eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 13:51  Titel:  USV - Dienst ITPS funktionalität ?
meine Idee:
Der USV Dienst von Windows bietet die Möglichkeit an einem Comport zu überwachen ob die USV noch läuft
das geht über 2 Pins am Comport (7 und Cool
sobald da keiner Verbindung mehr besteht fährt er den PC herunter
also warum nicht die eh schon geschaltete Remote fürn verstärker im Kofferaum überwachen und bei Zündschlüssel ziehen den Rechner in Hibernate versetzen.
Mein Pc fährt hoch sobald ich die Zündung einschalte.
hab eine kleine Schaltung gebastelt und werd sie heute oder morgen testen. Bei mir am Homerechner hat sie schon wunderbar den PC bei Spannungsverlust auf der Remote abgeschaltet.
das ganze bei Bauteilkosten von 10€ !!!
ist halt viel zu Löten aber das past schon
Das einzige Problem:
wenn der PC nicht runterfährt zieht er weiter Strom
aber mal ehrlich wie oft fährt der Rechner nicht runter ?
Freund von mir würde das ganze auf Platine Ätzen und bestücken fals interesse besteht
eXodus
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 14:49  Titel:  (Kein Titel)
versteht die Schaltung keiner ? ich bitte um Kritik oder Lob Wink
von 20 Visitors kann doch wenigtens einer was sagen
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
doch versteh die schaltung schon hab mal schnelll rübergeguckt sollte so funktionieren sobald der radio an geht wird der pc angeschalten aber wird erst abgeklemmt wenn vom netzteil keine 12v mehr kommen
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Nem dir mein Proggi. Bauteilkosten 0 und Fuktionaler (Dimmung wenn scheinwerfer an usw.)
Die 12 V kann mal nämlich direkt aufm Comport legen denn der arbeitet mit +/- 12 V
eXodus
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 05:27  Titel:  (Kein Titel)
@Shadowrun
check ehrlich nicht das man mit deinem Programm machen soll Wink
Programm ausführen sobald Spannung anliegt ?
Programm ausführen sobald sie weg ist ?
ich mach doch das selbe Wink
nur halt der USV Dienst relativ Gnadenlos Windows runterfährt
der PC soll ja ausgehn *g nicht nur ein Prog auf (klar nen Shutdown befehl)
aber warum ein Proggi verwenden wenn Windows schon alles bereit stellt was ich brauche ?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 12:20  Titel:  (Kein Titel)
eXodus hat folgendes geschrieben:
@Shadowrun
Weil mein Proggi halt mehr sachen macht und manche sollen ausgeführt werden wenn am entsprechenden Pin 12 V anliegen (zB Dimmen sdes Monitors wenn 12 V auf der Lichtleitung im Auto liegen)
Und manche Sachen sollen ausgeführt werden (das Runterfahren) wenn 12 V fehlen zB wenn man die 12 V der Zündung abschaltet
Das runterfahren ist nie Gnadenlos. Er fährt einfach runter. Stehenbleiben kann er trotzdem noch. Deswegen habe ich noch ein Verzögerungsrelais welches 100 Sec wartet und dann den Strom abdreht.
Wo hast denn das her. Bei meinem Proggi kann man auswählen zw Runterfahren / Ruhezustand / Monitor dimmen/ und Programm ausführen
Zu jeder Aktion kann man noch ein Proggi extra ausführen (war nen Wunsch eines Users noch nen Wav Abzuspielen bvor runtergefahren wird)
eXodus
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 11:40  Titel:  (Kein Titel)
okey ich glaubs dir Smile
aus deiner Programm beschreibung geht das aber nicht hervor
sehr umständlich geschrieben auf deiner Seite Wink
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja werde in den Ferien jetzt mal alles umschreiben. Kann ja nicht ahnen dass man ne kleine Seite macht und die jetzt > 500 Hits / Monat hat.
eXodus
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
okey ich verwend dein proggi windows ist irgendwie komisch
er fährt zwar immer zuverlässig runter aber manchmal bis er gecheckt hat das keine Spannung mehr da ist dauerts 2min ??
komisch aber die schaltung läuft so wunderbar
eXodus
BeitragVerfasst: Di 11 Jan, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
okey Wink
diese Zeichnung ist murks- geht nicht
[ Zeit: 0.7246s ][ Queries: 47 (0.2778s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
