memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 19:06  Titel:  Zur Info: skeye pad
Nur mal zur Info, weil ich gerade drüber gestolpert bin und über die Suche nichts dazu gefunden habe.
Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen interessant - eine Alternative/Ergänzung.
Links:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5146882409&fromMakeTrack=true
http://www.hoeft-wessel.com/de/produkte/skeyepad.htm
http://www.hoeft-wessel.com/de/pdf/skeyepad-SL-d.pdf
Fakten:
Hardware
— CPU StrongARM SA1110, 206MHz
— Grafik-Coprozessor mit eigenem Speicher
— Speicher: 64MByteSDRAM, 32MByte Flash
— 8,4” (21cm) hinterleuchtetes brillantes TFT-Display (800 x 600 Pixel, 65.536 Farben)
— Touch-Panel
— Schnittstellen
- 1 x RS232
- IrDA (115,2kBit/s)
- PCMCIA-Slot Typ 2, z.B. für den Einsatz von Barcode-Scannern, Funkmodulen etc.
- Compact-Flash Typ 2, z.B. für den Einsatz von Speichererweiterungen, Festplatten etc.
— Drahtlose Kommunikation
- DECT (115,2kBit/s)
- GSM/HSCSD/GPRS-Handy-Anbindung über IrDA-Port (Treiber im System intgriert),
- Bluetooth oder PCMCIA-Slot
- Über PCMCIA/CF: WLAN, Bluetooth, GSM, HSCSD, GPRS
— Lithium-Ionen-Akku, 3.200mAh
— Betriebsdauer bis 5 Stunden
— Größe: ca. 240 x 160 x 30mm
— Gewicht: ca. 900g
Software
— Betriebssysteme
- Windows CE 3.0
- Windows CE.net 4.1
- Windows CE.net 4.2
— Flash-Disk (FAT32) zur permanenten Sicherung von Daten, Programmen und Einstellungen
— Datensicherungstool zur Speicherung von Dateien, Einstellungen und Datenbanken in die Flash-Disk
— Netzwerk-Anbindungen
- Zugriff auf das Internet/Intranet über Funk-LAN, Bluetooth oder das wahlweise integrierte DECT-Modul
- Direkte Anbindung (TCP/IP) an einen PC über Funk-LAN, die Kommunikationsstation, den integrierten IrDA-Port oder DECT
- RAS-Zugriff (seriell, IrDA, DECT, Funk-LAN, Bluetooth etc.)
- Datensynchronisierung und Sicherung mit einem PC über ActiveSync
memy
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon ein interessantes Teil.
Weist du was es kostet?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 01:01  Titel:  (Kein Titel)
da gibts auch noch das siemens Simpad das iss sowas ähnliches
memy
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Ups - teuer sind die Dinger
Ich habe gestern in irgendnem shop was von 1200-1500,- gelesen.
Also wenn überhaupt dann ebää...
the-x
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 09:46  Titel:  (Kein Titel)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=42551&item=5148297036&rd=1
Das is n simpad läuft auf ce 3.0 hat 200 mhz usw und is günstiger Wink
[ Zeit: 0.6411s ][ Queries: 48 (0.2509s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
