy
Ernsthaft, das gibt's hier --> www.cartft.com oder dort --> www.techcase.de und bei vielen anderen auch noch...
Preis ca. 140 €
Gerd
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 00:48  Titel:  (Kein Titel)
wo is denn der unterschied zwischen M10000 und M10000b?
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich lasse mich gerne belehren. Aber meines Wissens gibt es ausschliesslich das M10000B.
Es gibt nur die MII 10000, CL 10000, welche aber anderen Bestückungen bzw. Prozessoren haben.
Gerd
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 22 März, 2004 15:37  Titel:  (Kein Titel)
achso, das wusste ich nicht, deswegen habe ich wohl auch kein m10000b gefunden Smile
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal, wie flashe ich das M1000 ohne Diskettenlaufwerk und ohne USb-Stick??
Hat jemand eine Idee? (OS=Win98SE)
Evtl im MS-DOS-Modus von Win98?
BOBsega
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Rein theoretisch könntest du über PXE (also Netzwerk-Boot) eine Dos-Bootdisk ziehen.... ist aber doch etwas umständlich.
Win98-DOS-Modus ist nicht unbedingt so optimal, weil man generell zum flashen ein System nutzen sollte was so blank wie möglich ist (minimal Bootdisk) - sagt zumindest jeder und damit bin ich bisher auch nicht schlecht gefahren Wink
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Dann muß ich wohl oder über notdürftig ein Disketten-Laufwerk an mein Travla C134 ranfrickeln Very Happy
Welche Vorteile hat überhaupt die aktuelle Bios-Version gegenüber der 1.0F?
BOBsega
[ Zeit: 0.8235s ][ Queries: 47 (0.2705s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
