abstrax
Anmeldung: 13.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 02:03  Titel:  Unterschied SP7 zum MM400 von CarTFT ??
bin schon länger hier zum Infos sammeln unterwegs.
Jetzt kommt meine erste Frage:
Will mir ein 7" Display mit Touchscreen kaufen.
Bei CarTFT würde ich gerne einen von den zwei oben genannten TFT's kaufen.
Nur was is da jetzt der genaue Unterschied?
Der MM400 hat eine Helligkeit von 400 der SP7 von 250.
Ist der SP7 so dunkel das der MM400 dadurch vorteilhafter währe?
Für noch mehr Infos währe ich sehr dankbar.
Würde gerne bald bestellen, wird mein Weihnachtsgeschenk Very Happy
Franz
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 02:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Willkomen in der deutschen CarPC Comunnity abstrax,
Ja du hast es schon richtig gesehen der SP7 hat nur 250, aber auch kein E-Zeichen- Ich bin selber User von einen SP7 TFT, und man kann nicht mekern, allerdings würde ich mir wenn, den MM400 hollen. Der ist glaube ich auch 16:9, kann das sein?
Aber einen hellen TFT zu haben ist schon gut, am abend kannst du ihn ja abdunkeln. Dafür ist er bei sonnen einstralung ein wenig besser zum ablesen.
lordi
Anmeldung: 11.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
verstehe ich das jetzt richtig, das das MM400 ein e-zeichen hat?
schadee habe mir grade erst das sp7 gekauft. da wäre das mm400 ja doch interessanter gewesen
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 15:11  Titel:  (Kein Titel)
kannste ja noch umtauschen
edit: ich will kein gerücht verbreiten, ich habe jetzt mal nachgeschaut, aber bei cartft steht nix von einen e-zeichen. Ich weis nicht mehr wo ich das gelesen habe. Aber wenn du sicher gehen möchtest dann, frag nach.
speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hab soeben bei cartft angefragt. Sobald ich eine Antwort bekomme, gebe ich Bescheid.
mfg, Speed
abstrax
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 21:47  Titel:  (Kein Titel)
hatte auch angefragt.
Haben leider kein e-Zeichen.
Aber ist das nun wirklich so wichtig?
Wenns nachdem ginge müsste alles was noch zum fertigen PC
gehört sowas haben, das sich keiner darüber aufregen kann.
Franz
speedracer
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weis erlischt der Versicherungsschutz sowie die Zulassung wenn man Teile ohne E-Zeichen in seinem KFZ verbaut... Da müsste man jetzt aber genau beim TÜV nachfragen.
abstrax
BeitragVerfasst: Mo 13 Dez, 2004 22:44  Titel:  (Kein Titel)
jetzt habe ich grad mal meine Crunch Endstufe und mein Kenwood Radio
genauer angeschaut und siehe da, die haben ja auch nicht diese
besagten e-Zeichen.
Seh ich das jetzt richtig das dies auch nicht erlaubt währe?
Franz
speedracer
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Genau weis ichs eben nicht... Hoffe cartft schicken was.
lordi
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 17:43  Titel:  (Kein Titel)
das weiss keiner so wirklich, das ist ja das problem Sad
Two Be
Anmeldung: 10.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Hat denn das MM400 ein E Prüfzeichen? Interessiert das überhaupt jemanden, wenn ich mir einen TFT in mein Auto setzte...also TÜV oder die Streifenhörnchen!?
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Nein das intressiert die nicht, das sogenannte E-Zeichen bedeutet nur das das Gerät den (ich glaube europäische aber auf jeden fall deutschen) richtlinien entspricht oder erst gar nicht darauf getestet wurde, es hat nix mit abe oder sonst was im Automobilbereich zu tun.
Im grunde kann man das mit dem GS Zeichen vergleichen. Wobei das eben vom Hersteller eine Freiwillige sache ist ob er diese Zeichen möchte und dafür die geräte Testenläst, was er natürlich dann auch selber finanzieren muß.
Wenn ich falsch liegen sollte ich habe nix gegen einwende.
Two Be
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 18:21  Titel:  (Kein Titel)
....dass das nichts mit ABE etc zu tun hat war mir schon klar...gibt ja einige andere Sachen, welche man an sein Auto nicht anbringen darf, weil mans einfach nicht darf....z.B. Licht....UBB etc.
Gut, dann weiß ich bescheid...danke!
[ Zeit: 1.4882s ][ Queries: 47 (0.9251s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
