Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 21:50  Titel:  Vernünftige Spannungsverteiler... Ideen ?!
Hi !
Wie verteilt ihr so Eure Spannungen ?! Habe bisher eine schlechte Lösung: eine Lüsterklemme, die ich auf einer Seite mit Brücken bestückt habe. Auf der anderen Seite sind die einzelnen Kabel angeschraubt und das sind nicht gerade weniger.
Leider kann man die Schrauben nicht fest genug anziehen, da diese sonst überdrehen. Zu wenig Anzug führt aber dazu, das die Kabel wieder abwackeln.
Ich brauche was, wo einmal 12 V Eingang angeschlossen werden kann und diese dann auf einzelne Anschlüsse durchgeschleift werden. Natürlich mit vernümftigen Schraubanschlussmöglichkeiten oder auch Stecker...egal, Hauptsache es hält !
Wie habt Ihr das gemacht ?!
Gruss
Carsten
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi, bei nem Kumpel haben wir das so gemacht, das wir da in den Sanikasten ne DIN-Hutschiene eingebaut haben und da denn normale Klemmleisten druff, fa kannst de jetz bis 35mm^2 anschliessen und verteilen. Kannst auch einfach ne Kupferleiste nehmen, Löcher rein, Gewinde schneiden und denn auf die Kabel Gabelkabelschuhe oder Ringkabelschuhe machen und die denn drauf schrauben. KA in welchen Dimensionen du das willst!?!?!?
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Leider sehr wenig Input daher auch keine 100%ige Antwort.
Es fehlen Angeben dazu wieviele Abgaenge der Verteiler haben muss und welchen Querschnitt die angeschlossenen Kabel haben sollen.
Noch ein Hiweis. IMMER wenn Du den Querschnitt verkleinerst, MUSS das Kabel innerhalb von ca. 30cm abgesichert sein.
Verteiler incl. Sicherungshalter gibts in jedem MediaMarkt, usw..
Dieses Bild ist ein Beispielbild.
Longlife
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da irgendwie rausgelesen, das es billig werden soll Very Happy
diese Verteilerblöcke bekommst du nicht grade billig, bei ebay evtl. aber Versand usw ....
das einfachste ist, wenns billig sein soll, hab ich ja schon vorgeschlagen.
Software: CPos
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 13:54  Titel:  (Kein Titel)
gibts für 5€ bei Ebay diese Klemmblöcke
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=45613&item=4507470378&rd=1&ssPageName=WD1V
+2,5€ versand geht eigendlich
beim selben verkäufer gibts gleitcreme also gleich was fr die Freundin mitkaufen wenn man mal wieder zu lang am Auto gearbeitet hat Wink dann lohnt sich der versand Razz
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Danke für Eure Anworten !
Diesen goldenen Verteiler hab ich mir auch mal gekauft, dann aber irgendwie nicht verbaut, eben wegen der Anzahl der Eingänge... 8 müsste ich schon haben.
Vom Preis her möchte ich mich nicht so genau festlegen, wenns vernünftig ist, darfs auch etwas teurer sein.
Klemmleiste scheint eine gute Sache zu sein, im Hinblick auf die Erweiterung.
Die Querschnitte reichen glaube ich von 0,5 mm² bis 2,5 mm², schätze ich mal !
vielleicht ist das auch intressant http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3613.
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich mich schon ausgiebig mit beschäftigt, ist leider nicht das richtige ! THX !
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 19:23  Titel:  (Kein Titel)
wenn du eine lösung hast dann sag es, ich habe jetzt auch in den 4 löchern insgesamt 10 leitungen verstaut, was mir auch nicht so gefällt.
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?make=start_artsnr&artsnr=241
https://www.svb.de/pdf/s_71.pdf
Das wäre noch was ! Dummerweise sind die ( von der grösse her ) brauchbaren Verteiler, wie so oft als Masseverteiler gedacht, klar, brauchen ja keine grossartige Isolation...
>Ich liebäugl zur Zeit mit einer Quick-Steckschiene von Striebel & John...oder was anderes von denen...ich steh' eher auf Schrauben als auf Stecken Wink !
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Naja, die kann beides !
Aber wie das Relais unterbringen ?! Brauche ja noch einen Verteiler für das geschaltete Plus...das ist z. Zt. auf einer Printplatte gesteckt, worauf die Lüsterklemmen mit Heisskleber befestigt sind...von hinten ist alles entsprechend gelötet...
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 21:27  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meine KFZ Relais mit den passenden sockel verdrahtet, allerdings suche ich mir auf den schrottplatz noch eine sockelleiste da ich ja noch mehr vorhabe.
Derrick4u
Anmeldung: 20.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hab ich von nem alten Schaltschrank ein Stück Kupferschiene stibizt.
Da hau ich dann so viele gewinde rein wie ich brauche. momentan hängen dran:
50², 20², 2x 10² und einen haufen 1,5er.
Bevor ich hier 20 Euro für nen Goldverteiler ausgebe, würde ich mir sowas auch besorgen
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Hmm. Was wäre denn mit sonem stinknormalen Telefonverteiler, etwa von Quante. Die haben doch Kontakte satt und auch nen ordentlichen Querschnitt..
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Querschnitt? die haben doch nur so dünne drähte, und kein platz für dicke flexible kabel
[ Zeit: 3.2814s ][ Queries: 47 (0.6007s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
