Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » 3,5" HDD problem
Golfbuster
Anmeldung: 19.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 23:01  Titel:  3,5" HDD problem
hi leute baue mitn kumpel in ford rs nen car pc ein und nun hab ich das problem das das handschufach zu klein ist für hdd und board.
wie habt ihr eure hdd aufgehangen oder verbaut?
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich empfehle dir gleich eine 2,5" Festpatte. 3,5" Platten sind zu empfindlich im auto, auch mit gummilager aufgehangene 3,5 Festplatten haben ein paar km auch probleme. Da das Lager beim Anfahren und beim Bremsen weiterihn strapaziert wird.
Das können hier einige User Bestätigen
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Nö. CarPC läuft und läuft und läuft. Und das mit 40 Gb 3.5 Seagate
Ist in Gummibändern augehängt. mit schaumstoff Reibungsgedmämpft und stehend auf der Seite verbaut.
BeitragVerfasst: Do 09 Dez, 2004 23:41  Titel:  (Kein Titel)
ok ok, ich hab nur schlechtes gehört, erst am Sa hat mir wieder einer von einer kaputt gegangenen Festplatte erzählt trotz gummi aufhängung. Die Festplatte läuft zwar noch hat aber schon einige fehlerhafte Sektoren.
Aber dann bleibt ja noch hoffnug.
Golfbuster
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 16:37  Titel:  (Kein Titel)
mh wie mach ich das denn nu fest
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 16:59  Titel:  (Kein Titel)
@ roan, fehlerhafte sec haben net zwingend was mit dem leben im auto zu tun ...
die gefahr bei net 3,5er ist halt einfach der lesekopf.
sie sind halt nicht für den mobilen einsatz gedacht, dennoch kann es klappen.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir hat eine 3,5" Platte in einem Barebone bei meinem Test-Einbau ohne Dämpfung ca. 2000km problemlos überstanden. War senkrecht "stehend" (Anschlußleiste nach unten) eingebaut... Werde bei meinem richtigen Einbau auch wieder die selbe Platte benutzen...
Bernd
PS: Mein Auto hat ein sehr hartes Fahrwerk...
Golfbuster
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
zeig mal bilder davon bs177
BS177
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Kann später mal ein Bild vom Innern des Barebone machen, damit man sieht, wie die Platte verbaut ist...
Bernd
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Aber du sagst auch das eine Dämpfung empfehlens wert ist. Also warum nicht gleich eine 2,5" Platte?
BS177
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 14:06  Titel:  (Kein Titel)
So habe mal ein Bild gemacht von Oben ins Barebone. Man sieht ja, das die Festplatte ohne Dämpfung mit dem Gehäuse verschraubt ist. Bei mir war das Barebone auf Höhe der Hinterachse im Kofferraum verschraubt...
Bernd
Golfbuster
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
mh naja ich wollte die von unten ab das handschufach schrauben aber ich weis noch nciht wie ich dann abfedere.
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
eine möglich keit wäre ein gummi schlauch mit starker wandstärke, Das schneidest du dann vier stücke aus. Dann nimmst du den enstandenen Gummi ring (ähnlich wie eine Auspuff halterung) und schraubst das eine ende ans Handschuh fach und das andere an die Festplatte, das ganze machst du an allen vier ecken, und somit ist sie gummi gefedert.
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
hab meine 3,5 HDD seit 25.000km und einem Unfall wo mir eines ins Heck gerauscht ist drinnen
läuft absolut tadellos 80 giga Maxtor 5400rpm
absolut ungefedert fest verschraubt mit der PLatte der Reserveradmulde 1m hinter der Achse und mein Fahrstil und 215/40 ZR17 reifen tragen auch nicht gerade zum Federungskomfort bei Wink
Anakin
BeitragVerfasst: So 12 Dez, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
LUSTIG ... immer diese asphalt rowdies
eXodus
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 16:16  Titel:  (Kein Titel)
hey auf der Straße fahr ich vernünftig
aber ich komm halt vom Land und da gibts ein paar Straßen die nicht ausgebaut sind aber trozdem befahren werden dürfen (ja öffentliche Feldwege gibts noch)
da schepperts dann ganz schön aber der Platte ist das egal
[ Zeit: 5.9664s ][ Queries: 47 (1.1421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
