ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 01:22  Titel:  Car PC die 2 theorie ;)
ich bin grade in der planung meines Car PC
zuerst sollte es ein M2 sein aber nun bin ich der zu der ansicht
gekommen das ich eigentlich mehr als genug platz im kofferraum habe und ich ihn eh nicht nutze, und dort meine endstufen und bässe sauber verbaut sind.
ich suche ein system das bei ca 80watt liegt da meine Lima 60ah liefert.
ich wie gesagt endstufen und lichter verbaut habe...
ich möchte eine 2te batterie verbauen und die mit einer diode zur ersten trennen damit diese nicht leergesaugt wird! (dann hätte ich 2 x 80 ah)
allerdings hab ich keinen blassen schimmer wie ich das machen soll ... da ich vom zusammen löten wenig ahnung habe. ich kann zwar home pc´s und server zusammen bauen aber selber was löten eher nicht ... vieleicht hab ihr eine idiotensichere anleitung? Wink handwerklich wäre ich ja fähig dazu Wink
den car pc würde ich per knopfdruck starten.
angeschlossen werden sollen :
GPS Maus
USB Soudkarte die an die endstufen geht
ein 10zoll Touchscreen bzw einen 8zoller
ein slot in DVD cdrw per aktiver usb weiche
sowie eine aussen cam die als rückfahrcam dient!
nun meine frage welches board würdet ihr empfehlen mit welchem prozessor?
was haltet ihr von einem comell lv-672 aber leider habe ich noch keinen vertriebspartner bzw versand händler gefunden.
grüße Jean
und danke für eure mühe!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 07:12  Titel:  (Kein Titel)
Via Epia M10000 mit 1 Ghz Nemiah Prozi...
Für deine Batterie. die Zweitbatterie wird mit Trennrelais. Dieses Relais wird über die L+ Leiotung an der Lima gesteuert die die Bat zuschaltet sobald stabilisierte 12 V erzeugt werden.
[ Zeit: 1.6625s ][ Queries: 47 (1.0523s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
