Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 18:39  Titel:  SirfDemo, ist das so richtig ?
Ich kann mit den Daten von SirfDemo nichts anfangen. Zum Zeitpunkt des Screenshots war die GPS-Maus (Fortuna U2) im NMEA-Modus.
Habe dann Destinator3 gestartet. Die Software findet auch die Maus und sucht die ganze Zeit Satelliten. Also kommt wohl nicht das an, was das Programm haben will. Daher ein paar Fragen:
1) sieht das alles in Ordnung aus ? Kommen da vernünftige Daten an ? Oder sollten im Textfenster andere Sachen angezeigt werden ?
2) was muss ich im NMEA-Fenster für Protokolle anschalten (und abschalten?) damit die Maus mit Destinator3 und Navibook klappt ?
Und wie kann ich überprüfen, dass die Maus sich die Daten merkt ?
3)Muss die Baudrate 4800 betragen ?
Ist sonst noch was wichtiges beim SirfDemo einzustellen ?
EDIT:
Hier das Bild:
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Nur hier Haken setzen, alle anderen entfernen!
NMEA, GGA und VTG
Die Baudrate war glaube ich 9600, kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern.
Wenn es mit 4800 klappt, dann lass es so. Die Maus kommuniziert ja mit dem Rechner, daher ist die Baudrate schon richtig.
Bis dann
Ronald
Konrad
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich mal ausprobiert. FortunaDemo sagt beim Menüpunkt Status "Fix not available or invalid". GPSDiag sagt bei Quality "Invalid".
Ich werde noch wahnsinnig X(.
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 10:42  Titel:  (Kein Titel)
wo hast den du deine Maus ? das schaut mir verdächtig nach keinem gescheiden empfang aus
hab das Problem bei mir an der Seitenscheibe wenn das Dach ein teil vom Himmel verdeckt und mir dadurch 2-3 Satelliten wegnimmt man kriegt zwar noch 4-5 rein aber ein Fix ist dann nicht mehr möglich
Konrad
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Maus bei mir auch aus dem Fenster gelegt. Trotzdem nichts.
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 15:38  Titel:  (Kein Titel)
denkt daran das, die maus durch die Hauswand keinen richtigen empfang hat
[ Zeit: 1.2589s ][ Queries: 47 (0.7614s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
