Golfbuster
Anmeldung: 19.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 19:37  Titel:  Car pc fast fertig, hilfe kein bild??
hi leutz hab heute den car pc fast fertig gebaut, fehlt nur noch eine blende und die verkabelung des hauptschalters.
so nu dacht ich mir test ich das mal schnell und stelle fest es kommt garkein bild auf dem tft.
was mach ich nun is das tft kaputt oder wie?
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 21:15  Titel:  (Kein Titel)
also sorry leute, manchmal fehlen mir echt die worte - da möchte jemand ein pc ins auto bauen und wenn dann was nicht funktioniert kommen hier fehlerbeschreibungen die sich anhören als wären diese von einem 65 jähriger rentner der sich gestern einen pc im mm gekauft hat.
Sorry, wenn Du den Fehler etwas eingrenzt und genauer beschreibst, kann dir vielleicht auch jemand ne anständige Antwort dazu geben Smile
Versuch doch einfach mal nen anderen TFT oder Monitor dranzuhängen - dann weisst Du ob es am System oder am TFT liegt....
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Gruende koennen sein:
- Verkabelung
- Stromversorgung
- Geraet.
Das hilft Dir aber vermutlich genau so wenig wie uns Deine Fehlerbeschreibung.
Golfbuster
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 10:44  Titel:  (Kein Titel)
also das tft gehtn an und dann steht vga oben links und der rechner geht auch an nur kommt kein bild.
Solero1975
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
So dann wissen wir schon mehr.
Der TFT ist scheinbar ok.
Dann koenntest Du so vorgehen:
- provisorisch einen StandartMonitor an das VGA-Kabel anschliessen. (dadurch ueberpruefst Du das VGA-Kabel),
- anderes VGA-Kabel provisorisch vom PC zum TFT verlegen. (dadurch ueberpruefst Du ebenfalls das verlegte VGA-Kabel),
- n anderen PC anschliessen ( dadurch ueberpruefst Du die Grafikkarte).
Ueberpruefe auch mal die Einstellungen im BIOS des CarPC. Evtl. ist eine zu hohe Aufloesung eingestellt das der TFT nicht darstellen kann.
Golfbuster
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab den subd stecker benutzt und dann musste ich den komischen runden noch nehmen wegen strom da sind noch av1 und av2 frei.
oder muss ich noch was jumpern aufn board
Sathoan
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
das hat mit den jumpern vermutlich überhaupt nichts zu tun.... hast du mal einen anderen Monitor an den VGA-Ausgang gehängt?
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
leider hast du ja nicht mal geschrieben, um welchen Monitor es sich überhaupt handelt!
Wenn es der Lilli ist, dann hast du eine runde Din Steckverbindung zwischen dem Monitor (so ca. 15 cm schwarzes Kabel) und dem Rechner (ein ca. 1m langes Kabel).
Überprüfe doch mal, ob du diese Steckverbindung auch sauber hergestellt hast.
Du findest auf dem runden Stecker, wie auch auf der Buchse aussen einen Positionspfeil, die übereinstimmen müssen. Wenn das der Fall ist, kräftig reindrücken --- aber nur, wenn beide Pfeile tatsächlich zueinander zeigen.
Ist der SUB D Stecker am Ausgang der Grafikkarte richtig drauf? Ist dieser festgeschraubt?
Hast du Einstellungen am BIOS verändert? Z.B. als Grafikausgang LCD - diese Einstellung funktioniert nämlich nicht bei allen Konstellationen!
Bis dann
Ronald
Golfbuster
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 13:46  Titel:  (Kein Titel)
sorry meine sig is weg seh ich grad da hätte das dann drin gestanden mom bitte
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 14:00  Titel:  (Kein Titel)
schlies nen andern Monitor an und sag ob du bild vom PC hast
wenn da kein Bild ist muste eh noch was machen Wink
danach kümmern wir uns im die verkabelung immer schön der reihe nach okey
Golfbuster
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 15:27  Titel:  (Kein Titel)
jo teste das gleich nacher mal
Golfbuster
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
also das tft geht am pc, hab das board an nen atx netzteil gehangen und nen monitor angeschlossen und es geht nicht.
ronmue
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Lüfter auf dem Prozessor läuft, dann mach mal ein Bios Reset des M10000!
Bis dann
Ronald
Golfbuster
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 10:46  Titel:  (Kein Titel)
jo der lüfter läuft mach ich gleich heut mal.
[ Zeit: 1.6887s ][ Queries: 47 (0.5194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
