ollium
Anmeldung: 11.02.2004
ich weiß genau was Ihr bei dem Titel denkt ...
ich habe heute meine Lieferung von Caseking bekommen (Lüfter/Adapte/Gitter).
Nun meine Frage :
Das Teil soll den Netzteillüfter ersetzen, wenn ich ihn so montiere wie es "richtig" wäre dann würde er in das Netzteil hineinblasen...oder soll ich ihn besser "falsch" herum montieren so das er saugt ?
Wäre natürlich schade weil dann der Lichteffekt durch die vier blauen LEDs nicht mehr zu Geltung kommt.
PS: bitte keine Diskussionen ob es wie auf ner Kirmes aussieht ich finde die blauen LEDs schön.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
Gehäuselüfter so das er die Luft aus dem Gehäuse befördert - CPU Lüfter so das die Frischluft auf den kühler kommt und somit kühlt....
expression
Anmeldung: 06.03.2004
Natürlich "Saugen und Blasen"
Worum geht hier nochmal???
Nee im ernst es ich genauso wichtig für Frischluft sowie für Abluft zu sorgen.
Also ich bastle eine Frischluft und Abluftzufuhr in mein Handschuhfach, denke 2x 80mm Lüfter.
ollium
| Hobi hat folgendes geschrieben:
na dann werde ich ihn wohl falsch herum einbauen müßen
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
viel wichtiger als ob eine CPU angeblasen oder abgesaugt wird halte ich das eine gute Luftzirkulation um die CPU möglich ist.
Vorallem wen du auf der CPU Kühlrippen montiert hast spielt es keine Rolle ob Du den Kühler anbläst oder absaugst.
Falls Du die CPU anbläst sollte die Luft einfach wieder gut abströmen können... bei einer Absaugung ist die Nachströmung der Luft zu beachten.
Bei mir ist die Kühlung der CPU (PIII) auch saugend gelöst. D.h. ich sauge die Luft durch die Kühlrippen.
Das funktioniert hervoragend. Der bis jetzt härteste Temperaturtest war 3 Stunden MP3-Betrieb bei einer Innenraumteperatur von ca. 45°C (höher geht meine Klima nicht )
Ich denke das es auch über längere Zeit funktonieren würde... Hätte auch gerne länger getestet aber mein Nachbar meinte drei Stunden den Motor vor dem Haus laufen lassen sei genug und mit 45° Innentemperatur rumfahren ist auch nicht das wahre
Naja... bin mal auf den Sommer gespannt
furious
Anmeldung: 23.01.2004
Wie kühlt man den Morex im Kofferraum am geschicktesten?
Ich habe es hinter eine extra gebaute Seitenverkleidung verbaut. Das Morex befindet sich also in einem "extra Raum". Ich habe mir gedacht oben links einen Lüfter zu montieren, welcher raus bläst (weil warme Luft ja aufsteigt), und unten rechts einen Lüfter, der rein saugt.
Somit wäre der "extra Raum" belüftet.... sollte ich noch innerhalb des Morex etwas beachten? Die warme Luft der CPU wird durch einen Lüfter am Morex herausbefördert.... nun habe ich nur das Problem, dass sich keine klimatisierte Luft im Kofferraum befindet was nun???
DukeMP
unter den Case-Modder ist momentan eine Wasserkühlung der Hit... kannst Dir ja sowas reinbasteln
Ich habe mir schonmal überlegt ob ich die Klimaleitung anzapfen soll... damit würde sich natürlich eine 1a Kühlung realisieren lassen.
I werde aber erst den Sommer abwarten...
Watcher
Anmeldung: 13.03.2004
naja.. unter der moder-zene sind auch die "pelz-tierchen"(pelier oder wie die heissen... diese "platten" die durch strom-versorgung, auf einer seite heiss, und auf der andern kalt werden... also auf der einen -10°C und auf der andern 60-80°C)...
aber ich sach mal.. im sommer hat man sowieso immer im innenraum nie mehr als 30°C wenn der pc an ist (und der is ja nur an, wenn man drin sitzt)..
also eine normale kühlung mit lüftern (also lukü) reicht aus, wobei ich da min. 2 extra lüfter empfehle.. also einer der die luft hineinblast (in cpu nähe) und einer der die luft raus-saugt (irgendwo mein "nt")...
