Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Erfahrungen mit Kälte
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2004 01:24  Titel:  Erfahrungen mit Kälte
Wie siehts bei euch aus. (Also die die schon einen CAR-PC im Einsatz haben.)
Was macht euer Rechner Morgens bei Frostgraden?
Ich hatte neulich nämlich kurze Startprobleme bei -4 C
Ich vermute es war die Festplatte.
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte derzeit noch keine probleme! lief immer sauber. ich mache mir eher sorgen wegen sommer Sad
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eigentlich auch keine probleme gehabt.naja wird ja auch morgen's zwangs vorgewärmt.Smile
aber im sommer seh ich auch schon schwarz.hoffe die belüftung reicht die ich jetzt hab.
Captain dan
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Apr, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den ganzen Kram im Reserveradkasten
Wenn´s im Sommer heiß wird, Bohr ich einfach ein Loch
Richtung Straße und Bastel da n´Lüfter rein
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 06:18  Titel:  (Kein Titel)
@captain dan
das würde ich mir aber nochmal überlegen - wenns dann mal richtig regnet hatse ruck zuck ne wasserkühlung für Deinen PC Smile
Captain dan
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 09:33  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Regen will ich wie folgt lösen:
1. Ich puste die Luft raus
2. Da kommt noch ne kleine Platte außen vor´s Loch
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Also auch ich habe bei niedrigen Temperaturen etwas start Probleme
@Benny kennst ja mein Prob aus Kassel. Das scheint nur zu sein wenn
es kalt ist, hatte in den letzten Tage keine Probleme mehr.
Für die anderen das ganze zeigt sich so das mein Rechner
angeht aber denn während der initialisierung hängen bleibt.
Meistens geht er dann beim 2ten Versuch an. Manchmal braucht es auch
ein drittes mal.
Captain dan
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da vielleicht ein Tipp für euch!
Ich hab mittlerweile 3 verschienene Spannungsversorgungen gebaut.
Ich hatte bei meiner zweiten nur Erfolg bei Kälte, wenn ich eine Startverzögerung eingebaut habe (mit nem Relais).
Der Start des Motors zieht die Spg. nämlich in den Keller!
Benjamin
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
@TheZero - jo, genau dieses Problem hatte ich anfangs auch - aber nachdem ich meine alte Batterie ersetzt hatte - war das verschwunden (mittlerweile startet der PC auch mit beiden Sitzheizungen auf 5 Smile)
TheZero
BeitragVerfasst: Di 20 Apr, 2004 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Nein das ist nicht mein Problem auch wenn der Motor schon an
ist startet der Rechner nicht durch. D.h. ich habe keine Spannungs-
probleme. Ich wie gesagt auch den Motor starten während der Rechner
an ist und der bleibt auch an ohne irgendwelche Probleme.
edit
Vielleicht liegt es auch daran das man ja diese Notebook HD´s & auch
die Slimeline CD-RW DVD Combo Laufwerke
nicht witklich auf Master bzw. Slave Jumpern kann aber
sowohl das CD Laufwerk als auch die HD´s an einem Strang habe.
Naja wie dem auch sei z.Zt. funktioniert es tadellos.
[ Zeit: 0.9478s ][ Queries: 47 (0.4199s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
