ecology
Anmeldung: 15.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 12:22  Titel:  Spannungswächter, wo finde ich den?
hi leute.
hab mir nun schon fast alle teile für die zweite batterie zusammen gesucht und bin nun doch zum schluss gekommen, einen spannungswächter einzubauen.
hab den mal bei conrad.ch gesehn find den aber nun nicht mehr! *sniff*
um zu erklären was ich vorhabe:
Boardbatterie-Spannungswächter-Relais-Zusatzbatterie
-Spannungswächter schaltet den Strom aus sobald die Boardbatterie nur noch 10.5v hat.
-Relais schaltet den den Stromweitertransport beim Zünden aus.
Weis nun wer wo man ein solchen Spannungswächter bekommt? Ev. sogar in der Schweiz? Oder Conrad...
Besten Dank für eure Hilfe!
Raffi
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 12:49  Titel:  (Kein Titel)
der Spannungswächter nennt sich "Akku-Wächter", Best. Nr. 197300 bei
Conrad (ist Bausatz, lässt sich dadurch aber mit 2. Batterie und WIN 2000, XP oder Linux sehr schön als USV so modifizieren, dass der PC automatisch spätestens dann herunterfährt, wenn die 2. Batterie auf die eingestellte Spannung abgesunken ist).
Gruß Compucat
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 13:54  Titel:  (Kein Titel)
haste dafür mal ne Anleitung ???
compucat
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
BigMike hat folgendes geschrieben:
1. Schaltleitung vom Kollektor des Schalttransistors (T1 nach + von C7 und Kollektor von T2 bei Conrad ) unterbrechen.
2. Schaltarm irgendeines kleinen Umschalt-Relais an den Kollektor, Ruhekontakt an anderes Ende der unterbrochenen Leiterbahn.
3. Arbeitskontakt an Pin 1 der COM-Schnittstelle des PC, die für USV konfiguriert ist (Battery low).
4. Wicklung von Relais von einem Laufwerkstecker mit 5 oder 12V speisen (je nach Relais-Spannung).
5. Batterie-Eingang des Spannungswächters mit 2. Batterie und über Diode und dann durch Zündspannung gesteuertes Leistungs-Relais mit Bordnetz verbinden.
6. Mit Diode verbundenen Kontakt des Leistungs-Relais zusätzlich mit Pin 8 der COM-Schnittstelle verbinden (AC-OFF)
7. USV-Einstellung je nach Betriebssystem (auf Englisch UPS) und eigenen Wünschen (Laufzeit auf Batterie usw.). Vorsicht, ohne Spannungen an Pin 1 und 8 und/oder zu kurz eingestellter Laufzeit und/oder falscher USV-Einstellung fährt die USV Windows gnadenlos nach dem Booten sofort wieder runter, ohne dass man Zeit hat, die Einstellung zu korrigieren!
Wenn alles stimmt, meldet Betriebssystem beim Abschalten der Zündung " AC Failure - Spannungsausfall" und fährt dann nach Ablauf der eingestellten Laufzeit auf USV-Batterie oder bei Erreichen der am Akku-Wächter eingestellten Spannung herunter.
Kann man natürlich noch weiter treiben, indem man das Leistungs-Relais durch 2.Akku-Wächter ersetzt, den man hoch einstellt, z.B. auf 12,8 oder 13V. Dann wird die zweite Batterie nur solange mit der Hauptbatterie verbunden, wie der Motor läuft oder die Hauptbatterie noch voll genug ist.
Viel Vergnügen!
Compucat
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 18:46  Titel:  (Kein Titel)
gute Anleitung compucat. man muss aber nicht unbedingt die USV-Einstellung von Windows verwenden. Shadowrun hat da ein echt hammers Programm geschrieben, mitdem man die Sache mit dem Spannungswächter vielseitiger anwenden könnte. des Programm heißt ComPort Überwacher und gibts hier: http://home.pages.at/shadowrun/software/
hier der Beitrag im Forum http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=772&highlight=shutdowntool
[ Zeit: 1.0574s ][ Queries: 47 (0.4769s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
