BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 00:10  Titel:  Bootprobleme bei Epia board
06.12.2004
Hi an alle verzeifelten epia user,
habe das problem das sich das board nicht richtig einschalten lässt sondern nur aufs zweite mal kurz hintereinander hat jemand schon ne lösung?? finde es ziemlich unbefriedigend jedesmal aus und wieder einzuschalten.
bitte um alle infos
mfg billy
epia ve5000
1GB ram
80GB Hdd
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 02:02  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du einschalt oder boot probleme. Weil sonst würde ich auf einen kaputten button tippen, tausche doch mal den button mit dem reset button und schau ob es mit dem reset button dann beim ersten mal geht.
Ansonsten kann es an einen defekten ram liegen.
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 09:41  Titel:  (Kein Titel)
taster ist o.k. hab ihn schon ausgetausch, das gleich mit dem ram hab schon 4 verschiedene riegel drinnen gehabt bei allen das selbe, hab fast den verdacht das netzteil schalten nicht richtig ein.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 16:05  Titel:  (Kein Titel)
wurde schon mal gepostet.... lag daran das bei den niedrigen Temperaturen, die Kondensatoren nicht richtig (schnell genug) geladen werden. Und je niedriger die Temp., desto schlimmer wird’s mit dem ein und ausschalten. Ich hab dasselbe Prob., wie einige hier auch!
Vorheizen wäre die beste variante! Very Happy
Kann bei dir auch was anderes sein... kann man bei deiner Fehlerbeschreibung nicht feststellen Wink
Also schau mal, ob es bei dir, an der Temperatur liegt.
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 17:15  Titel:  (Kein Titel)
hab ihn noch im zimmer laufen bin mir über die software noch nicht so im klaren welche ich jetzt nehmen werde. das mit den kondensatoren klingt gut so etwas ähnliches hab ich mir schon gedacht
[ Zeit: 0.8264s ][ Queries: 47 (0.3261s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
