Mupfel
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 18:17  Titel:  (Kein Titel)
mmmh habe eine dockingstation für mein ibm t23 notebook! wenn ich dies jedoch aufmache sehe ich an dem einschalter nicht 2 anschlussbeinchen am schalter sondern 5 wie krieg ich nun raus wo die kabel ran müssen?
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Durch messen
Hat der Taster noch ne led oder so
In der regel sind es vier pins also 2x2
Ansonsten kannste noch die leiterbahnen anschauen ob da die anderen angeschloßen sind.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 21:58  Titel:  (Kein Titel)
ich habs bei meinem neuen lifebook auch so gemacht, wie es bei gegy zu sehen ist.
wenn ich mit dem auto unterwegs bin und aussteige, setzte ich das lifebook über den nach vorn verlegten powertaster in den standby-modus, beim einsteigen den taster wieder gerdückt dauerts ca. 7 sec. und das system steht voll bereit.
wenn ich das auto in der garage abstelle, fahr ich das system entweder über cpos/ces, oder über windows komplett runter.
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja das kannste nur durchmessen. Ein normales Multimeter und dann auf die Diodenmessung stellen, glaube ich. Ich hab die brachialmethode gemacht: Kurzes Kabel und versucht welche Pins ich verbinden muss, damit das Teil angeht. Dann dort wie oben die Kabel anlöten. Aber VORSICHT, dass kein Lötzinn oder ne Lize an andere Kontakte der Platine kommen sonst musst das mit endlötlize wieder mühselig entfernen.
Ich habe aber ein anderes Problem, wegen dem Herunterfahren des Notebooks.
Gibts denn keine Software die folgendes kann:
Mein Notebook betreibe ich mit dem Orig. Netzteil an einem Spannungswandler. Wenn ich nun die Zündung abstelle, ist das Notebooknetzteil ohne Strom und das Notebook im Akubetrieb. Windows XP merkt das.
Jetzt benötige ich eine Software, die bei umstellung auf Akkubetrieb das Notebook sofort in den Ruhezustand schaltet.
Mit der einstellung in der Energieverwaltung klapts leider nicht. Wenn ich dort auf 100 % Stelle und das Notebook in den Ruhezustand schalten soll, dauert das einige Minuten. Dies sollte aber sofort geschehen.
Kennt jemand so ein Tool?
[ Zeit: 0.4826s ][ Queries: 48 (0.2058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
