Pierre Johnen
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 17:22  Titel:  USB geht nach ca.30min nicht mehr
Also mein TFT läuft jetzt wieder, das Problem war das ich Wasser im Auto hatte und der Kabel vom TFT genau genau an der Verlängerung im Wasser lag. Jetzt habe ich aber ein neues Problem und zwar geht nach ca.30min der Touch nicht mehr, also der usb.
Kann es an der länge des Kabels liegen hat ca.4m.
Habe da noch ans Netzteil gedacht, da ich das Problem nicht habe wenn der Rechner bei mir oben in der Wohnung steht!
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 18:01  Titel:  (Kein Titel)
hm also im gerätemanager kann man bei den usb geräten einstellen ob windows sie bei inaktivität abschalten darf evtl wird das davon abgeschaltet kann man da deaktivieren
Pierre Johnen
BeitragVerfasst: Do 23 Dez, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja daran habe ich auch schon gedacht doch leider war es das nicht!
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Dez, 2004 22:06  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe um eine vernünftige funktion zu haben eine aktive usb verlängerung für den hub nehmen müssen damit das ts läuft (5m).
aber merkwürdig ist die abschaltung nach 30min... ist das erst einmal aufgetreten oder regelmässig nach 30min
crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Dez, 2004 10:35  Titel:  (Kein Titel)
hast du zuufällig ein elitegroup board im auto, denn die haben probleme mit dem USB und würde deine fehlerbeschreibung exakt zutreffen habs bei nem bekannten am Homepc wegbekommen in dem ich ein bios update gemacht habe und sämtliche usbgeräte ausgesteckt habe bis auf die eben nötige maus !
[ Zeit: 2.7139s ][ Queries: 47 (0.3407s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
