speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 01:33  Titel:  Komplettes System - was sagt Ihr?
Habe mir bei cartft gerade ein System zusammengestellt und wollte Eure Meinung dazu hören. Hier die Komponenten:
- Casetronic Travla C134 (DIN-Schacht VIA ITX Gehäuse)
- VIA EPIA M-II 10000
- RAM 256MB DDR low profile 0,8" inches hoch f. Travla C134/C150
- CD-ROM/DVD/CD-R SLIM-LINE DVD-ROM & CD-R/RW Panasonic SLOT-IN
- Audio/Power/Accessoiry Digital Stereo FM Car Audio Modulator
- DC/DC Konverter für EPIA ITX (Revision 2) [PKW] -- Timing --
- MM400 VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Fernbedienung
+ GPS Maus USB [X-Mas Offer]
mfg, Speed
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Es fehlt ne Festplatte und
ALLE FM-Modulatoren sind die schlechteste aller moeglichen Loesungen.
speedracer
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Hoppala. Die ist beim Formatieren wohl rausgeflogen. Hab die mit 30 GB genommen...
Was wäre denn eine bessere Lösung für den Radioempfang? Sonst wäre das System so in Ordnung?
Solero1975
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist halt ein Standartsystem wie es viele hier benutzen. Das Epia-Board ist mindestens 50x verbaut; ist halt klein, geringer Stromverbrauch, wenig Waereentwicklung ....
Du weisst nicht wirklich was ein FM-Modulator ist oder? Gugg doch mal in die FAQ-Rubrik, da steht beschrieben was ein FM-Mod ist, wie der funktioniert und welche Alternativen es dazu gibt.
speedracer
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Der ist doch zum Anschluss an den Autoradio oder? Damit ich den Sound über die Boxen laufen lassen kann... Lieg ich da falsch?
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist richtig mit dem FM-Mod. Dann habe ich Deine Frage von oben falsch aufgefasst.
Eine bessere Loesung fuer den Radio-/ RDS-Empfang als nen normalen Autoradio gibts "noch" nicht und wenn Du nen FM-Mod verwenden moechtest, brauchst Du eh nen Autoradio.
speedracer
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, bin immer noch am Herumüberlegen, ob ich das System wirklich kaufen soll... 1000 Euro sind ja auch nicht unbedingt wenig. *grübblgrübbl*
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 12:58  Titel:  (Kein Titel)
warum, und damit komm ich wieder mal zu meinem lieblingsthema,
kaufst du dir net nen alten laptop, kann ja ruhig display und so im a**** sein ....
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 17:00 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 3.5586s ][ Queries: 49 (0.8364s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
