The-Bandit
Anmeldung: 13.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Feb, 2004 23:06  Titel: Idee Car PC & Nokia 6090 = Faxen und Email ohne W-Lan
Hallo leute , heute beim I-net Surfen bin ich über dieses Phone gestolpert , eigentlich wollte ich meine altes Blaupunkt Amsterdam Radiophon einbauen .. aber das wäre in Verbindung mit dem Car Pc noch geiler , weil ich den Pc mittels RS232 an das Phone anschließen könnte und schon kann ich auch , dort wo kein W-lan ist, surfen oder Faxen … vielleicht gibt es da ja denn noch die Möglichkeit das Phone über den Pc also TS anzusteuern .. bzw ich meine wählen ….
Was haltet Ihr davon ??? mehr unter www.Nokia.de
Achso fast hätte ich es vergessen , es gibt ne Möglichkeit die Steuereinheit mit dem Rs232 in nen freien Din Schacht einzubauen ...
Hier vorab mal nen Auszug….
Auszug aus der NOKIA-Beschreibung:
Mit 8 Watt Sende- und Empfangsleistung im Fahrzeug bietet das Nokia 6090 Mobiltelefon einen erstklassigen Empfang, vor allem bei Überlandfahrten oder bei der mobilen Datenübertragung.
Es unterstützt außerdem Echokompensation und Rauschunterdrückung. Auch Mikrofon und Lautsprecher sind auf die speziellen Anforderungen der mobilen Kommunikation im Fahrzeug abgestimmt.
Das Nokia 6090 ist sehr benutzerfreundlich. Die Menüführung ist unkompliziert und mit dem vielseitigen Nokia Navi™-Key haben Sie schnellen Zugriff auf alle wichtigen Telefonfunktionen.
Die Datenfunktionen des Nokia 6090 mit integriertem Modem und einer RS232-Schnittstelle ermöglichen die Verbindung mit einem persönlichen digitalen Assistenten (PDA), einem kompatiblen PC oder mobilen Faxgerät.
Aufgrund des zweiten SIM-Kartenlesers eignet sich das Nokia 6090 besonders für den Einsatz in Taxi-, LKW- und Lieferwagen-Fuhrparks.
Technische Daten
Größe / Gewicht
• Gewicht: 460 g (mit Standard-Akku)
• Abmessungen (H x B x T): 25 x 170 x 110 mm
• Gewicht Hörer: 610 g
• Abmessungen Hörer (H x B x T): 170 x 50 x 22 mm
Display
• Größe in Pixeln: 84 x 48
• Max. Zeichen x Zeilen: 16 x 5
Unterstützte Netze
• GSM 900
Anrufmanagement
• Umgebungs-Profile
• Anklopfen, Makeln, Halten
• bequemes Einrichten der Rufumleitungen über das Menü
• Rufnummer übertragen (CLIP) und unterdrücken (CLIR)
• Senden von DTMF-Tönen
• Cell-Broadcast
• Ein-Tasten-Direktwahl
• Verbindung zur Sprachmailbox mit einem Tastendruck
• Erweiterte Wahlwiederholung (mit Uhrzeit) für bis zu 8 Nummern
• Liste Anrufe in Abwesenheit (mit Uhrzeit) für bis zu 5 Nummern
• Liste angenommene Anrufe (mit Uhrzeit) für bis zu 5 Nummern
SMS und Bildmitteilungen
• Textmitteilungen: Senden und Empfangen von Kurzmitteilungen
• SMS-Speicher (Gerät oder SIM-Karte): SIM
Töne, Klänge
• Anzahl der Klingeltöne (fest + variabel): 30
• Klingeltöne empfangen
Organizer-Funktionen
• Telefonbuch
• Suche nach Namen
• Notizbuch-Funktion
• Wecker
• Anruferinnerung
• Taschenrechner
• Rufnummernspeicher-Größe (Gerät + SIM-Karte): 350 (100+250)
• Visitenkarten: Senden und Empfangen
Datenübertragung
• Fax-/Datenübertragung (Modem eingebaut)
• Max. Datenrate in bit/s: 9.600
Sicherheits- und Kostenkontrolle:
• Gebühren- und Gesprächsdauererfassung
• Sicherheitscode als Diebstahlschutz
• Verschiedene Anrufsperren über Menü
Besonderheiten
• Guter Empfang im Auto durch 8 Watt Sende- und Empfangsleistung
• RS-232-Schnittstelle
• Datentauglichkeit
• zweiter SIM-Karten-Leser
• hochwertige Freisprecheinrichtung
The-Bandit
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 11:18  Titel:  (Kein Titel)
hmm die idee scheint wohl gar nicht ankommen .. lässt sich gar keiner darüber aus .. über die Lösung .... Sad
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
ist doch im Endeffekt ziemlich umständlich da mein Handy das auch kann aber eben über BT ... und BT ist eben eine elegantere Lösung als RS232 Very Happy
und warum Handy kaufen wenn schon vorhanden !?
The-Bandit
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2004 13:29  Titel:  (Kein Titel)
nja .. ok , ein wenig hast du recht .. ich setze meine Auto halt auch noch Geschäftlich ein.... und bin dan sehr viel unterwegs , also habe ich mir gedacht ich bau mir ein festes Autotelefon ein .. aber wenn ich jetzt so recht überlege ichhabe mir erst das Motorolla V600 geholt das hat ja auch BT ... hmmm
NetFan
Anmeldung: 10.02.2004
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2004 09:01  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
wenn du linux im auto hast, gibt es da eine billigere und evtl. auch komfortablere loesung.
hier ein link http://www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/2000/05/Gnokii/gnokii.html
ich benutze so eine loesung seit fast einem jahr stationaer.
das prinzip:
- billiges handy zb nokia 6110, 7110 usw bei egay
- datenkabel egay
- callya karte auch egay
- linux pc (zb das gateway fuer den inet zugang zuhause)
- gnokii installieren
- software installieren
- kleine anwendung dazu schreiben
und was geht dann?
- sms senden und empfangen (ueber web-interface)
- und viele spielerein
ich benutze es zb wie folgt.
ich rufe das handy zuhause kurz an und erhalte dann eine sms zurueck mit statusinformationen unseres hauses. alternativ kann ich auch eine sms nach hause senden, um steuerungsaufgaben durchzufuehren (zb vdr programmieren). sollte die alarmanlage losgehen, werde ich auch via sms informiert. da gibt es viele moegflichkeiten.
die anschaffungskosten liegen insgesamt bei unter 60eur. im auto kannst du das handy noch fuer den inet zugang benutzen.
[ Zeit: 0.7978s ][ Queries: 48 (0.2496s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
