MrCloudy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 17:15  Titel:  Audi BOSE ansteuern über PC Soundkarte
Habe in meinem TT ein orginal BOSE System von Audi verbaut, das ist auch der Grund, warum momentan noch das Radio seinen Dienst verrichtet und das Notebooksignal verarbeitet.
Die Frage ist nun, ob ich das Radio wegwerfen kann und das BOSE direkt mit einer (welcher) Soundkarte verbinden kann???
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch BOSE in meinem Audi, und hab auch noch das orig. Radio drin. Denke es gibt da keine Lösung in der Richtung.....
MrCloudy
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Schade, also ist die einzige Lösung BOSE raus und komplettes neues System wieder rein!
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 08:14  Titel:  bose aktivsystem
die Frage ist erstmal was für ein Radio du hast !!
Habe mich für für einen Freund vor längerer Zeit mal mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube deine Chancen stehen garnicht so schlecht.
Wir wollten damals ein Radio mit Vorverstärkerausgängen in einem Audi A4 Avant betreiben und haben dafür Adapter beim Händler bekommen und es ging !
Und die Cinchadapter müssten reichen da du ja mit dem lineout deiner SK den line in des Adapters nutzt. Man müsste also nur heraus finden über welchen Pin des Radioanschlusses man das Bosesystem einschaltet.
Gruss
Maxi730
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Habe nochmal schnell gegoogelt.
http://www.caraudio24.de/zubehoer/aktivsystemadapter/index.htm
Und dann unter:
Aktivsystemadapter
und dann:
Aktivinterface MINI- ISO, voll- und teilaktiv
Interface für voll- und teilaktive Systeme
AUDI A-Serie, TT, PORSCHE 996, Boxster, VW-Golf u. Passat mit NOKIA DSP (ab 4/9Cool
zum Anschluss eines neuen Radios
Bis max. 4*50 Watt
Hersteller: Dietz
Dietz Art.Nr.: 17005
werde noch mal weiter sehen wo die Aktiven Eingänge auf dem Adapter sind...
Ach so alle Angaben ohne Gewähr ...
MrCloudy
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Wow das hört sich doch schonmal ganz gut an!
Bis jetzt ist es ein Concert I Radio (PinBelegung siehe Anhang)
Danke für deine Hilfe
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch ein normaler, line Out adapter. Also der mit dem Blauen stecker. Dort ist auch das Remote Signal mit dran. Also wenn du dir ein anderes Radio kaufst z.b. mit AUX eingang dann geht das so, ansonsten, kaufst du dir einen adapter, der den Blauen Stecker an deinen PC bringt. Oder selber 2. Klinkenstecker dran löten, und ein Remote Kabel, das du dann z.b. mit der 12V leitung von deinen PC verbindest.
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 16:48  Titel:  Bose TT
Bitte bitte gern geschehen !
Der Admin hat recht !
Ich seh die Sache genauso
Wenn es mal immer so einfach wäre !
Maxi730
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
@Maxi730
Danke,Danke. Der Admin hat aber auch einen Namen Wink
@MrCloudy
Ich empfehle dir aber ein Radio zu behalten und eins mit AUX eingang zu suchen. Da der Radio empfang mit einen PC im auto nicht die quallität mitbringt.
MrCloudy
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt? Ich habe gelesen, dass ich dann nur die starken Sender bekommen kann? Das wäre also hier Bayern3 und Antenne Bayern und in meiner Heimat Smile SWR3 und Antenne1, das würde doch reichen!
[ Zeit: 0.7084s ][ Queries: 47 (0.2875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
