winbug
Anmeldung: 24.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 02:03  Titel:  windows auf notebook ohne laufwerk installieren==???
hallo-ich weiß ist etwas an den üblichen topics vorbei aber trotzdem mal an die experten unter euch :ich hab ein ibm thinkpad 570 bekommen aber ohne ultrabase-heißt ich hab keine laufwerke,alles was ich hab ist ne netzwerkkarte und nen 2,5" zu IDE adapter-kann ich irgendwie trotzdem windoof auf dem teil installieren oder muss ich die docking station kaufen? (teuer..)-danke für die hilfe winbug
ach ja nen normalen pc hab ich da
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 02:28  Titel:  (Kein Titel)
ich weis jetzt nicht ob du im bios vom netzwer aus booten kannst, das wäre eine möglichkeit, die 2. wäre mit einen usb cd laufwerk, die 3. mit disketten (falls vorhanden), die 4. das du auf die festplatte 2 partitionen in einen anderen rechner machst, und auf sozusagen d: die installations cd schiebst und dann von da bootest und auf c: installierst.
vieleicht gibt es noch andere lösungen, aber ich hoffe dir geholfen zu haben.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Dez, 2004 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs mal nach Betriebssysteme verschoben.
Nuclear Strike
Anmeldung: 19.01.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 09:16  Titel:  (Kein Titel)
interessiert mich auch !!
mir gehts genauso !
Das problem ist das wenn ich die WIN CD auf eine partition gebe er trotzdem nicht bootet (win xp).
USB Laufwerk wird ja unter DOS noch nicht erkannt/bootet nicht davon !
Wie geht das eigentlich übers netzwerk booten ??? hab das noch nie gemacht !!
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 11:41  Titel:  (Kein Titel)
warum nicht die festplatte woanders einbauen, dort windows installieren und zurückbauen? oder habe ich einen gedankenfehler bzgl der aktivierung und dem ganzen käse? ist windows doch nicht so einfach? *hämischgrinzundmeinenmacstreichel,beidemsichdasbetriebssystemsogarperfirewiretargetmodevoneinemande renangestöpseltenrechnerinstallierenlässt*
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
@malloy:
Das geht leider nicht !
zumindest bei win2k und win XP kommt dann beim hochfahren ein Bluescreen (zumindest bei mir).
meine alternative wär:
Ich brauche ja das CDrom nur zum installieren,hab jetzt aber ne neue idee !
Hab mir eine MS-Dos 7.10 Version mit USB treiber gesaugt!
ich werd einfach probieren : Ich spiel Dos auf die C: partition meiner platte,und die Win XP CD auf D:
Dann versuch ich von DOS aus die XP setup zu starten,geht das ??
Notfalls versuch ich das win98 ,oder w2k
(XP hab ich grad nicht daheim)
wenn mal irgend ein windows oben ist kann ich eh ohne probleme ein USB laufwerk anhängen !
mac
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 13:21  Titel:  (Kein Titel)
und im bios gibt es keine "usb-boot funktion" für cd, zip, floppy & ls120?
meine, sowas mal im bios eines epox 8rda3+ -mobo gesehen zu haben.
Unomania
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Platte ausbauen in anderen Rechner rein und DOS drauf. Dann legst Du Dir ein Verzeichnis an mit dem inhalt der Windows CD an. Achte drauf das du nur mit FAT16 arbeiten kannst. Max 2GB Partition. Baue die HDD wieder in Dein Notebook ein und installiere Dein Betriebssystem. Beim installieren darauf achten das Du das Plattenformat so übernimmst und nicht formatieren willst. Mach alles fertig. Wenn alles läuft änderst Du die Partition auf FAT32 oder NTFS.
Wenn alles geklappt hat und Du die Partition größer brauchst baue die HDD nochmal aus und nimm Dir Partition Magic oder sowas zu hilfe und ziehe Dir die Partition in einem anderen PC wie Du es brauchst.
Wenn Du keine Experimente machen willst mache Dir nach jedem Arbeitschritt ein Image damit Du bei einem Fehler nicht so viel arbeit hast.
Ansonsten kann ich Dir evtl ein Laufwerk anbieten. Hast du einen externen Floppystecker oder ein Ultrabail Schacht ?
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
malloy hat folgendes geschrieben:
mein board unterstützt USB Booten,allerdings hat das mim USB stick nie funktioniert!
Muss ich glaub ich bootfähig machen ?!
das mit FAT16 und 2GB hab ich nicht gewusst !
Werd mich da heut gleich rüber machen und mit Partition Magic arbeiten !
Soll ich die CD auf C: oder D: spielen ??
dann muss ich nur noch die setup exe ausführen,richtig ??
geht das bei allen WIN ?? ich würd w2k oder w98 nehmen (XP hab ich momentan nicht)
Unomania
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 16:16  Titel:  (Kein Titel)
98 geht auf jeden Fall. Bei XP bin ich mir nicht sicher ob das so einfach geht oder nur über umwege.
Zur Not mach erst 98 drauf und dann Update auf XP oder 2000.
Ich würde es auf c machen. Lege dort eh immer ein Verzeichnis an wo die CD drauf ist - wenn Du mal was nachinstallieren mußt !
puNk
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
servus,
Nuclear Strike hat folgendes geschrieben:
@malloy:
das liegt an den controlereinstellungen für die festplatten. je nach chipset wird von win2k oder xp der notwendige controlertreiber installiert.
Abhilfe: controler auf standard-ide zurückstellen, dann läuft die platte auch an einem bord mit einem anderen controler.
cu punk
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 08:27  Titel:  (Kein Titel)
so,hat funktioniert !
ich habs einfach so gemacht (hatte noch den W98 Ordner von WIN98 oben (auf D: ) )
-MsDos 7.1 installiert
-D:\W98\setup
-Windows 98 installiert
-auf D: war auch noch die w2k Cd oben => unter WIN98 auf Win2k geupdated !
Alles läuft bestens !
Ich will jetzt nur das dos wieder deinstallieren !!
oder zumindest das Bootmenü wegbekommen ,da Fragt er mich immer ob ich W2k oder Dos starten will !
Noch ne frage:wie beschleunigt man den Bootvorgang ?! (bei Windows 2000)
Und wenn ich den PC ausschalte ohne herrunterfahren kommt der Festplattencheck ! kann man den Deaktivieren ???
Bitte danke Wink
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 09:45  Titel:  (Kein Titel)
hm also bei win 2k müssts ne bootini geben in der steht drin welche systeme alle drauf sind bzw zur Auswahl stehen da drin kanste grad dos löschen oder die zeit für das menü auf 0 stellen
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 10:39  Titel:  (Kein Titel)
jetzt müsst ich die nur finden *gg*
the-x
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 11:27  Titel:  (Kein Titel)
direkt auf der boot platte Very Happy vorher alle dateien anzeigen aktiviern und systemdateien ausblenden in den ordneroptionen abschalten glaub die is als systemdatei markiert und versteckt
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
ja und wie heißt sie ?? dann tu ich mir noch leichter *fg*
the-x
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 12:14  Titel:  (Kein Titel)
boot.ini O_o
Nuclear Strike
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 12:44  Titel:  (Kein Titel)
danke,hab sie schon gefunden Razz
Gast
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi den Plattencheck bzw. das Abspeichern von im Hintergrund Programmen kannste mit der Software XP-Antispy ausschalte. Das Progi funktioniert unter 2000 und XP!!!
Markus1505
[ Zeit: 1.7530s ][ Queries: 47 (1.1320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
