powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 01:21  Titel:  Frage an ITPS User
Ich habs noch nicht ganz verstanden:
Kann mir mal jemand sagen was der ITPS macht wenn man
kurz mit dem Auto anhält und dann wieder startet.
Fährt er immer Automatisch runter?
Wäre doch doof so bei Tankstopps und so.
Überlebt der PC das Anlassen des Motors?
micha
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 08:52  Titel:  (Kein Titel)
~ 5 sec nachdem die Zündung ausgeschaltet worden ist wird der
"powerbutton" gedrückt und nach weiteren 45. sec wird die
Stromversorgung des PC ganz abgeschaltet.
Lässt man dieZündung an und schaltet lediglich den Motor aus,
ändert sich nichts auch wenn man danach wieder den Anlasser
betätigt. (das war zumindest bei meinen tests wochenende so).
Für Tankstopps ist es ein wenig unpraktisch. falls da jemand eine
Lösung kennt ....
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Die lösung währe "einfach" eine Einstellbare Abschaltzeit. Mir würde da vorschweben, das der Moni sofort ausschaltet (geht ja einfach zu realisieren, einfach über Zündungsplus-besser "erste Stellung Zündschloss) und der Rechner erst nach 30 Minuten...aber wie das zu realisieren wäre , ist eine Frage an die Techniker...
Holger
hELLrIPPER
Anmeldung: 07.02.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 12:56  Titel: Warnung ! PowerButton
also ich habe mein ITPS auch gestern bestellt *wart nervös* und ich werde das über das Boardnetz lösen :
12v Boardnetz --> Schalter --> ITPS --> MiniITX / Lilliput.
Ist in meine Augen die eleganteste Lösung, da ich meinen Tankdeckel nur mit meinem Zündschlüssel öffnen kann. Und wenn ich mal schnell meine MPIII per WLan übertragen möchte, kann ich meinen Rechner jederzeit hochfahren ohne die Zündung zu betätigen.
Gruß,
Henk
b7turbo
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann solltest Du aber vielleicht einen Warnton bei geöffneter Tür einbauen...so wie beim Licht. So vergisst man es wenigstens nicht.
Holger
hELLrIPPER
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Das sieht man doch Surprised ! ...
b7turbo
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Nur, wenn der Moni nicht schon über die Zündung aus ist...
H.
[ Zeit: 0.4896s ][ Queries: 47 (0.2241s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
