MrCloudy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:26  Titel:  Notebook starten ohne Knopfdrücken??
Habe ein Siemens Amilo A im Auto verbaut, will es aber starten, wenn der Strom vom Netzteil kommt, leider kann das BIOS aber nur "Wake up on LAN". Weiß jemand eine Lösung wie ich mein Rechner aus dem Ruhezustand wecken kann?
Danke schonmal
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Anschrein, ne spaß bei seite, mit WOL geht es nicht da dein Notebook aus ist und nicht in Standby. (oder lieg ich da falsch)
Bau dir doch eine kleine Buchse ein die du an den Schalter klemmst
MrCloudy
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Was soll ich einbaun ne Buchse??????
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
ja, sowas wie ne 2. Kopfhörer buchse
MrCloudy
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich würd ja einfach den Schalter nach vorne legen, das Problem ist allerdings dass ich nicht auf der Platine rumlöten will, denn der Schalter liegt direkt auf dieser! Ist also so ein Druckschalter kein "Normaler"
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Aso, sonnst weiß ich keine lösung
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 00:11  Titel:  (Kein Titel)
hm schau mal unter projekte da hatte das jemand mit nem magneten gelößt der dann mit nem metallstab auf den knopf drückt
MrCloudy
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 00:15  Titel:  (Kein Titel)
wat? n magnet am notebook, ich weiß net. aber ich schau mal, thx
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 00:19  Titel:  (Kein Titel)
ja jonsen (auch aus München) allerdings hat er sein Notbook fest ins auto gebaut. Er hat einen Hubmagneten da für hergenommen.
hier zu finden:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=37353#37353
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das gleiche prob!
Hab dann bei mir mit viel mühe 2 kleine kabel angelötet, musst aber wirklich mit lupe arbeiten, sonst klappts nicht! Bei mir war der schalter auch direkt auf der platine, aber am schluss ist es dann doch gegangen!
Das ist wie ich finde auch die einzig richtige lösung!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
Meier85
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 15:11  Titel:  (Kein Titel)
wollt auch laptop verbauen aber ne andre möglichkeit gibts wohl net? Sad
am leibsten so ne art usb anschalter oder so Wink
weil löten trau ich mich net Sad will den laptop net kaputt machen
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal, ob es sowas auch für windows-rechner gibt Wink
http://www.lindy.com/uk/productfolder/03/32871/index.php
Meier85
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 15:48  Titel:  (Kein Titel)
genau sowas such ich wär geiler und besonders einfacher *g*
und für 6,5 Pfund is der preis au ok Wink
mh aber fürn pc wirds sowas wohl wieder Sad
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
ich muß euch entäschen sowas gibt es nicht für windows rechner. Aber da fällt mir ein es gibt doch USB Tastaturen die einen Ausschalt Button haben, wenn der jetzt nicht Softwareabhänig ist, dann müßte das ja auch gehen.
mac
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
problem bei der geschichte:
über usb einschalten ist eigentlich nicht usb-1.1/2.0-standard-konform!
auch apple hat diese möglichkeit wieder aus den rechnern genommen.
mein altes ti400 liess sich so über icue bzw. die alte apple-tastatur mit einschaltknopf einschalten, das ti550 schon nicht mehr! deshalb ist der icue mittlerweile auch "so günstig", ich glaube bei den desktops ging es auch nur noch bis zur einführung der g5, und dann auch nur direkt angecshlossen, nicht mal über aktiv-hub.
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe an meinem Notebook auch zwei dünne Kabel angelötet um es extern ein schalten zu können. Bei meinem Pojekt kann man sehen, wie das aussieht.
Gruß!
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich werds bei meinem notebook genauso machen. ist wohl die einzige möglichkeit.
an die kabel kommt dann ein relais, das schaltet, wenn die zentralverriegelung geöffnet wird.
dadurch stört die bootzeit nicht mehr.
zum ausschalten stelle ich bei energie-optionen folgendes ein:
bei betrieb mit netzteil: nie herunterfahren
bei betrieb mit akku: nach 15 minuten in den ruhezustand gehen.
dadurch brauch ich keinen extra ausschalter bzw. eine schaltung dafür. und wenn ich nur kurz austeige (zb zum tanken) bleibt der rechner an.
ich finde, das notebook mit seinem eingebauten akku macht vieles einfacher.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 08:53  Titel:  (Kein Titel)
So hatte ich das damals gelöst. Die Kabel führten auf eine 3,5 Klinkenbuchse.
Der Vorteil hierbei war, dass ich nicht auf der Platine, sondern die Kabel direkt an die Anschlussbeinchen des Schalters gelötet habe (mit einem Feinlötkolben und Lupe)
Bis dann
Ronald
gegy
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 13:01  Titel:  (Kein Titel)
So sieht das ganze bei mir aus:
Elektronisch regelbarer Lötkolben, ohne Lupe *gg*
Streifentier1980
Anmeldung: 20.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
ansonsten kannste dir auch ne Docking kaufen. Dann kannste von der Docking den Knopf nach vorne legen. Vorteil: Man muss nicht am Notebook selber rumlöten. Nachteil: Je nach Laptop kann die Docking einiges kosten. Aber somit ist das Notebook in jedemfall heile und was ich noch schön finde, man muss nicht alle kabel vom Notebook ab machen, wenn man es extern mal betreiben will, die sind ja alle an der Dockiing dran.
[ Zeit: 0.8398s ][ Queries: 47 (0.2718s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
