Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Probleme » Probleme mit CES
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 14:20  Titel:  Probleme mit CES
So eigentlich lief CES super bis vor 3 Tagen.
Ich habe über externe Programme Solitär gespielt und Musik gehört (halt im Hintergrund über CES)
Dann kam mein Kumpel vorbei (auf den ich gewartet hatte) und ich habe meinen Schlüssel umgedreht und bin weg.
Dann kam ich wieder und der PC startete aus dem Ruhezustand:
Dann kamen folgende Fehler:
1. Solitär war immer noch da nur die kleine Leiste von CES war mitten auf dem Bildschirm und nicht am oberen Rand.
2. Crossover ist kapputt gegangen. Jedesmal kam "Crossover zu...." aber das wars. Man ssieht dass das Lied gespielt wird aber vom nächten Lied kam kein Ton. (denke mal er dreht die Lautstärke nicht hoch)
3. Der Mauszeiger ist da. Er springt oben immer in die Ecke und ist sichtbar.
Problem 2 / 3 sind immernoch akutuell weswegen ich den Crossover abschalten mußte. Und der Mauszeiger geht mir auch langsam aufm Geist
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch mal die coords.ini neu aufzuspielen.
Test Test.
Mic
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal so: Hast du den PC mal ganz normal runtergefahren (nicht Hibernate) und neu gestartet, sodaß der Speicher des PC´s reorganisiert wird?
Bis dann
Ronald
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
@ mic mache ich noch nicht denn wenn da ein Fehler drinne ist (werde mal nachher vergleichen) muß man dihn ja finden und nicht die symptome heilen (fehlerhafte coords.ini)
@ ronmue Jepp.
Die Crossoverfumktion läuft nicht mehr. Ces neugestartet / Win neugestartet
Genauso die Maus
ronmue
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
hast du dir mal die restore.ini im Data Pfad angeschaut?
Ich glaube, man kann diese auch löschen.
Vorher aber sichern, da ich mir da nicht so ganz sicher bin.
Mausproblem? Wenn es eine USB Maus ist, dann einfach mal die Maus ziehen und wieder reinstecken.
Wenn es eine kabellose Maus ist, dann mal einen anderen Kanal wählen. Hatte ich auch einmal.
Bis dann
Ronald
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Kein Mausproblem... Der Zeiger ist immer sichtbar. Obwohl in CES unsichtbar eingestellt ist. Funtkionieren tut der Touch wunderbar.
So habe eben mal nach nem Neustart die Crossoverfunktion mal eingeschaltet
und in 1 von 5 Fällen funktioniert sie . In den anderen 4 wird CES wg eines ungültigen Zugriffs beendet.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
@shadowrun:
Zwecks Maus: bitte deaktiviere die Option "Mauszeiger ausbelnden" in der Config. Und gehe zurück. Dann aktivierst du sie wieder und schaust, ob es besserung gibt.
Das ein Absturz erfolgt, wenn die zweite Instanz des WMP angesprochen wird (Crossover), kann nicht grundlos (also nicht ohne was an der Software verändert zu haben) geschehen. Könnte es sein, dass du stunden (oder Tage wegen Hibernate) etwas an der Software verändert hast? Falls keine Lösung auffindbar ist, mal den WMP neu installieren und schauen ob das Problem weiterhin besteht. Evtl hat sich eine Systemdatei verabschiedet (ziemlich unwahrscheinlich aber)?!
Des weiteren: die coords.ini wird NIE aus C.E.S. heraus verändert. Deshalb kann diese niemals ein problem darstellen. Eher die config.ini (aber bitte nie löschen) oder die restore.ini (kann man immer löschen (wenn man die Restore-Funktion verhindern will)). Interessant ist folgendes: error.ini.... schick's uns den Inhalt.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe das deaktivieren und aktiveren schon gestern gemacht und hat auch geholfen.
Auch stüzt CES nicht mehr ab. Läuft also wieder alles.
Mal nen Tipp. Wenn CES an der Config.ini während des Laufens schreibt bau am anfang des offnens eine Variable ein (WriteGood) und am Ende (WrieteGood2)
Dann einfach als boolean einlesen und invertieren und das mit good 2 auch machen.
Stürtzt CES während des änderns ab dann steht nicht mehr in beiden das selbe sondern einmal true und einmal false und du weißt da ist was los
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 14:37  Titel:  (Kein Titel)
So wieder ein Proble.
Wenn man ein externes Proggi gestartet hat (GPS oder unter ext Prog) dann landet CES nach dem Hibernate zwar auf der richtigen Seite wo man vor dem Hibernate war (Hauptmenu oder Mediaplayer oder das Proggi)
doch befindet sich die Leiste (GPS / Ext Programm) einmal um die Leistenbreite weiter nach untengesetzt im Bild.
Da hilft dann nur einmal über die Leiste zurück ins Hauptmenü und dann wieder da wo man war.
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem mit der verrutschten Zeile habe ich auch.
Bis dann
Ronald
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 10:36  Titel:  (Kein Titel)
seit der letzten version von CES kann ich GPS gar nicht mehr benutzen..
ich bin im mediaplayer und drück die taste für GPS
gps startet im hintergrund, die shortcutleiste liegt über dem mediaplayer
die shortcutleiste lässt sich aber nicht bedienen (die knöpfe für gps und mediaplayer reagieren nicht)
die leiste bleibt auch sichtbar wenn ich den mediaplayer schliesse und zurück ins hauptmenü gehe.
das gps programm kriege ich aber nicht mehr in den vordergrund.
die einzige möglichkeit ist dann über minimieren ces auszublenden und das gps programm zu beenden.
das hat früher besser funktioniert!
furious
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 12:14  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect:
Wann ist dir dieses Problem bitte aufgefallen?! Was für ein GPS-Programm nutzt du?
Prefect
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 12:19  Titel:  (Kein Titel)
@furious: seit der letzten version Smile
travelbook 3.5
ces verheddert sich komplett mit der shortcut-leiste, dem focus, der mediaplayer-position usw.
komisch is vor allem das die shortcut-leiste nicht mehr reagiert auf klicks. nur "back" im mediaplayer kann ich dann noch drücken um wieder ins hauptmenü zu kommen.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich aus dem Hibernate die Leiste im Mediaplayer habe muß ich auch 2 oder 3 mal auf "zurück ins Hauptmenü" klicken bis sie reagiert. Dann kann ich erst wieder in GPS oder Mediaplyer
furious
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
@shadowrun:
Zwei dreimal mit der Maus/Touch?!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
mitm touch aber sonst reicht bei allen buttons 1 touch aus. also ist schon ein wenig komisch. da scheint sich die leiste und mediaplayerseite den focus zu nehmen oder so...
Ich glaube du mußt doch noch die windowsmessage verarbeiten wenns in den ruhezustand geht.
[ Zeit: 0.9263s ][ Queries: 48 (0.4471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
