the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Dez, 2004 11:42  Titel:  CD/DVD-Rom extra versorgen
Habe das Problem das das Carnetix nur 60W packt und daher sobald mein DVD Laufwerk auf turen kommt der pc abkackt weil zu wenig saft drauf is nun müsst ich wissen ob die cd/dvd Laufwerke von dem stecker mit dem sie versorgt werden nur 12v oder 5v brauchen oder eben beides ausserdem würd ich gern wissen ob die teile die spannungsschwankungen aushalten oder ob ich extra nochmal ne itps zwischenrein schalten sollte.
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 01:03  Titel:  (Kein Titel)
was hast du den an deinem system alles dran? da ich jetzt beim mir eine 2,5 platte plus 2 dvd laufwerke dran habe und das ohne probleme?
the-x
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 02:27  Titel:  (Kein Titel)
hm also m10000 2,5er platte pw70 carnetix 1260 usb bluetooth usbhub usb cardreader und halt ein 16x DVD laufwerk 3,5" von Toshiba hm hoff hab jetz nix vergessen
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann hol dir ein Relais und ein 12 V / 5 V Low/Drop Regler.
Dann kannst das anschließen und fertig. das DVD ist selbstversorgend.
the-x
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 09:57  Titel:  (Kein Titel)
hm 12/5V regler gipts sowas in einem teil? alsomeinst du damit das da 12v und 5v rausommen oder das ich zwei regler kaufen soll also brauch so ein laufwerk 5v und 12v oder wolltest du nur auf die sichere seite gehen. Hm bei reichelt sollts ja sowas geben werd da heute sowieso was bestellen
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Em, ich weis jetzt nicht was so ein DVD-Laufwerk braucht, aber ich denke Shadowrun meinte so etwas wie ein 7805 und ein 7812 aber in der LowDrop ausführung. Dazu brauchst du eine minimale Beschaltung, findest du aber bestimmt wenn du mal nach 7805 googlest.
the-x
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 10:10  Titel:  (Kein Titel)
ja die beschaltung wirrd kein problem sein soas steht ja normal im datenblatt
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Ein CD/DVD-ROM-Laufwerk braucht 12V für das Laufwerk (CD drehen und lesen) und 5V für die Schubladenfunktion.
the-x
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 12:51  Titel:  (Kein Titel)
super danke dann werd ich mir wohl die zwei regulatoren holen und mir ein 12v Auto auf 12V/5V für laufwerke basteln werd dann auch n schaltplan und bilder hier einstellen
BigMike
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
regulatoren ? hüä ?
the-x
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
ja ich mein diese 7805 und 7812 teile
BigMike
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 13:53  Titel:  (Kein Titel)
achso !
regeln die auf genau 12V oder was ?
HomeTown
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 14:35  Titel:  (Kein Titel)
sagt der name ja schon
7805 regelt auf 5V
7812 regelt auf 12V
BigMike
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 14:39  Titel:  (Kein Titel)
cewle sache !!!
HomeTown
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 14:43  Titel:  (Kein Titel)
hier siehste den schaltplan usw.:
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/analog_netzgeraet.php
the-x
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 18:53  Titel:  (Kein Titel)
hm der is aber für 230v hm kann mir jemand noch schnell sagen was ich zur beschaltung noch brauch will ja gleich bei reichelt bestellen und was is lowdrop ausführung hab beireichelt nur normale 7805 und 7812s gefunden
HomeTown
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
hehe, lass den trafo und den gleichrichter weg ... dann haste dein schaltplan Laughing
the-x
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 03:57  Titel:  (Kein Titel)
aaaalso hab das teil mal gebastelt funktioniert auch bloß brauch ich jetz n neues laufwerk habe bei diesem blöden laufwerksstecker 5 und 12 volt vertauscht Sad naja
[ Zeit: 0.6329s ][ Queries: 47 (0.2414s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
