Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 18:41  Titel:  ATX-Netzteil das Dauer(strom)lutschen abgewöhnen...wie ?!
Hallo !
Hab ein Opus Netzteil, das eben wie ein ATX Netzteil ist, das heisst es liegt eine Dauerspannung von 5 V an.
Problem: USB Geräte, wie das D-Link Radio und der W-Lan Stick sind dauerhaft an und saugen meine Batterie leer. Folge: Kein Anlassen mehr möglich.
Wie kann man dem Netzteil die ständige Versorgung des Boards abgewöhnen, so das es aber immer noch startet, sobald der zündschlüssel gedreht wird ?! Wofür ist der Dauerstrom überhaupt ?!
Gruss und Dank
Carsten
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
der dauerstrom is für das usb zeug das das weiterläuft aber du kannst das problem lößen wenn du ein trennrelais reinbaust das beim anliegen von zündungsplus durchschaltet wurde hier schon öfters gepostet
Carsten
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
hmmmh, ein Trennrelais habe ich verbaut, dachte das Netzteil braucht irgendwie ein Dauerplus, um den PC hochzufahren...
Naja, dann muss ich es mal so probieren !
Danke !
[ Zeit: 0.6796s ][ Queries: 48 (0.2633s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
