Big
Anmeldung: 15.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Dez, 2004 20:08  Titel:  Morex 2699 und Energieversorgung?
Nach langem lesen hier im Forum habe ich entschieden selbst ein Projekt in Angriff zu nehmen.
Als Gehäuse wird das Morex 2699 in Einsatz kommen.
Im Shop meiner Wahl steht folgendes geschrieben:
Gehäuse mit interner Wandlerplatine (12V auf ATX), externes 220V auf 12V Netzteil (lüfterlos),
Kann ich da den Spannungswandler von www.min-car-pc.de und cartft verwenden?
Das ganze system so wie ich verstanden habe,startet bei jedem Motorstart neu.
Dies könnte ich mit der Backup Batterie beheben oder?
Kann mir da wer weiterhelfen?
Danke für die Bemühungen
Big
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
weiss da einer was?
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Mal auf den eigenen Link geklickt? Der geht naemlich nicht!!
Aber davon mal abgesehen, falls Du dieses meinst, das kannst Du verwenden.
Spannungswandler 12V auf 230V
150 Watt Dauerleistung
450 Watt Maximalleistung
55.- € inklusive MwSt.
Den Spannungsfall kannst Du mit einer Backupbatterie reduzieren, ob das aber bei dem Spannungswandler reicht, das ist nicht sicher. Du musst auf alle Faelle mit Sperrdioden oder Relais arbeiten um dies zu gewaehrleisten.
Big
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 11:20  Titel:  (Kein Titel)
dann könnte ich das Gehäuse auch mit Hilfe von dem hier im Auto betreiben:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/316
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Bei Wandler immer so probieren. Bei mir läuftst mit dem von CarTFT mit Motorstart ohne Prob. Auch wenn Bat etwas leerer.
Er meckert halt nur wegen unterspg rum schaltet aber in den Sekunden nicht ab und alle släuft weiter.
[ Zeit: 1.6773s ][ Queries: 48 (0.9776s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
