andreas_42
Anmeldung: 14.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 19:33  Titel:  Rechner läuft nicht an mit PW 80
hab hier ein Epia V 8000 Board mit 384 Mb Ram und einer 5400 U/min Platte (IBM 40 Gb) nebst USB Tastatur und USB Maus an einem normalen Monitor. Mit einem normalen ATX Netzteil lief auch alles wunderbar, habe nun mein PW 80 bekommen und wollte das mal testen. PW 80 an ein Netzteil (max 30 V und 2,5 A) angeklemmt auf etwa 13-14 Volt eingestellt und.... : nix, der CPU Lüfter läuft ganz kurz an und steht dann wieder und sonst passiert nix. Festplatte scheint sich auch nicht zu drehen. Polung ist richtig, stinken tut auch nix...
Frage: Hab' ich noch was bei der Verkabelung übersehen? Den eigentlich müßte das PW 80 doch nun wenigstens Saft liefern? Einen Anschlussplan für das PW 80 habe ich nicht bekommen, aber so wirklich viel gibt es da ja auch nicht anzuschliessen.
Danke und Gruß
Andreas
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 20:20  Titel:  (Kein Titel)
War bei mir auch so. Ich hatte ein 13.8V 3A Netzgerät. Dann habe ich ein 6A genommen und dann funzte es. Aber im Auto läufts dann auf jeden Fall
Wox
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 02:16  Titel:  (Kein Titel)
ja im auto testen, oder mehr Amper da dein system ja mehr watt verbraucht da snd 2,5A zu wenig
andreas_42
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 10:21  Titel:  (Kein Titel)
oki, dann werde ich das mal testen. War halt davon ausgegangen, das Mainboard; Ram und Platte nicht soooo viel zieht und ich dann mit den 14V *2,5 A = 35 Watt hinkomme. War wohl nix, oki also mehr Feuer!
Danke und Gruß
Andreas
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 14:31  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich gelesen hab, hast Du vor das PW80 ein Netzteil angeschlossen welches die 13-14V / 2,5A rausgibt. Das heisst hinter dem Netzteil bleiben Dir dann noch die grob 35W. Dann kommt aber noch das PW80 was Dir wieder Leistung bzw. Spannung nimmt. Danach kommt erst der eigentliche PC der dann mit Sicherheit nicht mehr als 20 - 25 W zur Verfuegung hat.
[ Zeit: 1.2970s ][ Queries: 47 (0.9136s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
