Da BluBb
Anmeldung: 19.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 13:50  Titel:  SP7 Innenleben - Vorsicht geboten?
Am Wochenende gehts los, das SP7 wird komplett in die Mittelkonsole integriert. Also die Front wird eingespachtelt so dsas man von hinten immernoch das Gehäuse mit der Original Rückblende schließen kann.
Ich muss dafür alles aus dem Gehäuse raus nehmen, ibt es dabei irgendwas zu beachten? ist irgend etwas evtl. punktverschweisst das man nicht ohne weiteres abbekommt? oder doof verschraubt wo man nicht so gut rankommt?
Bitte um Hilfe Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Nein du wirst dich nur wundern, das eine Platine, an der Ruckwand mit doppelseitigen Klebeband befestigt worden ist. Ansonsten ist es zimmlich leicht.
Da BluBb
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 14:16  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal,
und wie siehts mit dem Display aus? ist das irgendwie verankert oder einfach rausnehmen?
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
der ist mit der controller platine, in einen extra rahmen, den du schön rausnehmen kannst.
Da BluBb
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Infos.
Bloß ich muss sagen bei mir war keine Platine an der Rückwand mit Klebenband befestigt. Die war verschraubt! Echt komisch, weil ich hab ne ersatzgehäuse geordert und da sind keine Aufnahmen für Schrauben... gibts wohl versch.Gehäuse?!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 19 Dez, 2004 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Du hast vermutlich die 2. Version vom SP7. Den habe ich jetzt auch, nachdem sich mein erster verabschiedet hat. Den genau das verkleben der Platinen verursachte die Probleme mit dem SP7 (wurde mir so gesagt als ich den SP7 in Reutlingen getauscht habe) und wurde deshalb jetzt verschraubt...
Bernd
DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 19 Dez, 2004 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Wobei man etwas vorsichtig sein sollte ist das rausnehmen der Bedientasten. Also die Taster-Platine an sich ist einfach mit drei Schrauben angebracht. Aber die schwarzen "Nöppel" sind alle ein Teil. Die muss man gaaaanz vorischtig mit einem kleinen Schraubenziehen abhebeln. Sonst zerbricht das Teil vielleicht. Ist einfach auf zwei Stifte aufgesteckt...
Gruss, Daniel
[ Zeit: 0.7382s ][ Queries: 47 (0.2499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
